Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • thapnguyen
    • Oct 2010
    • 468
    #226
    Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viết
    em chào anh thapnguyen e tháo ra rồi nhưng e thấy nó gắn trến cái bo mạch và có 4 cuộn dây và ở dưới chân nó có đưa đầu dây ra hàn xuống dưới ở đó hay là phải gỡ bên trong ra?em xin anh nói rõ hơn.thanks
    Em hãy giữ nguyên cuộn dây.dùng cái gì đó cạo lớp êmay ở điển nối tiếp 2/2 cuộn và hàn 1 sợi dây vào đó
    Em xem ở trang trước anh có sơ đồ đưa lên rồi đây
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • tinhtivi
      • Oct 2009
      • 3577
      #227
      Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
      Bạn cho tôi hỏi con R nối từ điểm giữa quạt phát sung lên +12VDC là 2.2K hay 22K. Xin trân trọng cảm ơn.!!!
      • thapnguyen
        • Oct 2010
        • 468
        #228
        Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
        chào bạn tôi học của bạn rất nhiều về kĩ năng sửa đầu đĩa.bạn là người có nhiẹt huyết với anh em nhiều lám,cám ơn bạn nhiều lắm
        TRÊN SƠ ĐỒ TÔI VẼ LÀ TRỞ 22K NHƯNG THỰC TẾ CÓ THỂ THAY ĐỔI CHO PHÙ HỢP CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
        • tinhtivi
          • Oct 2009
          • 3577
          #229
          Cảm ơn bạn mình cũng thử rồi nhưng nó chỉ cho ra khoảng 150V thôi. Tôi cho quạt động lực chạy và đo ở điểm giữa ra 2 bên quạt phát xung thì được 1,5VAC như vậy đạt yêu cầu chưa. Mong được bạn chỉ giáo.
          • thapnguyen
            • Oct 2010
            • 468
            #230
            diện áp tại transito pnp BE=0.25v DC
            2 transitor npn tiếp theo BE=0.5 v DC tại khối công suất BE =0,65 v DC
            Tôi đo thực tế cái của nhà tôi dùng đấy bạn ạ.cứ được như vạy là ổn.bạn đừng đáu nhầm đầu dây của cuộn sửa sung (cuộn mà tôi nói là 4 vòng đó),nếu đấu nhầm điện áp ra sẽ giảm.lúc này chỉ cần đảo lại cho nó thôi.dây điện kẹp bình điện phải đùng dây 5ly.
            chúc bạn thành công nhé
            chào bạn
            • thapnguyen
              • Oct 2010
              • 468
              #231
              À quên mất bạn tình ơi tôi muốn làm cái logo có chữ Quangthap_halong đưa vào phông đầu đĩa thì làm như thế nào nhỉ,tôi đã dùng photosop.dùng chuyển ảnh thành phim,định dạng ra JPEG cắt pile không thể cắt nhỏ được nghĩa là lớn hơn 30k,chính vì vậy mà STK không nhận ra
              bạn chỉ cho tôi vói nhé .nếu rảnh bạn làm cho tôi một cái logo được không
              cám on bạn nhièu lắmClick image for larger version
ID:	1347282Click image for larger version
              người đứng bên cạnh là của tôi còn em áo xanh là tôi tạng cho bạn.có thích không.nếu không thích mai tôi đổi cho em khác nhé
              • 9khuongmobil
                • Feb 2008
                • 16
                #232
                Bỏ công ngồi đọc mấy chục trang mà chả biết làm sao đối phó với EVN mùa khô luôn.
