Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
mình đã làm theo mạch của bác này.quan trọng nhất vẫn là 2 cuộn kích nhỏ.4 vong chỉ đúng với lõi của bác,còn với các lõi khác thì 4 vòng hoặc là yếu quá hoặc lại mạnh quá
Chuẩn như thế nào ?Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết[ATTACH]28052[/ATTACH]
hai quat may tinh gep voi nhau tao thanh may phat sung chuan
Biên độ ?
Dạng sóng ?
Tần số ?
Leave a comment:
loai nay de lam tan so chuan
Lưu ý: Những bài gần đây của bạn thapnguyen đều viết không dấu tiếng Việt. Nếu điều này còn lặp lại thì bài viết sẽ bị xóa. Đây là quy định của diễn đàn, mong bạn lưu ý cho!
Diễn đàn có tích hợp bộ gõ dấu tiếng Việt, vì vậy việc gõ dấu tiếng Việt rất thuận tiện, các bạn có thể gõ kiểu VNI , TELEX hoặc cả hai kiểu đều được.
Tuanhonglac.
Leave a comment:
bạn xem cái này
vấn đề là sin để làm gì hả bạn .nếu bạn muốn dùng tải cảm thì mạch này cũng tạm ổn đấy.đơn giản và dễ làm.mạch dùng biến áp thường.mình đã làm và chạy rất ok.nếu muốn công suất lớn thì thay irfz44 bằng irf 3205 nhaNguyên văn bởi tranluctn Xem bài viếtcả nhà ơi co ai có bo dao động dang sin ko?giúp em với các bác!em tính lam cho nhà minh 1 cái dề fòng mất điện .nóng lắm ai có thì poss lên nha .em cám ơn
Leave a comment:
Dao động sin thì phải dùng mạch khuyếch đại mà mạch này hiệu suất kém rất hao bình không ai làm , nếu muốn làm nên đọc các bài viết về vấn đề này để chọn ra mạch phù hợp .
Leave a comment:
bạn xem cái này
có đây :bạn ahNguyên văn bởi tranluctn Xem bài viếtcả nhà ơi co ai có bo dao động dang sin ko?giúp em với các bác!em tính lam cho nhà minh 1 cái dề fòng mất điện .nóng lắm ai có thì poss lên nha .em cám ơn
Leave a comment:
Leave a comment:
Làm sao tắt được tiếng bíp (10s/lần) vậy các bác? Nghe hoài khó chiu quá.
Leave a comment:
Cảm ơn bác nhiều nha. Em đã mua 2 bình 45ah và gắn thử đã chạy ok, nãy giờ chạy thử 1 quạt 55w 2h rồi mà chưa thấy xuống mức nào. Hà hà thứ 6 này mà cúp điện thì cứ vô tư.
Leave a comment:
Dùng tốt chứ sao? cũng đến khi nào hết bình thì ngắt, nhưng mệt với khoản sạc đấy... (chác bình cũ của bác là loại 12v 7ah) sạc thì cũng chẳng sao nhưng mà có khi vài ngày bình mới đấy, tốt nhất là bác mua lấy cái sạc ngoài, lôi bình ra mà sạc cho nó lành...Nguyên văn bởi Pretty Xem bài viếtEm đã tháo vỏ máy ra và thấy con này xài 2 bình 12v (như vậy là điện áp vào là 24v). Bây giờ em tính mua 2 bình 12V 50Ah mắc nối tiếp để sử dụng được không ạ? UPS loại này có sạc được cho 2 bình 50Ah không ạ? Nếu sử dụng được 2 bình này thì nó có tự động ngắt điện khi sạc đầy không các bác. Thật sự trình độ của em chỉ amateur thui, em rất mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ em các vấn đề trên, em xin cảm ơn trước.
Leave a comment:
Em đã tháo vỏ máy ra và thấy con này xài 2 bình 12v (như vậy là điện áp vào là 24v). Bây giờ em tính mua 2 bình 12V 50Ah mắc nối tiếp để sử dụng được không ạ? UPS loại này có sạc được cho 2 bình 50Ah không ạ? Nếu sử dụng được 2 bình này thì nó có tự động ngắt điện khi sạc đầy không các bác. Thật sự trình độ của em chỉ amateur thui, em rất mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ em các vấn đề trên, em xin cảm ơn trước.Nguyên văn bởi Pretty Xem bài viếtUPS Santak Blaze 2000VA/1080W có ra sin chuẩn và giới hạn thời gian không các bác? (Em biết chút về điện thui ạ)
Leave a comment:
Con này la sine mo phỏng thôi chu khong có sin chuẩn đâu chú em no khong giai han ve thoi gian cu khi nao binh dien het thi no báo còi
Leave a comment:
Leave a comment:
Em có cái UPS Santak TwinGuard500 bị nổ con CEP76139 em có thể thay bằng con IRFP046N được không ạ. Mong các anh chỉ giáo ạ
Leave a comment:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Leave a comment:
