Mọi người giúp mình sửa bệnh máy hàn inverter này cái. Máy này hành quá chịu không nổi nên hỏi mọi người chỉ cho IQ nó lên tí để chữa bệnh cho nó. Máy này dùng 4 IGBT FGH40N60. Bo driver cho 4con IGBT gồm biến áp kích hình xuyến 4 trở 5,1 ôm. 4 trở 22 ôm.4 tụ 103j 100. Lần trước máy này bị cắm nhầm điện áp nổ hết igbt thay lại ok. Nhưng khoảng 2 tháng sau thì máy này quạt bị yếu nhưng người dùng hàn tiếp dẫn đến cháy hết igbt với nổ hết mạch driver của igbt. Mình thay lại giống vậy vói tụ của nó là 103j100 mình thay lại tụ 2a103j. Nhưng mói cấm điện bật công tắc nguồn nổ bùm igbt. 2 lần rồi. Đo áp chân ge thì thấy luc 6v lúc 7v Mạch điều khiển dòng vẫn ok. Có gì mình úp cái hình lên sau để mọi người rõ. Ai biết giúp mình cái cảm ơn mọi người
Mong mọi người giúp sửa bệnh máy hàn inverter hãng boss ARC 200 IGBT
khoang đóng con 40n60 vào đã đo xem chân G nó có dao động chưa? nếu có đóng vào cách li tải cho nó tải giả đầu ra của sò công suất xem có hoạt động ko? ... phải làm từng bước cơ bản bạn àNguyên văn bởi co1990 Xem bài viếtMọi người giúp mình sửa bệnh máy hàn inverter này cái. Máy này hành quá chịu không nổi nên hỏi mọi người chỉ cho IQ nó lên tí để chữa bệnh cho nó. Máy này dùng 4 IGBT FGH40N60. Bo driver cho 4con IGBT gồm biến áp kích hình xuyến 4 trở 5,1 ôm. 4 trở 22 ôm.4 tụ 103j 100. Lần trước máy này bị cắm nhầm điện áp nổ hết igbt thay lại ok. Nhưng khoảng 2 tháng sau thì máy này quạt bị yếu nhưng người dùng hàn tiếp dẫn đến cháy hết igbt với nổ hết mạch driver của igbt. Mình thay lại giống vậy vói tụ của nó là 103j100 mình thay lại tụ 2a103j. Nhưng mói cấm điện bật công tắc nguồn nổ bùm igbt. 2 lần rồi. Đo áp chân ge thì thấy luc 6v lúc 7v Mạch điều khiển dòng vẫn ok. Có gì mình úp cái hình lên sau để mọi người rõ. Ai biết giúp mình cái cảm ơn mọi người
Minh go hết 40n60 đo điện áp chân kích chân g ( 1 que dương chập vào chân g que đen chập vào chân âm hay chân e)của từng con mà điện áp mỗi chân mỗi khác đo chân đầu tiên 14.2vdc đo lại lần nữa - 17.3vdc. Mấy chân kia cũng z. Còn có 1 chân g thi điên áp nhảy loạn xạ lucthif không có lúc lúc thì 10vdc. Bo driver thay lai hết linh kiện rồi. Ai biết chỉ giúp mình với.
vì mỗi loại máy mỗi khác sơ đồ cũng khác nhau nhưng chung qui lại là nguyên lí hoạt động giống nhau , nếu ko nuốt nõi bo dao động thì có thể đặt bo khác về cấy vô .
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
