Nguyên văn bởi nhatson.elec
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Bạn có đo điện áp rơi thực tế không, hay chỉ tính toán dựa vào các giá trị của datasheet? 0.315 V x 70 A = 22.05 W! Tản nhiệt của bạn như thế nào? Bạn có ước lượng được nhiệt trở của tản nhiệt là bao nhiêu không?Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã nhắc, nhưng tôi nghĩ tản nhiệt đã đủ và còn có quạt, vả lại khi mở hết thì hiệu điện thế trên tiếp giáp bán dẫn (với IRFB4110) chả còn mấy nên công suất tổn hao biến thành nhiệt rất nhỏ:
4.5miliôm x 70A = 0.315V
Trong khi đó theo datasheet thì nó có dòng liên tục cỡ 180A (@25 độ C) và 130A (@100 độ C).
Mà: "tạch phát - chết liền" không chờ nóng. Nên tôi đang phải xem lại sơ đồ và cách khử các loại ký sinh.
À, tiện đây, mọi người cho tôi hỏi: Làm thế nào để đưa bản vẽ, hoặc ảnh, vào bài viết?
Thank!
Về câu hỏi liên quan đến việc upload ảnh, hay tập tin, bạn tham khảo luồng sau:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1419
Bác lehathanh106 ơi. Bác mua con IRFB4110 ở đâu vậy chỉ cho em với. Em cảm ơn bác nhiều.
Còn vấn đề của bác, em không hiểu mạch kích cho chân gate của mấy con Mostfet này thế nào. Bác có thể post lên cho mọi người xem được không? em làm về mostfet cũng nhiều lúc đầu thì hay gặp trường hợp như bác, nhưng ngu nhiều rồi cũng khôn hơn tí biết đâu em giúp được bác, Giờ thì không còn chuyện chết Mostfet mà chưa kịp kêu nữa rồi...
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
các bác đừng mong dòng được như trong datasheet nhé! hôm mình có sủa một cái mạch bị nổ fet, khi mua o chợ nhật tảo khi mắc vào thì động cơ chậy còn em mua mấy con khô mực chờ fet nóng rồi nướng nham nhi với rượu đế, vậy là làm được vài xị, sau đó mấy em hi sinh(chỉ mấy em thay thế thôi), sau đó em lùng những mạch cũ gỡ fet ra xài thi huhu nướng mãi mà khô mực sống nhăn, thế là hết nhậu huhu! nguyen nhâ em chưa biết có ai giải thích giúp em với! sẳn đây em hỏi mắc thế nào để fet it nóng nhất??
Tôi đang học cách để gửi hình lên nhưng chưa làm được.Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác lehathanh106 ơi. Bác mua con IRFB4110 ở đâu vậy chỉ cho em với. Em cảm ơn bác nhiều.
IRFB4110 tôi nhập khẩu, nhưng vì chưa khéo dùng nên nó cứ "bộp" suốt. Mạch của tôi thì đơn giản thế này:
Chân D => +48V; Chân S => Tải Điện trở (Bếp điện 3.2kW) => -48V; Chân G có trở 10k nối với chân S; Chân G => trở 10 Ôm => tiếp điểm Rơle => +10V.
Khi cần đốt bếp thì Rơle hít và cấp +10V cho chân G của MOSFET, Thường thì nó "bộp" đúng vào lúc này; Nếu đã nối đàng hoàng rồi thì nó không chết nữa, bếp nóng tốt, chờ đến khi cắt (ít khi thấy nó "bộp" vào lúc cắt).
Tôi đo thực tế rồi; không khác datasheet là mấy, lúc đầu-đang nguội- đo được 0.306V, sau 2 giờ nhiệt độ trên tản nhiệt đo được 43.5 độ C, điện thế giữa chân D và S đo được 0.312V. Tôi đo thang milivolt thì nó cứ nhảy nhót các số cuối nên không ghi lại chính xác được.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn có đo điện áp rơi thực tế không, hay chỉ tính toán dựa vào các giá trị của datasheet? 0.315 V x 70 A = 22.05 W! Tản nhiệt của bạn như thế nào? Bạn có ước lượng được nhiệt trở của tản nhiệt là bao nhiêu không?
