Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    #31
    Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
    Cảm ơn a manhnha nhiều lắm nhưng mạch trên em thấy có 1 cuộn hồi tiếp thôi à. Mấy ngày hôm nay em cũng mằn mò làm với mạch trên với thông số như sau, anh xem giúp em: BAX 17mm x 20mm (e dùng thước đo). Cuộn thứ 29 vòng dây 0,4mm x 2, 1 cuộn hồi tiếp 5 vòng dây 0,3mm và cuộn sơ 550 vòng dây cỡ 0,08mm. Khi cấp điện 12v từ ắcquy xe máy khoảng 30s thì 2 con D882 nóng hổi dù chưa có tải nhưng có tải thì không có gì thay đổi, nó vẫn nóng ( tải em dùng compact 15w, rất sáng ). Khoảng 1 phút thử thì 2 con D882 chầu trời. Giờ em thay 2 con D882 = 2 con 13001(loại trans to lấy trong compact hư). Thử compact thì đèn chỉ chớp tắt như đèn nháy. Chạy sạc điện thoại thì cũng sạc được sờ vào sò nó rất nóng(sờ vào bỏng tay luôn) nhưng thử khoảng 10 phút nó không cháy nhưng sợ chết sò nên em không dám thử nữa. Mong các bác giúp em vụ này với ạ! Thank all,
    *Sao khi thay trans thì công suất mạch lại giảm*. Giúp em!
    -về cuộn dây hồi tiếp A thiết kế 2 cuộn nhưng chỉ xử dụng 1 cuộn là 12 vòng ,chỉ sử dụng 2 dây bìa [có ghi chú mà].còn dây giửa có thể dùng thiết kế lại mạch điện tử khác khi mạch nầythất bại.
    -về số vòng cuộn BAX của E tính củng không khác xa của A là mấy,nhưng số vòng dây kôg quan trọng ,ít nhiều vòng nó chỉ thay đổi tần số F mà thôi.
    -trans D882 công xuất chỉ có 10w quá sát với thiết kế nên nóng bỏng là phải ,cần có nhôm giải nhiệt tốt.thử thay Tr TIP 41.
    -dùng trans 13001 có lẻ mạch điện kô tương thích [tụ trở]
    • manhnha11
      • Feb 2010
      • 1331
      #32
      Mạch của em nè:[ATTACH=CONFIG]47684[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47685[/ATTACH]
      lỏi nầy cở 3mm x 5mm thôi ,đâu phải 17mm x 20 mm.chỉ tính cạnh ở trụ giửa thôi.
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        #33
        Được rồi! các bác xem giúp em.
        từ lý thuyết đến thực hành là cả một vấn đề kôg đơn giản,1 mạch điện phải thử nghiệm nhiều lần mới cho được kết quả như ý,nào là lỏi fe chọn tần số F ,số vồng dây cở dây, thiết kế mạnh điện [trị số tụ trở]chọn trans ,tất cả đều phải thích ứng với nhau.
        một mạch điện cho sẳng có người ráp chạy tốt có người kôg,vì cách ráp mỗi người khác nhau,linh kiện củng có khác.
        -đừng nản lòng từ từ nghiên cứu.
        • elec1004
          • Mar 2012
          • 431
          #34
          Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          Anh Manhnha cho em hỏi 3mm x 5mm là tính ở chỗ nào vậy? 17mm x 20mm là e tính ở 2 cạnh ngoài ( dài x rộng ).
          • manhnha11
            • Feb 2010
            • 1331
            #35
            là tính trụ ở giửa chử E ,chổ để đưa cuộn dây vào,tính diện tích củng như fe sắt . các bài trên đưa tham số lỏi lung tung ,không biết đường đâu mà tính.
            • elec1004
              • Mar 2012
              • 431
              #36
              Để em thử thứ 7 sẽ có kết quả. Thank a manhnha nhiều lắm!
