Nhờ các cao thủ giup đỡ, e có 1 cái kích điện 500W, sau 1 thời gian sử dụng khi bật lên thì kích không chạy và đèn đỏ báo overload. Để 1 lúc tắt đi mở lại thì chạy bình thường. Nhưng khi chạy chỉ dùng được bóng đèn compact, không chạy được đèn huynh quang 1,2m, không chạy được quạt, tivi, nói chung là dòng điện ra rất yếu. E đã tháo ra đo các con transistor trường nhưng tất cả vẫn bình thường. Mong các pro giup đỡ. E xin cảm ơn!
Cân giúp đỡ sửa kích điện 12V DC to 220V AC
E đã kiểm tra các fet ở mạch DC-DC và các fet o mạch cầu H đều bình thường. E đo điện áp ở chân G 4 fet ở cầu H thì 2 fet chân G 6,7V, 1 fet chân G 6V, 1 fet chân G 3V. Có lẽ hỏng mạch điều khiển cầu H. Mạch điều khiển câu H dùng 1 bản mạch gắn thêm vào toàn linh kiện dán, nó dùng IC TL494 để điều khiển và 1 số tụ, diot, transistor, điện trở rất nhỏ e k thể tháo ra đc. Các bác cho e ý kiến xem nó hỏng con nào?
tất cả các fet chân G của dc-dc phải có nguồn ra = nhau,thường là từ 4v-5,5v,bạn kiểm tra kỹ nhe, và kiểm tra mấy cn điện trở nữa ,xem có bi tăng tri só ko?
bạn thử bóng đèn 40w-100w vào thẳng chân tụ 10mf 400v xem sao sáng tốt ko, rồi tính tiếp
....nhớ cẩn thận bị giật
rõ dàng là không bình thuòng rồi.bác kiểm tra lại mạch bảo vệ.nếu ổn kiểm tra kỹ 4 con cầu H.vấn đề là nó nằm ở mạch cầu H bác xem kỹ vào.nếu điện trở mà chết fet chỉ có tèo vì mất dao động.kinh nghiệm suơng máu của em đấyNguyên văn bởi sunset Xem bài viếtE đã kiểm tra các fet ở mạch DC-DC và các fet o mạch cầu H đều bình thường. E đo điện áp ở chân G 4 fet ở cầu H thì 2 fet chân G 6,7V, 1 fet chân G 6V, 1 fet chân G 3V. Có lẽ hỏng mạch điều khiển cầu H. Mạch điều khiển câu H dùng 1 bản mạch gắn thêm vào toàn linh kiện dán, nó dùng IC TL494 để điều khiển và 1 số tụ, diot, transistor, điện trở rất nhỏ e k thể tháo ra đc. Các bác cho e ý kiến xem nó hỏng con nào?
sài bóng sợi đốt mới chuẩn bạn à, cái này của bạn chắc là 1 con trở nào đó ở đường hồi từ tụ và từ ngõ ra fet 840 tăng trị số rồi,khi 1 trong những con trở này tăng trị số thì tín hiệu hồi về ic 494 sẽ giảm gây ra hiện tượng kích fet840 yếu _dẫn đến dòng ra yếu ,vì thế khi có tải lớn gắn vào thì sẽ gây quá tải,
mạch bảo vệ nó dùng LM324, mạch điều khiển dùng Tl494 nhưng nó toàn là linh kiện dán và gắn trên 1 vỉ mạch khác. nên e khó mà tháo ra để kiểm tra đc, đấy mới là vấn đề. Còn mạch cầu H e nghĩ nó chỉ chạy 1 nửa thôi nên dòng ra rất yếu. Có lẽ phải thay cả vỉ mạch ấy thì ok, k biết bên ngoài nó có bán không bác nhi?
chắc chắn là ko nơi nào bán đâu ,cố mà tìm nguyên nhân đi bạn,nếu không thì đem ra thợ nhiều kinh nghiệm làm,nhưng mình tin chắc pan này chỉ liên quan đến mấy con trở hồi tiếp so sánh thôi,pan này tớ làm cũng nhiều rùi
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