Vụ này dùng VOL metter là ko ổn ah, vì cái đó chỉ đo tần 1khz đỗ lại thôi, nếu anh đang lái fet bằng PWM tầm 5khz thì cái đồng hồ vol đo ko chính xác nữa rồi
để khảo sát hoạt động của fet cần có oxilo, oxilo digital là tốt nhất
b/r
Bởi vậy tôi cho cái Rơle của tôi nó hít bằng cách nối nó với Accu, và thoải mái đo với dòng liên tục, theo dõi sự tăng nhiệt nữa.Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtVụ này dùng VOL metter là ko ổn ah, vì cái đó chỉ đo tần 1khz đỗ lại thôi, nếu anh đang lái fet bằng PWM tầm 5khz thì cái đồng hồ vol đo ko chính xác nữa rồi
b/r
Có lẽ bạn muốn nói chân D nối vào cực dương của nguồn 48 VDC, còn chân S thì nối vào cực âm của nguồn 48 VDC?Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtTôi đang học cách để gửi hình lên nhưng chưa làm được.
Bạn có dùng zener diode khoảng 12 V giữa các cực G và S không? Tại sao lại dùng rơle để cấp áp kích cho MOSFET?
Thân,
Có một vấn đề các bác cần quan tâm là tuy fet kich bằng áp nhưng dòng kích cũng phải đủ lớn nguyên nhân là bản thân cực G như tụ điện và mình dùng fet trong vùng dẫn bão hòa nên khi đó cực G tích điện đủ để fet dẫn hoàn toàn, nếu dòng ko đủ có khoảng thời gian fet dẫn ko bảo hòa và lúc này làm fet nóng và dể die! chuc trhanh công!
còn bạn lehathanh oi mình nghĩ tính công suất tiêu tốn trên fet theo công thức của bạn có lẽ không ổn rồi, vì mình có cái mạch sử dụng 640 dòng 3A, mạch 8 em fet thì công suất tiêu tán là 7.2W mình nghĩ mạch sẽ khá nóng nhưng thực tế mạch chỉ hơi ấm tí không dáng kể? tai sao?Last edited by vedautoioi; 07-03-2009, 17:54.
+10V là nguồn đã được ổn áp bằng LM317, độ gợn đo được là 28mV- đo bằng Oxilo; giữa G và S tôi cũng đã có Zener 12V.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtCó lẽ bạn muốn nói chân D nối vào cực dương của nguồn 48 VDC, còn chân S thì nối vào cực âm của nguồn 48 VDC?
Thân,
Tôi cấp đường kích MOSFET qua rơle vì không muốn nó "dính" đến mấy con đo đếm đằng trước; ngay cả nguồn 10V tôi cũng lấy qua biến áp xung để nắn rồi ổn áp.
MOSFET của tôi không chết do nhiệt, mà do cái gì đó trong khoảng thời gian chuyển từ "đóng" sang "mở". Hôm qua lại "bộp" mất 1 con.
Tải của bạn mấy V/A? Của tôi là: 48V/66A DC. Thời gian "đốt bếp" từ 10 đến 20 phút, đủ nhiệt thì nghỉ.Nguyên văn bởi vedautoioi Xem bài viếtcòn bạn lehathanh oi mình nghĩ tính công suất tiêu tốn trên fet theo công thức của bạn có lẽ không ổn rồi, vì mình có cái mạch sử dụng 640 dòng 3A, mạch 8 em fet thì công suất tiêu tán là 7.2W mình nghĩ mạch sẽ khá nóng nhưng thực tế mạch chỉ hơi ấm tí không dáng kể? tai sao?
Tôi thì thường gọi khoảng thời gian này là từ "ngắt" sang "đóng" (theo tôi thì "đóng" nên dùng với "ngắt").Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viết+10V là nguồn đã được ổn áp bằng LM317, độ gợn đo được là 28mV- đo bằng Oxilo; giữa G và S tôi cũng đã có Zener 12V.
Bạn có thể post sơ đồ nguyên lý của mạch kích của bạn không (từ phần tín hiệu điều khiển thông qua rơle đến MOSFET)? Nếu có thể, bạn nên thể hiện tất cả các linh kiện mà bạn đã dùng, vì đây là vấn đề thực tế, nên tất cả các linh kiện được dùng đều cần được xem xét.
Thân,
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Hôm qua, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
