Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • theanh01
    • Sep 2009
    • 139
    #16
    Nguyên văn bởi toandt
    Alo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
    Bác nào có cao kiến thì giúp em với. Em cảm ơn!
    về vấn đề này thì không khó. đó là do một số nguyên nhân nhưng cơ bản chắc là do non tải mà thôi.
    • theanh01
      • Sep 2009
      • 139
      #17
      được thôi liên hệ với mình
      maitheanh1010@yahoo.com
      dd:0989938189
      mình sẽ hướng dẫn cụ thể
      • danhpro1
        Thành viên chính thức
        • Apr 2009
        • 40
        #18
        gủi qua mail cho mình đi mình cần gấp lắm; tnguyen91@rocketmail.com mình gửi tin nhắn cho bạn mà o thấy trả lời số đt của mình là 06516271689
        • ngodat
          Thành viên mới
          • Sep 2009
          • 1
          #19
          Cứ ra hẳn chợ dời mà mua hẳn 1 con UPS hỏng ma ve thay cái ắc cu vao là sài thôi có gi mà thác mắc, khỏi cân ráp mạch cho khổ thân
          còn nếu muốn ráp mạch thì mình sẽ gởi cho 1 mạch của SANTAK
          • vo_cam
            • Mar 2008
            • 284
            #20
            Nguyên văn bởi ngodat Xem bài viết
            em mới làm về cái này! bác ngodat có mạch của SANTAK thì send cho em tham khảo với nha, thanks bác nhiều!
            mail của em:vocam.h@gmail.com
            0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
            PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #21
              Nguyên văn bởi danhpro1
              mình đang nói là máy chích cá cơ mà
              Nếu bạn nhập được khoảng 100 cái/lần, giá 200k/cái thì mình cho cả bản quyền luôn !
              Thực ra thì sơ đồ rất đơn giản nhưng kinh nghiệm làm để chích được cá mà ít hao bình thì không sách vở nào dạy! Call: Tâm - 0912242532.
              • thanhluandts
                Thành viên mới
                • Sep 2009
                • 8
                #22
                uh các bác nói đúng mình ko tin lăm.mà ko cần cấu hình cao thế, vẫn chạy tốt
                • jimmymtv21
                  • Apr 2008
                  • 105
                  #23
                  Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
                  môt ăc quy 5A-12V thì công suất của nó là 5*12=60W.theo tính toán thì ở đk lí tưởng nó có thể đảm bảo cho một phụ tải 60W hoạt động trông 1 tiếng.thực tế thì ít hơn nhiều lắm bởi tổn hao trên máy đổi điện là rất lớn.
                  bạn nhầm lẫn rùi, acc ở đây là 12V/5ah chứ không phải là 12V/5A.
                  Ví dụ nhé: tớ có một bộ đổi điện 12Vdc ==> 220Vac, tớ dùng tải là con đèn sợi đốt 100W chẳng hạn.
                  ==>giả sử lí tưởng hệ số chuyển đổi là 100%, thì dòng đầu vào là I = 100/12 = 8,3 A. Acc của mình là 5Ah, kết luận nó chạy khoảng 5/8,3 = 0,6h = 36ph thì hết Acc.
                  đó là trường hợp lí tưởng nhé.thực tế sẽ ko dc như vậy
                  Ko tin vào chính mình
                  Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
                  • hero8x
                    Banned
                    • Nov 2007
                    • 64
                    #24
                    HiHi
                    Em đang làm bảo hành cái ups này nhưng cái bác toàn nói là dùng sò than D718 thì làm thế nào em không hiểu?
                    Thứ nhất là em chỉ thấy là họ dùng Feet cho nó ỏn dình mà khỏe thôi.
                    Thứ hai là emthaatys bác "toandt"nói là dùng accu có 5Ah thì làm sao mà đủ chạy tải chắc bật lên xong thôi khỏi dùng luôn, mà cái đấy bác chỉ thấy trong họ dùng làm kích đánh cá bình thường thôi đúng không?
