Chào ace,
Em đang có mạch điều khiển có encoder & mạch công suất cho 1 động cơ có thông số như sau:
U = 60Vdc, 3,300 rpm
I(N) = 1,1A
I(fm) = 9,5A
Động cơ có hộp số.
Mạch công suất dùng MOSFET N-channel IRF840 (Vds = 500 V, Id = 8 A, Rds = 0.85 Ohm)
Khi động cơ chạy không tải bị xảy ra lỗi như sau:
Tốc độ < 200 rpm --> chạy liên tục, bình thường. Tuy nhiên khi tăng lên 300 --> 700 rpm thì chạy khoảng 2 phút tốc độ động cơ giảm dần về 0 và hiện lỗi overload
Vậy các bác cho em hỏi là nguyên nhân có phải con IRF840 có dòng không đủ không ?
Nếu thay MOSFET trong mạch công suất thì ngoài 3 thông số Vds, Id, Rds thì mình cần quan tâm đến thông số nào nữa ko?
Và trường hợp trên có thể thay IRF840 bằng con nào thì phù hợp / phương án khắc phục khác ?
Em ko rành nên chỗ nào hỏi ko phải thì các bác bỏ qua & chỉ giúp nhé !
Thanks,
I(N) = 1,1A
I(fm) = 9,5A
Động cơ có hộp số.
Thanks,
