Nguyên văn bởi dinhthuong80
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
C23=10,2nF
C31=2,52nF
C30=96Nf làm tròn 100
C29=98nF làm tròn 100
C19=0,53n
C33=0,53n
C52= 10uF (tụ hóa đo được 9,21uF)
Đây là mạch Driver của bác TP_Electro đã thay đổi 1 số giá trị linh kiện Tụ, Trở, diode zener theo hướng dẫn của bác quanhao2406 và bác TP_Electro .
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình cũng ráp bo điều khiển và CS bạn Nguyenson318 cho, không có lõi lọc nên dùng 2 lõi EC28 như BAX TG500 mài trụ giữa làm cuộn lọc. Khi chạy thì sin ra hơi nhiễu, không đẹp bằng EGS002.
Mình mới thử bước 1 và 2 như bạn chứ chưa thử nhấn giữ 5s khi mạch đang chạy xem thế nào, để tối về thử xem có như của bạn không.
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
Vậy bạn thử bước 2 thì mạch có tắt luôn không?
Của mình cũng thế. Để thay lại linh kiện như bản gốc xem thế nào, vì một số linh kiện mình thay theo hướng dẫn của quanhao2406
Nguyên văn bởi developerv Xem bài viếtBạn TP_Electro xem lại code nha.từ lúc bạn tính bảng sin sai rồi đến lúc bạn quocviet253 đo áp ac ra sai nữa thì chắc chắn code bạn có vấn đề nên bạn vào xác nhận để anh e đang làm theo code cũ chờ làm mạch mới nha
Nguyên văn bởi developerv Xem bài viếtBác nào gửi cho mình sơ đồ chuẩn phần dc dc với đang làm phần này mà k biết chọn tần số bao nhiêu cho hợp lý nữa.làm xong phần này mình sẽ post phần dc ac mình chạy avr cho các bạn
- 1 like
Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtBác show hàng e xem phần AC-DC với . Phần DC_DC em làm theo bác TP_Electro thấy ổn mà bác
Mình xin có ý kiến thế này, DC-DC cứ chạy bình thường 30-40kHz là được rồi ( Ct=102, Rt=10k) vì lõi cũng thông dụng cho anh em chứ hiếm lõi xịn để chạy f cao hơn. DC-AC thì nên dùng f=20kHz và băm trên 2 fet thấp sẽ ổn định và bớt nóng hơn ở fet cao, đồng thời cũng phù hợp cho lõi lọc L=2.5-3.3mH của anh em mình chứ f cao hay thấp hơn lại phải tính lại giá trị cho cuộn lọc và tụ lọc nữa.
Mình thấy f tầm 22k - 23khz là ổn nhất. Vừa đáp ứng được lõi lọc đủ gọn lại chạy được TLP250 và cũng dễ cho driver hàng chợ chạy đc. Trước kia mình chơi 30khz ir2184 chạy cà giựt cà tang.
Dc-dc mình đang cho chạy 64khz (mắc // thêm r 10k và r dao động của bo sg3525 santak 1000va). Mình đo f rồi nhé.
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtĐây là mạch Driver của bác TP_Electro đã thay đổi 1 số giá trị linh kiện Tụ, Trở, diode zener theo hướng dẫn của bác quanhao2406 và bác TP_Electro .
@devoloperv Hình đó mình chụp lâu rồi giờ ko còn. Nhưng nó có 3 cái jumper. 2 cái // nằm // với hàng connector và cái còn lại vông góc . phía trên có con tụ 10uf. Rdt = 47omh nhé. Ngoài ra phía trên ko có ji ngoài ic.
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtMình nói lại hiện tượng của mạch như sau:
1. Nhấn giữ switch khoảng 5s thì mạch hoạt động, lúc này: DL1 sáng liên tục; DL2 nhấp nháy theo chu kỳ; DL3 tắt.
2. Nhấn switch rồi nhả ngay ra thì: mạch vẫn không có gì thay đổi.
3. Nhấn giữ switch khoảng 5s thì mất DC-DC và mất luôn AC out, nhưng lúc này: cả DL2 và DL3 cùng nhấp nháy liên tục, đồng thời còi 5V cũng kêu tít tít liên tục cùng nhịp với DL2 và DL3. Nhấn switch tiếp (giữ khoảng 1s) thì trong 1s đó DL3 sáng, DL2 nhấp nháy giống ở phần 1 nêu trên, đồng thời còi tắt, nhưng nhả switch ra thì DL2 và DL3 cùng còi lại nháy nhanh và kêu nhanh. Giữ switch khoảng 5s thì mạch lại chạy như phần 1.
Mong bác hướng dẫn lại cách cân chỉnh và đo đạc các chân trạng thái của từng con IC.
. [ATTACH=CONFIG]n1675213[/ATTACH]
Lúc này tuy các led nháy báo như bước 1 nhưng mạch DC-DC không hoạt động, phải kích chân 10 IC 3525 xuống mass rồi nhả ra mới có áp DC ra và ra AC. Nếu ngắt nguồn vài giây cấp lại rồi bấm giữ công tắc mạch mới chạy lại. Tiếp tục bước 3 sẽ lại y như cũ.
//Và sao áp ra bé hơn áp DC rất nhiều, HVdc=276V nhưng ACout=174V!
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
Hôm qua, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
08-05-2024, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
07-05-2024, 21:47 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 4/4 người ta mới chọn điệu Chachacha. Cháu viết nhịp 2/4 thì 2 trường canh mới hoàn thành điệu chachacha. Khi đó sẽ có lúc không khớp với tiếng trống điệu chachacha. Thời gian hành âm nhanh 120 cháu nên chọn điệu disco sẽ hay hơn....
07-05-2024, 20:21 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Theo gợi ý của bác, cháu dịch xuống vài nốt đây:...
07-05-2024, 16:42 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHay quá dinhthuong ơi!
Tôi có sự góp ý nhỏ thế này:
1- Chachacha thường viết cho nhịp 4/4, ít thấy nhịp 2/4 lại là điệu Chachacha.
2- Đoạn Bao nhiêu yêu thương ......và điệp khúc bao nhiêu hân hoan..... cao quá làm sao ca sĩ hát nổi?...-
07-05-2024, 15:31 -