                    Và bây giờ em xin các bác chỉ giáo chút là, em có một cái ups giờ hiện tượng nó thế này:
                    - Điện từ accu lên là 12VDC nhưng trên màn hình chỉ hiển thị là 6VDC điện kích ra không có.
                    - Điện sạc vào cũng không có luôn.
                    (em cũng đã thử thay CPU rồi nhưng không được, máy đấy là chạy mosfeet IRF 3205, IRF 840)
                    Thường thì em đo dòng vào bình là khoảng từ 13 - 16A, sau đây thì em xin upload lên những hình ảnh của máy đó cho các bác xem nhưng em không chụp được biến áp.
                    Name: Nguyễn Đức Vinh
                    Nick name: bophangcalangxxx
                    Mobile:0983665311
                    Email: ducvinhdt2gmail.com
                    • jimmymtv21
                      • Apr 2008
                      • 105
                      #25
                      Nguyên văn bởi hero8x Xem bài viết
                      Mobile:0983665311
                      to Hero8x:
                      Đầu tiên bạn ngắt biến áp ra, thử phần dao động trước. Xem cấp nguồn cho con IC dao động đã có chưa? Dang xung của cấp vào chân G của con fet ra sao?
                      nếu có nguồn cấp cho IC dao động mà khôg thấy xung ra ==> con này die, thay con khác. Nếu có dao động ra rùi, kiểm tra chân D của con này xem có xung ra hay không?nếu không có ==> con này Die(chú ý chân D khi chưa cấp dao động được nuôi bằng điện áp 12V).
                      tiếp tục, nếu chân D có dao động rùi, nối biến áp vào, kiểm tra điện áp đầu ra bằng đồng hồ vạn năng đo AC, Nếu vẫn không có điện áp ==> biến áp bị hư.
                      thường là bị đứt cầu chì bên trong biến áp, tháo lõi thép biến áp ra thay cầu chì khác là ok.
                      chúc thành công!
                      • hero8x
                        Banned
                        • Nov 2007
                        • 64
                        #26
                        Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viết
                        to Hero8x:
                        chúc thành công!
                        uhm nhưng chỗ tôi không có máy osilo thi lam sao kiểm tra được xung. bạn đã xem mạch mà tôi up lên đõ là mạch của Đài Loan sản xuất nhưng đợt hàng này về ko hiểu tại sao nó lỗi nhiều vậy thôi chứ mấy chuyến hàng trước về thì nó không có pan khoai thế này. Nhưng không còn cách nào để test xem mosfeet nó chết hả bạn.
                        Nếu giờ tôi kiểm tra dao động bằng đồng hồ thì làm thế nào? có thể làm như thế được không?
                        Thank you very much!!!!
                        • TrầnThanhHà
                          • Dec 2009
                          • 74
                          #27
                          e
                          thử dùng mạch nèy xem
                          lõi thép có diện tích 6cm2, 2 cuộn sơ cấp 35 vòng dây đường kính 2mm, cuộn thứ cấp 500 vòng đường kính 0,5mm
                          ĐT:01649591262
                          • TrầnThanhHà
                            • Dec 2009
                            • 74
                            #28
                            thì mình đã post lên rồi mà
                            ĐT:01649591262
                            • huuphuong
                              • Dec 2007
                              • 243
                              #29
                              hôm nào vẽ xong , tôi sẽ gửi cái sơ đồ inverter 2000w chạy 12v DC của TQ cho mọi người tham khảo.
                              • le_viet_luan
                                Thành viên mới
                                • Oct 2009
                                • 1
                                #30
                                alo các bác pro cho em hoi con S21ME6 là con gì vạy mà em tìnm hoài trên mạmg không thấy
                                bác nào biết thì chỉ hộ nhiệm vụ và chức năng của nó cho em biết với nhé thank! các bác trước nha
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
