Vậy giảm bớt t/h đầu vào cho nó chạy ở chế độ B được không nhỉ?khi đó vào sin ra cũng sin?
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Đang nói về cái mạch đơn giản mà bạn nói chạy quạt cũng tạm đươc.Khi tôi hỏi bạn lại đưa ra một sơ đồ của nga thế thì mình bó tay rồi.Mà bạn cho xem cái sản phẩm của bạn chút(cái đơn giản )mà bạn đã làm ấy chạy quạt tốt ấy nhéNguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếthãy bắt đầu từ những cái đơn giản nhất còn cứ cưỡi ngựa xem hoa thì chẳng làm được trò chống gì đâu.đó là sơ đồ đơn giản nhất và hãy phát triển nó ra.còn đây là sơ đồ hoàn thiện của nga cs 200va bạn hãy làm xem có chaỵ được quạt ko nhé rồi hãy phát biểu.còn việc tạo xung sin 50hz để đưa vào tầng cs thì ko có gì là khó cả.nhưng tôi chưa thấy hãng đt nào làm thế
Vậy bạn có chấp nhận hiệu suất < 50 %. Ở những mạch công suất cao thì hiệu suất nó thường được đặt trên công suất đấy. Chả ai tính bỏ ra 150W để chạy cái quạt 60W cả.Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtVậy giảm bớt t/h đầu vào cho nó chạy ở chế độ B được không nhỉ?khi đó vào sin ra cũng sin?
Bạn hãy xem lại sơ đồ của tôi kĩ một chút.khi quạt xung không chạy thì dòng tĩnh gần như bằng không,ở đây tất cả các trasitor không có điện áp định thiên.Vậy là chúng chạy hoàn toàn nhờ vào xung của quạt.khi quạt xung chạy đo diện áp tại transito pnp BE=0.25v DCNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐúng là tầng công suất chạy chế độ B, nhưng do tín hiệu vào quá lớn, các BJT công suất bão hòa sâu ngay ở phần đầu của tín hiệu vào. Như vậy nó đã chuyển sang gần với chế độ D rồi. Bằng chứng là các BJT ít nóng, hiệu suất của mạch khá cao, tín hiệu ra bị méo dạng từ Sin xang dạng hình thang cân.
2 transitor npn tiếp theo BE=0.5 v DC tại khối công suất BE =0,65 v DC
với các dòng transitor như sơ đồ mức điện áp trên thì giải thông làm việc hoàn toàn không gây ra méo tàn số như bạn nghĩ
hiệu xuất của loại kích này không tệ như bạn tính đâu vì các transitor đều không có định thiên mà chúng lấy điện áp của chính quạt xung để định thiên(để ý 2 đi ot tại đầu vào của transitor PNP)
tôi làm cái nghề điện tử nay21 năm nay chắc hẳn tôi tiếp xúc không ít với máy móc từ máy tính, đến ti vi, âm ly và thời của tôi học nhiều về transitor lắm từ cổ đến kim mà kể cả thời đèn đện tử chân không.tôi làm thực tế kích điện này của tôi chiéc nào cũng chạy êm như điện lưới khó có thể phân biệt được.Học trò của tôi thằng nào cũng làm thành công.vậy mà các bạn làm chưa đựoc vừa ý.tôi cũng thấy là buồn.thôi tôi cũng xin chào cái trang này thôi.tôi còn nhiều việc lắm
CHÀO BẠNLast edited by thapnguyen; 21-04-2011, 02:53.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
bạn tháo kẹp rút trục quạt và nam châm ra.Qan sát sẽ thấy có 4 cuộn dây bạn khếo léo hàn vào điểm nối tiếp2/2 cuộn ta sẽ được đầu dây ở giữaNguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtem cũng đang thử làm nhưng cái phần tìm điểm giữa của quạt khó quá em đục ra rồi nhưng ko thấy điểm giữa 2 cuôn đâu mong anh thapnguyen giúp đỡ.em dùng quạt máy tính có được ko?
