Nguyên văn bởi vinhforever
cần các anh chị giúp quấn MBA sạc acquy 100A
như em sạc cái bình đánh cá có 30ah mà dùng luôn con diode to bằng ngón chân cái mua 35k/con đây này....thấy bảo loại này chuyên lắp máy sạc bình cỡ lớn
em chỉ dùng 1 con diode thôi...bình 30ah cạn điện sạc 3 tiếng là sôi ùng ụcNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđả biết cách tính biến áp rồi bây giờ chỉ cần áp dụng là đủ.nếu sạt bình 100A thì chỉ cần dòng sạt là 10A là được[dùng diode 10A thời gian sạt là 10 giờ],nếu cần sạt nhanh 5 giờ thì cần dòng 20a [dùng diode 20A] sạt nhanh có thể làm tổn thọ bình.
cuộn thú cấp kôg cần quấn đối xứng,chỉ cần 1 cuộn dây và diode ráp cầu[4 diode]là đủ.
có thể tính dây thứ cấp 10A=đường kính dây=1dây chiếc.
..............."..................20A=.........".. .........=......".........x2
diode cần nhôm giải nhiệt lớn.
.....chắc tại dòng nguồn ra cao quá....em dùng cái loại súp volter cũ ngày xưa để quấn thêm đầu sạc
em cũng đang tính làm luôn như bác đây mà chưa biết chuyển các chế độ sạc/kích kiểu gì....bác làm đc rùi thì bảo em với....em dùng lõi fe s=30cm vuông tính công suất inverter rơi vào khoảng > 600 watNguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtvậy là oke rồi mình định quấn đối xứng là dùng luôn inveter mình có 1 cái mach đổi điện bỏ thì uổn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cảm ơn các bác nhiệt tình...............................
bình hỏng thường thì làm sao mà ngắn mạch đcNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbình mà hư ngắn mạch thì diode bao nhiêu ampe củng tèo.
không rẻ tý nào đâu bác ơi...sạc bình to thế này thì cứ chơi biến áp thường điNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChơi con nguồn xung là rẻ nhất @@.
- cái sạc có 10 A x 12 V = 120 W, chế cái cỡ 200 W là ổn.
- dùng cái nguồn máy tính cũ cuộn lại thứ cấp vừa rẻ vừa gọn nhẹ
- nhưng mình vẫn thích BA thường hơn, bởi nó khó cháy với lại sụt áp của thứ cấp sẽ làm dòng sạc tăng lúc đầu và giảm dần khi bình đầy (hình như làm vậy thì tốt cho bình thì pải...). còn cái nguồn xung nó có ổn áp lên sụt áp chắc chắn là trong 1 dải nhỏ hơn, áp ra ko đổi nên nếu dòng quá thì thay vào sụt áp sẽ là hoặc cháy hoặc ngắt xung...
bác xạc có cái bình 100A mà dùng dây 90 ghê vậy. Em xạc 120A em toàn quấn dây 0.7mm 880V sơ, 1.15mm 48vòngV thứ=12.5V, 54Vòng= 13.5V xạc ầm ầm cả ngày co s sao đâu. hihi.... Em không sài dây 2mm Tốn tiền lắmNguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtquên hỏi các bác mua bao nhiêu dây mới đủ sơ cấp 0.9 thứ cấp 2mm phe 30cm2 ra 14v và 13v sạc chậmĐÀ LẠT một ngày không có em
mình làm vậy cho sạc nhanh hơn biến áp khỏe dùng cho biến điện luôn phe của bạn dùng bao nhiêu mà 880v sơ cấp,chắc mình dùng dây sơ cấp 80 cho dể làm mình quấn thủ công phải dùng 1 lớp lót thêm 1 giấy cách điện cho an toàn dây 2mm dùng dây nhôm cho đở tốn
di ốt lắp thứ cấp/ mình nhầm!Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtem thấy chắc bác này nhầm thế nào chứ Diode phải mắc bên thứ cấp chứ nhỉ
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
To gì chứ 200AH vẫn sạc tẹt và chắc vẫn rẻ hơn cục BA to oành.Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếtkhông rẻ tý nào đâu bác ơi...sạc bình to thế này thì cứ chơi biến áp thường đi
fe mình sài là 28cm2 . còn dùng dây 2mm nhôm thì không khả thi lắm đâu nên là bằng dây đồng luôn đi bạn. nếu cả phần inverter thì sài dây 2mm đồng luôn đi bạn ạ. chúc thành côngNguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtmình làm vậy cho sạc nhanh hơn biến áp khỏe dùng cho biến điện luôn phe của bạn dùng bao nhiêu mà 880v sơ cấp,chắc mình dùng dây sơ cấp 80 cho dể làm mình quấn thủ công phải dùng 1 lớp lót thêm 1 giấy cách điện cho an toàn dây 2mm dùng dây nhôm cho đở tốnĐÀ LẠT một ngày không có em
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