              • elec1004
                • Mar 2012
                • 431
                #37
                Vừa quấn cục fe khác to hơn fe trước, vòng dây nhiều hơn nhưng cỡ dây không thay đổi. Cắm điện 12v ằcquy xe máy vào chưa tải nhưng fe lại rít và nóng sò. Tính 3,1818182 vòng/ vôn: sơ cấp 38 vòng x2 dây 0,3mm; hồi tiếp 3 vòng x1 dây 0,3mm; thứ cấp 700 vòng. Làm việc với biến áp xung nản quá.
                • elec1004
                  • Mar 2012
                  • 431
                  #38
                  Hình em nó đây ạ!
                  • manhnha11
                    • Feb 2010
                    • 1331
                    #39
                    Hình em nó đây ạ!
                    -E thay đổi thiết kế biến áp lỏi hoài làm sau A trợ giúp theo thứ tự được.
                    -lỏi fe trên a tính nhẩm cạnh cở 5mm x6mm = 30mm2. kôg đúng như ban đầu đả tính là 1cm2= 100mm2
                    -1 điểm cần lưu ý là nếu dùng cho cục sạt pin điện thoại thì công xuất phải đạt trên 33w. theo yêu cầu e đưa ra chỉ có 10w.[ trên cục sạt ĐT có ghi điện áp vào 100v-240v. 50/60hz. 0.15A. nếu tính ra 220v x 0.15A = 33w ]nên sử dụng fe lớn hơn, cở dây lớn hơn.
                    - nên suy tính lại.
                    • elec1004
                      • Mar 2012
                      • 431
                      #40
                      - nên suy tính lại.
                      Hjhj, tuần sau e sẽ post tiếp. E không bỏ cuộc giữa chừng đâu. A chờ rồi cho ý kiến.
                      • elec1004
                        • Mar 2012
                        • 431
                        #41
                        Trời ạ, sao em mua bóng compac xoắn chạy 12v về rồi hy sinh 35k tháo ra coi vòng dây rồi quấn theo y như cục biến áp của nó rồi mà khi cấp điện chưa tải thì sò nóng ran còn bên mạch của compac khi cấp điện thì sò mát rượi( dùng 2 tran pnp B772, công suất ghi trên bóng là 18w). Bảo đảm quấn y cở dây và cục biến xung của nó. Ai biết tại sao lại như vậy. Làm theo mà củng khó vậy à? Huhu
                        • manhnha11
                          • Feb 2010
                          • 1331
                          #42
                          có chắc chắn là quấn đúng kôg.tôi củng từng quấn BAX thay cho đèn, nếu quấn đúng đèn vẩn chạy tốt.
                          -mới thử kôg tải ,còn có tải thì sau?
                          -đo vôn ra lúc kôg tải xem có kôg, nếu kôg là mạch chưa dao động ,nếu có vôn xem mạnh hay yếu[cở 150vac kôg tải] vôn ra yếu là cuộn thứ cấp bị chạm làm nóng tr.
                          -đo áp tại chân B-tr[dây đỏ đồng hồ kẹp vào + nguồn tức chân E-tr,dây đen đo vào chân B-tr ,kim nhẩy lui tức là mạch có dao động].nếu đo áp có -0,7[âm 0,7v]là mạch kôg dao động,áp phân cực quá cao làm nóng tr.
                          -thử quấn lại cuộn mới xem thế nào.
                          vài hàng góp ý.....
                          • elec1004
                            • Mar 2012
                            • 431
                            #43
                            Em hiểu lý do vì sao trans nóng rồi. Em thử cuộn cảm "cuộn cảm có ít vòng dây" vào "chân giữa của 2 cuộn sơ cấp"thì sò nóng còn thay cuộn cảm có số vòng dây lớn hơn thì sò mát rượi. Cuộn sơ cấp có 10vòng x2, cuộn hồi tiếp 3vòng.
                            • manhnha11
                              • Feb 2010
                              • 1331
                              #44
                              lỗi tại mi bất cẩn,kêu trời mần răng.
                              • elec1004
                                • Mar 2012
                                • 431
                                #45
                                Hjhj, anh nói gì mà nặng thế. Hồi sáng đi học về 9h rùi bắt tay vào nghiên cứu đến 12h40 rùi nhịn ăn đi học luôn. Thành công rùi mừng thật. Cảm ơn a manhnha11 nhiều lắm!
                                elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
