Các bác có bác nào từng làm điều khiển về máy hàn hồ quang có thể hướng dẫn hộ em dùng phương pháp nào để có thể điều khiển được dòng điện hàn không, em tìm hết trên mạng nhưng không có chỗ nào nói tới.
Máy hàn arc
Tags: None
Hai cách. Phản hồi bằng biến dòng.trên sơ cấp hoặc thứ cấp tất nhiên là chưa chỉnh lưu. Phản hồi trên Rsunt .muốn mạch cụ thể mua cái máy hàn về vẽ lại.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Vào thì cho em nó cái vd minh hoạ. Ông anh tàng trữ nhiều mạch thế kia mà.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
về vấn đề điều khiển sao cho dòng điện hàn ổn định thôi các bác à, em làm nó vẫn nhảy hơi nhiều, nhất là khi hồ quang cao thì nhảy nhiều lắm
chẳng có mạch miệc gì, nói không không biết đâu mà bói!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
mà thường cái mạch điều khiển dòng hàn nó phức tạp lắm, chứ không đơn thuần là tăng giảm duty đâu.kiếm cái bo thương mại về mà copy.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Tăng cuộn lọc lên , mắc thêm điode freewheeling của cuộn lọcNguyên văn bởi thangbk236 Xem bài viếtvề vấn đề điều khiển sao cho dòng điện hàn ổn định thôi các bác à, em làm nó vẫn nhảy hơi nhiều, nhất là khi hồ quang cao thì nhảy nhiều lắm
Em làm bằng Dspic,băm nguồn 1 chiều ra với pwm 24khz. chỉ có đo dòng điện phản hồi về để dùng thuật toán điều khiển để sao dòng điện bám dòng đặt thôi. vấn đề bây giờ là không biết dùng thuật toán gì để có thể ổn định tốt dòng điện hàn, chứ nếu dùng pid không thì không ổn. nhất là khi đặt cao que hàn thì hồ quang dài, dòng điện nhảy linh tinh nhiều hơn so với lúc đặt que hàn thấp.
Dùng uc3842 pwm đi. Phản hồi bằng biến dòng.chịu khó than khảo luồng hàn xungLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nâng tần lên 70_100khz cho dòng ít nhấp nhô . mình cũng có ý định diy theo kiểu đó. Hiện giờ đang làm với igbt ăn hành mãi.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Dùng dspic thì khủng quá .Nguyên văn bởi thangbk236 Xem bài viếtEm làm bằng Dspic,băm nguồn 1 chiều ra với pwm 24khz. chỉ có đo dòng điện phản hồi về để dùng thuật toán điều khiển để sao dòng điện bám dòng đặt thôi. vấn đề bây giờ là không biết dùng thuật toán gì để có thể ổn định tốt dòng điện hàn, chứ nếu dùng pid không thì không ổn. nhất là khi đặt cao que hàn thì hồ quang dài, dòng điện nhảy linh tinh nhiều hơn so với lúc đặt que hàn thấp.
Bạn dùng trở SHUNT hay Hall để phản hồi dòng hàn thứ cấp .
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
