IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • thaithutrang
    • Jan 2006
    • 913
    Em mở luồng này rất mong sự đóng góp từ các anh.Thanks
  • AFH
    • Oct 2005
    • 480
    Cô bé xấu xí bắt đầu nhẩy sang điện tử công suất rồi đây. hê hê...
    Cái này chung chung quá, em nêu một vấn đề cụ thể hơn đi, chẳng hạn, một mạch cụ thể có sử dụng IGBT hoặc MOSFET. Ví dụ như mạch điều khiển động cơ một chiều, mạch công suất của lò vi sóng...... hay như biến tần 1 hay 3 pha..... vân vân......
    Còn nếu tìm hiểu nó là gì thì đọc sách chắc đầy đủ hơn nhỉ. (anh biết chắc em đã đọc hết về nó rồi, và giờ chỉ muốn tranh luận thôi phải kô.. ha ha)
    AFH
    • thaithutrang
      • Jan 2006
      • 913
      Anh quá đề cao em rồi...hi hi... em có đọc sách nhưng đọc ko đầy đủ. Và chưa có kiên thức thực tế.
      Vậy đầu tiên nói về MOSFET.
      -MOSFET giống và khác transistor lưỡng cực?
      • qmk
        • Dec 2005
        • 790
        Học chi lắm thế..........................
        Nhưng thôi ủng hộ em gái....
        Đầu tiên là khác nhau cái tên:
        MOSFET = metal-oxide semiconductor field-effect transistor
        BJT = Bipolar junction transistor
        Khác nhau cái tên là khác nhau nhiều lắm rồi.
        Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4411
          Hừm !!!!!
          Nghịch ngợm phần cứng dễ.......... cháy nổ !!!!!!
          Tranzito- Mosfet-Bjt được chế tạo như thế nào thì không biết nhưng đều có chung một mục đích .
          Tăng điện áp chịu đựng để hoạt động với điện áp cao
          Tăng tổng trở đầu vào điều khiển giảm công uất điều khiển
          Giảm điện dung ký sinh giữa các cực tiếp giáp
          Tăng tốc quá trình đóng ngắt để mạch có hiệu suất cao
          Giảm điện trở nội Tiết kiệm công suất tổn hao nhiệt lãng phí
          và ..... những cái chưa biết
          Còn phương pháp chống cháy nổ sò công suất khi thực hành Hồi sau sẽ rõ
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • AFH
            • Oct 2005
            • 480
            Nguyên văn bởi thaithutrang
            Transitor lưỡng cực:
            là transitor công suất có dòng điều khiển lớn, tốc độ cắt (turn-off) chậm. Hệ số nhiệt âm. Tổn thất dẫn điện phụ thuộc vào điện áp bão hòa C-E. Điện áp chịu đựng lớn ( >1000V).
            MOSFET:
            Mosfet thì được điều khiển bằng áp là chủ yếu. tốc độ đóng cắt cực nhanh (hình như tối đa xấp xỉ 1MHz), tổn thất ở trạng thái mở là thấp. điện áp chịu đựng nhỏ (thường là < 250V)
            AFH
            • thaithutrang
              • Jan 2006
              • 913
              Vậy việc điều khiển MOSFET có khác transistor lưỡng cực rồi, giải pháp? có quá khó ko?
              Hình như anh AFH bị ám ảnh bởi những lần đối đáp với em nên rất tiết kiệm lời nói... hihi...
              • lick
                • Dec 2005
                • 199
                #8
                admin cho em spam một chút:
                @AFH: Sao cái gì anh cũng biết vậy! anh học thế nào?
                @thaithutrang: Chắc bạn này không còn là SV! Biết nhiều thế không biết.
                lick này tức quá đi mất!
                Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
                • qmk
                  • Dec 2005
                  • 790
                  #9
                  MOSFET thường dùng trong điều khiển công suất, do vậy đa số nó dùng ở chế độ đóng ngắt. Vì vậy chỉ so sánh với BJT ở chế độ này.
                  Khác biệt thứ nhất là mô hình:
                  - MOSFET là mô hình nguồn dòng phụ thuộc áp
                  - BJT là mô hình dòng phụ thuộc dòng
                  Như vậy để kích dẫn MOSFET cần đưa điện áp vào hai cực Vgs.
                  Một điểm khác của MOSFET nữa là MOSFET có Vds không ổn định như Vce mà nó phụ thuộc vào giá trị ổn định khác là Rds-on (Ở chế độ đóng ngắt). Như vậy Vds = Id*Rds. Như vậy công suất tiêu tán trên MOSFET chủ yếu phụ thuộc vào Rds. Ploss = Id^2*Rds.
                  Có hai loại MOSFET kênh P và kênh N.
                  Loại kênh N thường có Rds nhỏ hơn kênh P.
                  Loại kênh N cần Vgs > 0 để dẫn.
                  Loại kênh P cần Vgs < 0 để dẫn.