                • tinhtivi
                  • Oct 2009
                  • 3577
                  #233
                  cám on bạn nhièu lắm[ATTACH=CONFIG]28805[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28806[/ATTACH]
                  vào mail dientuvantinh@yahoo.com mình trao đổi nha
                  • tinhtivi
                    • Oct 2009
                    • 3577
                    #234
                    hôm qua làm mãi ko được bị đi mất 20em 3055 hôm nay kiểm tra lại xem có gì sai ko. phần công suất chắc chắn OK vì nó đang chạy bt mình chỉ bỏ phần dao đọng thay vào là phần dao động của quạt máy tính. Sáng nay cho quạt động lực chạy và đo tần số ở quạt phát xung thì chỉ được 30-35HZ. đo ở điểm giữa ra 2 bên quạt phát xung thì được 1,5VAC sau khi ghép lại hiện tại đạt 50_60HZ và tín hiệu vac cũng đạt 2.2-2,5VAC. như vậy kết luận do ghép 2quạt chưa đạt nên điện áp ra thấp.
                    Các bạn chú ý khi làm mà có đồng hồ đô được tần số (HZ) thì khi ghép quạt rất dẽ dàng cứ điều chỉnh làm sao cho đạt được tần số cao nhất (thông thường chỉ đạt trên 50-trên 60HZ nó tùy thuộc theo loại quạt). Chúc các bạn ráp lấy 1 bộ như ý
                    • tinhtivi
                      • Oct 2009
                      • 3577
                      #235
                      Qua 1 ngày ngồi nay sản phẩm làm theo của bác thapnguyen đã ra đời như ý tuy xung đo trên máy hiện sóng chưa sin hẳn nhưng chạy quạt thì OK tôi đã đo dòng ko tải = đồng hồ ADC chuyên dụng =1.8A cắm thêm 1 bóng điện 200W thì lên 12A. Như vậy là hiệu suất như của nó như sau VD tôi đang dùng bình 12V100AH vậy tôi cứ tính cách nông dân nhất như thế này 100A:12A=8.3333333 như vậy tôi dùng 200W được thời gian hơn 8 giờ
                      còn dưới đây là hình ảnh thực tế mời các bác xem Tôi đang thử trên kích 1000VA 3 đồng hồ mạch lắp 32 sò 3055
                      • bboyminh
                        • Aug 2010
                        • 1441
                        #236
                        em cũng muốn làm mạch này nhưng ngại cái biến áp quá<sợ tốn nhiều tiền>
                        Keep moving forward...
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #237
                          bác dùng bóng 200W thì dòng phải là 16.66A chứ!có thể accu của bác yếu hoặc mạch không đủ công suất!bác nên thay con 2N3055 bằng con MOSFET thì hay hơn
                          • tinhtivi
                            • Oct 2009
                            • 3577
                            #238
                            biến áp có thể tận dụng từ lioa cũ hoặc những kích 3 đồng hồ rất nhiều giá cũng không cao chỉ 300-400k
                            • tinhtivi
                              • Oct 2009
                              • 3577
                              #239
                              Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                              cũng có thể acu yếu vì lâu nay ko nạp nhưng lúc chưa có tải vẫn đủ hơn 12v.
                              còn về thay = mosfet tôi cũng nghĩ vậy nhưng phải thiết kế lại phần công suất vì mosfet chân g mở điện áp cao hơn bác nào thiết kế lại phần công suất cho anh em và tôi học hỏi với vì tôi là thợ nhà quê không được đào tạo bài bản nên chỉ biết làm theo thôi
                              • denchuavn
                                • Sep 2008
                                • 99
                                #240
                                Chào bạn tinhtivi ,thế là bạn đã làm thành công -chúc mừng bạn.Sau mấy bài của bạn lại khối ngừoi làm theo đây.Điều đó càng chứng tỏ phương án của bạn thapnguyen là hợp lý với điều kiện của chúng ta.Nhưng có một điều là cái tôi làm chạy đèn ống {dùng chấn lưu cơ} không chạy được bạn giúp tôi giải quyết vấn đề này nhé {đừng khuyên tôi dùng chấn lưu điện tử nhé-cái này đương nhiên chạy được rồi} chào bạn.
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
