Mạch UC3842 ráp test riêng không hoạt động
  • phamlinhddk
    • Jun 2011
    • 130
    #16
    Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
    Cấp nguồn vdc từ >8v vẫn chạy mà. Mình đã từng thử với uc3843 và 45 rồi. Nếu cấp nguồn mà ko thấy áp 5v chân 8 thì có thể mạch bị chạm rồi, chứ ic nào cũng bị là sao?
    3842 max duty gần 100%, đo áp chân out thì nhìn. Dùng con nào tra data con đó, nhìn cái V_on và V_off của nó, theo data có con V_on lên đến 17,5V, cấp nhỏ hơn nó không chạy lại hỏi.
    Có khi nào chủ thớt lắp lộn chân hay chập gì đó?
    • tri_mobile
      Thành viên mới
      • Aug 2014
      • 15
      #17
      Mình lắp có 12 V à, với lại mình cũng đã thử 15V, vậy là trên 16V mới dc hả. Datasheet mấy a này k có của trung quốc, toàn hàng hãng, mình down về dựa trên đó mà xem mé mé, đợt rài mình cắm kĩ lắm rồi.
      Nhà mình chỉ có mỗi cái adapter 12v chắc phải lắp thêm mạch nhân áp sau biến áp được k? ( nhân 2 = 24v.)
      • tri_mobile
        Thành viên mới
        • Aug 2014
        • 15
        #18
        Cái quy trình lắp ráp như vậy thì giống như bắn một quả tên lửa không có mạch điều khiển .
        Cần có một cái BA 220v/220V AC cách li để thực hành
        Xin hỏi là BAX là biến áp xịn tháo máy hay BA tự quấn ạ ?
        Tháo sò công suất ra ạ .
        Nguồn Vcc 12v thì nó không chạy đâu ạ . Cần có nguồn điều chỉnh bên ngoài , chỉnh lên hơn 16 v thì nó mới chạy ( có thể là chạy câm ) .
        Đường bảo vệ dòng ( chân 3 ) cho tiếp mát luôn ạ
        Đường Fb ( chân 2 ) lắp chiết áp điều chỉnh xấp xỉ lên xuống xung quanh 2,5v ạ . Tốt nhất là có điện áp quét răng cưa đưa vào .
        Dùng osciloscop , đo chân số 6 xem có xung PWM biên độ lớn hơn 15Vdd chưa ạ . Góc mở của PWM tù thuộc vào điện áp chân Fb .
        Nếu chân 2 thấp thì chân 6 sẽ thượng dương . ( sẽ nổ sò ngay nếu đã cấp nguồn )
        Nếu chân 2 cao hơn thì chân 6 sẽ hạ mát .
        Điện áp chân 2 để PWM mở đều là rất hẹp , chỉ lên xuống 0,xx von là góc mở PWM của chân 6 đã thay đổi 99% rồi .
        Khi ngon lành rồi mới lắp sò , và tải hạn dòng ngồn cung cấp .
        Cấp điện cho mạch và kiểm tra lại nguồn nắn 16v từ BAX cấp ra . Phải được điện áp cao hơn 16V . ( Chỗ diot 1N3613 )
        Tính toán lại chính xác cầu chia áp Fb , lắp điện trở tương ứng . Không thể lơ mơ giữa 20K với 22k được , hoặc 5,6K với 3,6K được .
        Cấp lại nguồn 16 từ BAX tới mạch của 3842 .
        Check lại dạng sóng bax , góc mở pwm , dạng sóng tại G công suất .Khi có tải và không tải ...
        Sau đó nối lại mạch BV dòng chân số 3 của 3842
        Sau đó mới cho chạy trực tiếp
        Chân 2 Fb cuaer 3842 khác tính chất với chân 1 ( fb ) của SG 3525
        Mình chỉ là nghiệp dư thôi, đo opsilo chắc k có máy.....
        Ý admin là mình phải thay áp chân vào vcc 16V, rồi có 1 hồi tiếp từ cuộn dây về nguồn qua con diode để bổ sung nguồn Vcc ổn định. Chân 2 phải tính cho chính xác phân áp, chân 3 nối mass cân chỉnh xong rồi mới đóng mosfet và bảo vệ,
        Có đoạn này mình k hiểu
        Sao 1 số bài hướng dẫn bảo chân 6 điện áp ra từ 2 đến 4v. Đo ở đó sẽ có dao động.
        Mình chỉ có mỗi cái đồng hồ số và VOM kim.
        • tri_mobile
          Thành viên mới
          • Aug 2014
          • 15
          #19
          Xin chân thành cám ơn các anh(em) đã giúp mình mấy ngày qua, k có a(e) chắc mình chả mò ra được.
          Lúc ban đầu mình cũng đã thử áp 16Vcc vào con UC3842 kết quả vẫn thế but mà mình đã thiếu 1 điều quan trọng nữa: đáng lẽ ngõ ra pin 3 phải xuống mass như moder nguyendinhvan đã bảo ( thực tế ngõ ra pin 6 và 3 mình bỏ trống.) Thế là quay lại với áp 12Vcc. Và đó là 1 sai lầm.( mò từ 29 tết đến giờ là mùng 6 rồi ).
          XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN VÀ ĐA TẠ....
          Kết quả:
          tri_mobile Tìm hiểu thêm về tri_mobile