                  Đa số các MOSFET bắt đầu dẫn khi abs(Vgs) xấp xỉ 5. Thường giá trị khuyến cáo là 10V. Khi điện áp lớn hơn 15 bắt đầu có nguy cơ đánh thủng Vgs. Khá nguy hiểm là khi bị thủng MOSFET thường dẫn luôn dẫn đến dễ nổ. Cái này văng vào mắt thì.... Còn mấy cô gái như em Trang còn cẩn thận văng vào mặt có sẹo nữa... :P
                  Trong mô hình của MOSFET có một cái tụ ký sinh từ gọi là Cgs cần quan tâm đến tụ này khi thiết kế mạch lái sử dụng PWM.
                  Khi làm Robot thường dùng con IRF540 để lái động cơ DC hoặc dùng mạch cầu IRF9540(trên)/IRF540(dưới) để điều khiển hướng (Mặc dù cách điều khiển này rất chuối).
                  Đó là các kiến thức cơ bản về MOSFET mà mọi người nên biết. Và thế cũng tương đối đủ để làm việc rồi.
                  • qmk
                    • Dec 2005
                    • 790
                    #10
                    Còn hai giá trị quan trọng cần quan tâm khi thiết kế là
                    - Vds max. Thường khi thiết kế dùng dưới 2/3 giá trị này. Ví dụ Vds Max của IRF540 là 100V. Cho nên dùng nó để điều khiển các động cơ 24V là hợp lý. Khi bị quá áp MOSFET cũng bị nổ to không kém.
                    - Imax dòng max của MOSFET thường rất cao so với BJT cùng loại vỏ nhưng khi dùng chú ý công suất tiêu tán để tản nhiệt cho thích hợp.
                    Và cuối cùng khuyên các em gái nên tránh xa điện tử công suất. Một lĩnh vực cần lòng dũng cảm... Và các giác quan nhanh nhạy:
                    Mắt nhìn (có khói không), mũi ngửi (có mùi lạ không), tai nghe (có tiếng nổ không), tay sờ (nhiệt độ ra sao)... Và nhảy... khi có sự cố.
                    • AFH
                      • Oct 2005
                      • 480
                      #11
                      ờ, có một cô bé xấu xí nhắm vào anh nên anh phải cẩn thận, em biết kô cô bé đó hôm trước bụp anh một phát ở phần RS485, cũng do anh bất cẩn, kô chịu hiểu kỹ cái Driver đó mà. Do đó bây giờ gặp ai cũng phải cẩn thận.
                      Thế em muốn đối đáp gì nữa nào hả cô bé xấu xí kia. lêu lêu... anh kô ngại đối đáp với em đâu, và cũng kô ngại nói câu "A.. S.. R.." đâu, nếu đúng là sai thì nhận luôn. Kô láu cá đâu.
                      Nguyên văn bởi lick
                      Trời, anh chỉ hay múa mép một tý thôi mà em đã tưởng thế rồi. Thật ra có nhiều cao nhân lắm, đơn cử như các anh BinhAnh, Falleaf, ATYLA, MinhHa, qmk, ........ vân vân............ họ đã giỏi lại tiết kiệm lời nữa. Xin khâm phục.
                      Em kô thấy 2 bài viết của anh qmk ở trên hả? đã thấy cao thủ chưa? trình bày rất chi tiết nhé.
                      À, quên, còn cô bé xấu xí kia nữa cũng giỏi lắm đó. Chắc là hơn AFH đó. hi hi.....
                      lick này, Đừng hoảng hốt nếu thấy họ giỏi hơn mình, mà hãy hoảng hốt là vì sao ta kô chịu học cho bằng họ. Anh học rất chậm, cái gì cũng chậm, nhưng anh tin là nếu cùng chạy đến đích thì thỏ hay rùa cũng đến nơi thôi, có thể rùa đến chậm hơn nhưng miễn sao đừng bỏ cuộc là được. Thế nhé, hãy vững tin mà học cho tốt.
                      AFH
                      • thaithutrang
                        • Jan 2006
                        • 913
                        #12
                        Hi hi...hôm qua anh F mới cho em một trận rồi, từ nay em ko nhắm vào ai cả, chỉ lắng nghe và góp ý. Ko xoi mói cái sai của người khác nữa đâu.
                        • qmk
                          • Dec 2005
                          • 790
                          #13
                          Tìm ra cái sai để mọi người viết bài có trách nhiệm hơn cũng tốt chứ sao miễn là tỉnh táo đừng để cái tôi lấn át tinh thần khoa học là được...
                          Còn ai sợ sai mà không viết thì...
                          • thaithutrang
                            • Jan 2006
                            • 913
                            #14
                            Vậy giải pháp nào để điều khiển MOSFET ở tần số tương đối cao? mong các anh phổ biến kiến thức về vấn đề này.Thanks.
                            • falleaf
                              Administrator
                              • Jul 2005
                              • 3429
                              #15
                              Hic, em cứ làm anh phải tốn tiền thôi,... nhưng em làm xong cái CAN, nghỉ tết thật vui vẻ, ra tết anh tặng em thêm cái này...
                              anh không rành về mosfet lắm đâu, nhưng anh biết nó có ích. Em muốn trên 25KHz hay khoảng MHz?
                              Falleaf
                              thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
