xin giúp đở về khắc phục tải quá xa và hỏi về tụ bù
  • xin giúp đở về khắc phục tải quá xa và hỏi về tụ bù
    nhà em ở nông thôn và đang nuôi tôm công nghiệp. Em cũng hiểu chúc ích về điện. Nhưng em gặp khó khăng nan giải là : chổ nhà em nuôi tôm (tải) cách điện lưới quá xa khoảng 1,5km, khi sự dụng 1motor chạy bình thường 2 motor chạy lúc bình thường khì ok còn giờ cao điểm thì yếu siều 3 motor thi luc nào cũng chạy không nổi (không có thắp đèn) không biết có pro nào khắc phục được sự cố này không? xin chỉ giáo giùm. Có người bảo dùng tụ bù nhưng em thắc mắc là:
    Tụ bù là gì? giá như thế nào? hình dáng? Có khắc phục gì về tình trạng của em không? và cách gắn tụ bù vào như thế nào? cần bao nhiêu là đủ? em sử dụng đến 4motor lận loại 3,3kw. xin mọi người góp ý và giúp đỡ!
    nge nói là dùng siệt được đó. điện yếu thì tăng lên. tụ bù thì lên google đó.
      Nguyên văn bởi dũike Xem bài viết
      bạn chỉ có thể dùng ổn áp để tăng điện áp lên thôi chứ vấn đề của bạn là bị sụt áp vì đường dây quá dài, còn tụ bù chỉ là bù công suất kháng Q đối với tải cảm để năng cao hiệu suất cos phi. Chỉ có các cơ sở hoặc xưởng sản xuất lớn dùng nhiều thiết bị tải cảm mới cần gắn tụ bù vì điện lực chỉ bán công suất thực P, nếu giả sử xưởng của bạn dùng nhiều công suất kháng sẽ làm hạ cos phi hệ thống. Lượng Q thiếu của hệ thống là trác nhiệm bạn phải bù vào
        Bác nên tăng thêm dây dẫn: dùng dây có lõi to hơn, hoặc dùng nhiều dây nhỏ mắc song song với nhau cũng ok. Hoặc chỉ kéo 1 dây pha (cũng phải tăng tiết diện dây nhưng chỉ kéo 1 dây cho đỡ tốn kém), còn dây trung tính thì đóng 1 cọc sắt xuống đất (đóng cọc ở dưới ao càng tốt nhưng ao này đừng nuôi tôm kẻo tôm nó nổi hết).
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          @@ haiz để đạt điện trở tiếp đất đúng với chuẩn nối đất làm việc thì cái cọc phải rất dài hoặc phải kết hợp nhiều cọc lại thành hệ và khoảng cách cọc cũng phải xa để giảm hiệu ứng màn che nữa, nói chung phải làm ra 1 bài toán @@.
            Nếu chỉ bóng đèn ko thắp được thì dùng ôn áp cho bóng đèn thôi. Là ok. Ko nên dùng bóng sơi đốt để tiết kiệm điện
            Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
              - Thay dây dẫn điện bằng loại to hơn, dùng cable nhiều lõi thì tốt hơn loại 1 lõi. KHi dây dẫn của bạn quá dài dẫn đến sụt áp rất lớn . VD điện sau công tơ 220V => qua sợi dây tới motor chỉ còn 110V thì bạn mất khoảng 50% công suất. Tức là dùng 1kw điện cho motor phải trả tới 2kw điện cho bon EVN
              - Mua cái ổn áp tầm 20KW về gắn vào.
              - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
              - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
              - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
              - Dt: 0985205886 -
                Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết
                ổn áp có thể giải quết được việt này sao. Bạn cho hỏi thêm lúc trước củng là loại dây này tôi kéo từ nơi khác đoạn đường cung khoảng đó (điện lưới thì khác chổ) không ổn áp mà chạy nổi 5 motor lận, vậy khi em mua thêm ổn áp em cần phải đổi đây lớn hơn không. cám ơn trước nha.
                  Bạn chủ Topic có thể tham khảo thêm tại đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-bu-cs-73941/
                    tính tổng tải của bạn ra bao nhiêu kva thì bạn chọn tụ bù từng ấy kva là xong.
                    còn để khắc phụ hiện tượng điện yếu chỉ còn một cách là tăng tiết diện dây ra. với quãng đường dài như vậy thì chỉ chọn khoảng 3A trên một mm2 thôi ấy nha
                    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                      nếu không thẻ giải quyết dược thì lắp thêm trạm hạ thế thì ok hết, với điều kiện cho phép. hii.
                        Để giải quyết vần đề của anh ta cần phải kết hợp các ý kiến từ ae.
                        Giải pháp 1: Lắp tụ bù tại mỗi động cơ. Anh nên kiểm tra điện áp tại các thời điểm xem tình trạng sụt áp có lớn không, nếu cần thì dùng thêm ổn áp. Cần lưu ý là khi lắp ổn áp thì anh nên tăng tiết diện dây dẫn.
                        Giải pháp 2: Trong tương lai nếu anh có dự định mở rộng sản xuất thì anh nên liên hệ Điện lực mua điện trung thế mà dùng.
                        Tóm lại, anh cần cân nhắc khả năng tài chính, quy mô sản xuất và thời gian thu hồi vốn để lựa chọn giải pháp khả thi nhất. Chúc thành công
                          Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
                          mua điện trung thế là sao vậy bạn theo bạn giá nó có cao không tầm khoản bao nhiêu vài chục triệu hay vày trăm triệu. cho hỏi thêm với dây nhôm có S tiếp súc lớn gấp đôi dây đồng thì dẫn điện có tốt hơn không?
                            Bạn đã nghe nói đến đường dây 50kVolt chưa? Nó là trong giải trung thế đó (1kV~66kV). Tổng chi phí đầu tư trong khoảng trăm triệu, mà gần tỷ... mình nói đây là để tham khảo, và mình nghĩ chắc 2 bạn trên chỉ đùa với phương án trung thế thôi. Thực sự thì bạn chỉ còn phương án đầu tư dây dẫn và mua ổn áp, hoặc chỉ còn cách chạy máy phát dầu.
                              Nguyên văn bởi mcreagant Xem bài viết
                              Mình ko đùa đâu, nếu muốn chạy máy phát dầu thì thì điều đầu tiên là bạn phải giải được bài toán kinh tế. Ở đây mình chỉ đề xuất ý kiến để tham khảo, làm sao để hài hòa giữa kinh tế và hiệu quả kinh doanh. Theo ý kiến của mình thì nên chọn dây nhôm, vừa rẻ mà vừa khỏi lo bị cắt trộm.
                              dũike Tìm hiểu thêm về dũike
                                hôm nay, 12:42