chào bạnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Bạn đừng vội nóng như vậy.Chúng tôi rất cần bạn đế hoàn thàng sản phẩm theo ý tưởng của bạn,chúng tôi có niềm tin vì bạn đã làm thành công . Và theo tôi nghĩ bạn không phải buồn vì hoangtam hay duong-act nói vậy.Các bạn nói vậy cũng chỉ muốn sản phẩm tốt hơn thôi,mà biết đâu từ những góp ý vậy bạn sẽ cải tiến để hoàn thiện mạch hơn.Tôi biết mọi người đều bận nên (kể cả tôi) nhưng chúng ta đã tới đây và có duyên gặp nhau hãy giúp nhau (và cũng là giúp mình) .Mặc dù chúng ta chưa hề biết mặt nhau ,chưa biết trình độ tới đâu nhưng làm sao để khi nhìn thấy nick là đã có ấn tượng tốt về nhau rồi.Vài lời có thể hơi không đúng chỗ nhưng mong các bạn thông cảm.còn về vụ này tôi vẫn đang làm hôm nay ghép lại quạt xem thế nào ,chỉ còn vấn đề tụt áp khi có tải có lẽ hơi nan giải.có thêm 2 quận dây nhỏ không biết có cải thiện được vấn đề này không bạn thapnguyen nhỉ? Cám ơn các bạn đã cùng tham gia ,xin cảm ơn.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtBạn hãy xem lại sơ đồ của tôi kĩ một chút.khi quạt xung không chạy thì dòng tĩnh gần như bằng không,ở đây tất cả các trasitor không có điện áp định thiên.Vậy là chúng chạy hoàn toàn nhờ vào xung của quạt.khi quạt xung chạy đo diện áp tại transito pnp BE=0.25v DC
CHÀO BẠN
sản phẩm của mình bán rất nhiều trên thị trường rồi đấy.inverter xung vuông mà vẫn chạy quạt ầm ầm đó thui.còn việc bạn làm hay ko thì tùy ở bạn thui.tui làm thương mại nên cũng có những cái ko bật mí cho bạn được mà cái này bạn phải tìm hiểu và trải nghiệm thực tế chào bạn.chúc thành côngNguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtĐang nói về cái mạch đơn giản mà bạn nói chạy quạt cũng tạm đươc.Khi tôi hỏi bạn lại đưa ra một sơ đồ của nga thế thì mình bó tay rồi.Mà bạn cho xem cái sản phẩm của bạn chút(cái đơn giản )mà bạn đã làm ấy chạy quạt tốt ấy nhéluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
[QUOTE=duong_act;344138]Xung vuông chạy quạt êm
Như thế nào là êm nhỉ
Nếu êm người dùng đã không kêu ầm lên là cháy quạt và mấy luồng Biến Áp Xung với Sin đa bậc hoặc PureSin chắc cũng chẳng sôi nổi lắm
[/QUOTE
ơ hơ bác này lạ quá.bác kiểm tra mấy con inverter tầu khựa chưa.xung vuông mà chạy quạt vẫn em mới lạ chứ.tôi làm theo mấy anh tung của này mà cũng vã mồ hôi đấy mặc dù bây giờ thời tiết chưa nóng hi hiluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
toàn người cưỡi ngựa xem hoa giờ mới thấy một người có 2 cái đầu.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCó lẽ tần số của bác cao hơn 50hz một chút nên khi chạy quạt có vẻ êm hơn và đỡ cháy quạt chăng ?luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
[QUOTE=hc1088;344189]Chắc nó vuông nhưng duty =70 % với áp 310. Khác với kiểu duty xấp xỉ 50% với áp 220.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtXung vuông chạy quạt êm
[/QUOTE
Em ít chữ không hiểu ý bác là gì ??Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếttoàn người cưỡi ngựa xem hoa giờ mới thấy một người có 2 cái đầu.Thất nghiệp :(
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
