ae giúp gấp. mình đang làm robot ở trường gần tới thời hạn rồi. mình đã dùng mạch cầu dùng tip122 va 127 nhưng ko được do công suất điều khiển từ xa của mình quá yếu. mong ae giúp đỡ. mạch càng đơn giản càng tốt. mình dùng điện 24V, khoang 1A. tks.
help! help! mạch cầu công suất lớn cho mạch điều khiển từ xa công suất nhỏ.
Bạn post cái mạch lên xem thử. ko hiểu ý bạn hỏi là gì. giữa cái công suất nhỏ và công suất lớn là một cái mạch trung gian để ghép hai cái đó lại. Mạch này lấy tín hiệu điều khiển từ mạch trước khuếch đại để đủ công suất cho việc điều khiển mạch lực phía sau. Hơn nữa cái công suất tối đa mạch lực cấp thì phụ tuộc vào công suất nguồn cấp, vì vậy mạch công suất lớn phải đi kèm với nguồn công suất lớn, không thì cái mạch công suất lớn cũng chẳng để làm gì.Nguyên văn bởi zajkute104 Xem bài viếtae giúp gấp. mình đang làm robot ở trường gần tới thời hạn rồi. mình đã dùng mạch cầu dùng tip122 va 127 nhưng ko được do công suất điều khiển từ xa của mình quá yếu. mong ae giúp đỡ. mạch càng đơn giản càng tốt. mình dùng điện 24V, khoang 1A. tks.
ý mình là: mình có một mạch điều khiển từ xa 4 lệnh xài 4.5V thôi (lấy trong xe đồ chơi) . mình muốn một mạch cầu tăng lên khoảng 24V va 1A điều khiển 2 moutor. nếu dùng mạch xe thôi sẽ bị cháy mất. mình đã thử mạch này nhưng điện ra vẫn yếu.Nguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếtBạn post cái mạch lên xem thử. ko hiểu ý bạn hỏi là gì. giữa cái công suất nhỏ và công suất lớn là một cái mạch trung gian để ghép hai cái đó lại. Mạch này lấy tín hiệu điều khiển từ mạch trước khuếch đại để đủ công suất cho việc điều khiển mạch lực phía sau. Hơn nữa cái công suất tối đa mạch lực cấp thì phụ tuộc vào công suất nguồn cấp, vì vậy mạch công suất lớn phải đi kèm với nguồn công suất lớn, không thì cái mạch công suất lớn cũng chẳng để làm gì.Last edited by zajkute104; 19-11-2012, 18:27.
úi, nếu bạn làm y như sơ đồ trên mình chưa nhìn phần cầu H đúng hay sai nhưng mình nghỉ thêm 1 tầng khuếch đại trước TIp thử xem, , 1815 chẵng hạn. mình cũng máu chơi xe tự chế mà ko có time, mới làm dc cái phần cơ, còn phần dk nữa, định dùng 2248-2249 rồi fix lại tí theo ý mình, bùn cái là 1 đống 48-49 hư sạch
bạn cho mình cái mạch được khôngNguyên văn bởi thanh_dt2 Xem bài viếtúi, nếu bạn làm y như sơ đồ trên mình nghỉ thêm 1 tầng khuếch đại trước TIp thử xem, 1815 chẵng hạn. mình cũng máu chơi xe tự chế mà ko có time, mới làm dc cái phần cơ, còn phần dk nữa, định dùng 2248-2249 rồi fix lại tí theo ý mình, bùn cái là 1 đống 48-49 hư sạch
tks bạn. mình gà lắm. không biết relay là gì nữa. hixNguyên văn bởi thanh_dt2 Xem bài viếtsao bạn ko xài relay, các tranz trong mạch cầu cũng chỉ đóng/ ngắt chéo cặp thôi mà, chơi thủ công cho nó lành khỏi tính toán nhìu
tks bạn nhiềuNguyên văn bởi thanh_dt2 Xem bài viếtz đợi tí fix lại cái mạch song send cho, là cái rờ le đó,
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
