nêu không cấn phản ứng nhanh,có 1 sơ đồ dùng fet + relay cho cầu H hoat động bền bỉ, khả năng trùng dẫn bằng 0. Đầy đủ chế độ phanh,tiến ,lùi. mấy con Ir có vẻ loằng ngoằng và ae đốt fet vì nó cũng nhiuề vì chưa nắm rõ nguyên lý
Mạch tăng tốc độ kích MOSFET, IGBT!
tùy vào từng ứng dụng chứ. Nếu dùng tốc độ cao thì nên sài IC IRxxx, còn bình thường thì dùng relay+fet là đủ rùi.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
đoc kĩ bài viết của mình nhéNguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếttùy vào từng ứng dụng chứ. Nếu dùng tốc độ cao thì nên sài IC IRxxx, còn bình thường thì dùng relay+fet là đủ rùi.
nêu không cấn phản ứng nhanh,có 1 sơ đồ dùng fet + relay cho cầu H hoat động bền bỉ, khả năng trùng dẫn bằng 0. Đầy đủ chế độ phanh,tiến ,lùi. mấy con Ir có vẻ loằng ngoằng và ae đốt fet vì nó cũng nhiuề vì chưa nắm rõ nguyên lýkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nó xả bao nhiêu mà hết hả bạn ? Bạn có 1 cái gáo ( tụ GS ) bạn có thể múc cạn 1 cái giếng ( tụ boost ) chỉ trong 1 lần múc ( 1 lần xả điện ) không bạn ?Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viếtchưa thấy và cũng chưa biết mach của bác chay thế nào ,nhưng mà điều khiển PWM Q4 và ON Q1 của bác thấy có vẻ rắc rối . chỉ xét về 1 chiều quay của đông cơ ( ko đảo chiều ) thì tụ boótrap xả điên vào Q1 mãi mà ko thấy hết ,làm thưc tế thì ko phải như vậy .
vả lai ,cách diễn đạt kĩ thuât của bác có vẻ như lòng vòng,ko sát vấn đề cho lắm.
Còn cách diễn đạt thì có lẽ bạn chưa hình dung ra nguyên lý hoạt động nên càng nghĩ càng rối
Đây là hình mình chụp cách mắc với IRxxxx của 4 con IR2102, IR2103, IR2110, IR2184 . Trong tất cả các sơ đồ thì Fet trên chỉ có Rg (nối từ HO vào G ). Làm gì có con trở Rgs giá trị vài chục K Ôm ở chỗ nào đâu bạn ? Không lẽ datasheet nó viết xằng ? Và mình cũng dùng chính sơ đồ đó và dùng thuật toán điều khiển của mình để điều khiển ( cả ở áp 310VDC ) và các Fet lạnh tanh chưa thấy sao cả .Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtRất cám ơn hồi đáp của tiền bối duong_act, nhờ vậy mà hậu bối này được mở mang tí kiến thức, bạn nào điều khiển DC motor chạy lâu dài muốn làm theo cách nào cũng được, khi nào rảnh mình test cách bác duong_act cho con DC 200W 80V của mình xem thực tế có ổn không. Có 1 thắc mắc nhỏ muốn thỉnh giáo bác duong đây. Bác nói là fet trên bỏ Rgs, ok cũng được thôi nhưng lúc đó phải mắc thêm vào chân G con trở vài chục K ohm nối GND, bác có con trở này ko??, nếu ko bác sẽ chứng kiến sức mạnh vĩ đại của nhiễu G và trùng dẫn, chính vì còn rất nhiều thứ lằng nhằng như thế nên lý thuyết nghe ngon lành nhưng thực tế ko phải ai cũng làm được đâu, mà vì làm ko chạy mà nổ nên người ta mới la ầm ĩ và lên đây nhờ trợ giúp, và nhờ thế MOSFET là món linh kiện bán chạy nhất Nhật Tảo và thường ta thường nghe danh từ FET ĐỂU nhiều nhất với dân điện tử công suất.
Ác vãiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNó xả bao nhiêu mà hết hả bạn ? Bạn có 1 cái gáo ( tụ GS ) bạn có thể múc cạn 1 cái giếng ( tụ boost ) chỉ trong 1 lần múc ( 1 lần xả điện ) không bạn ?
Bác cho e xem cái shematic cầu H của bác để e mở rông tầm mắt .
mach em làm chạy thì chay rồi đó ,nhưng chay không ổn đinh . max tốc độ một lát thì tu boost giảm áp,đông cơ lúc này giảm tốc đô .fet có dấu hiêu nóng trong người
em PWM trên và ON dưới
thank bác
sơ đồ này cơ bản giống sơ đố trong datasheet
theo như bác nói thì vi su lý chi cần PWM SD1 và ON IN2 là đông cơ chay pk bác ?
xung PWM có cần đặc biệt gỉ ko ? tần số và duty tư do dc k?
bác tư vấn dùm e phát,mai ra chơ mua ir2184 và làm luôn.
Ahh có tí hiểu lầm, nếu dùng mấy con driver thì ok ta có thể vứt hết mấy thứ linh tinh, còn ko dùng driver thì phải cần có một mớ thứ tùm lum lên, ở đây mình thường đề cập đến việc điều khiển ko qua driver nhằm mục đích tạo nền tảng kiến thức cho bản thân trước nên dễ nhầm linh tinh với các đồng đạo quen dùng IRxxx, tóm lại bác duong_act nói đúng đấy, hôm nào rảnh mình kiểm nghiệm xem với cái giếng 47uF thì cái gáo điện dung gs tát cạn trong bao lâu rồi lên trình báo sau. Thật sự cái vụ này tốn nhiều giấy mực đây.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐây là hình mình chụp cách mắc với IRxxxx của 4 con IR2102, IR2103, IR2110, IR2184 . Trong tất cả các sơ đồ thì Fet trên chỉ có Rg (nối từ HO vào G ). Làm gì có con trở Rgs giá trị vài chục K Ôm ở chỗ nào đâu bạn ? Không lẽ datasheet nó viết xằng ? Và mình cũng dùng chính sơ đồ đó và dùng thuật toán điều khiển của mình để điều khiển ( cả ở áp 310VDC ) và các Fet lạnh tanh chưa thấy sao cả .Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Bạn có thể nói rõ 1 lát ổn định đó là bao nhiêu lâu ko, tầm 10s không??, hình như bạn nói bạn xài tụ boostrap 47uf đúng ko, nếu đúng thì mọi việc ko như lý thuyết mơ rồi, nếu thế thì cái gáo của bác duong_act bự àh nha, nếu ko bự thì nó cũng múc nước nhanh như điện. Àh có cái này nà, mình từng cắm boostrap 4700uf nạp full điện áp 12V kích fet 100% (ko PWM) cho 1 motor (40W) thì nó chạy được đúng 10s rồi tắt, qua đó các bạn có thể tính được khoảng thời gian motor chạy khi có PWM (20S với duty 50%).Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viết
em PWM trên và ON dướiLast edited by hoahauvn2; 14-03-2013, 21:25.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
theo mình tính thì một lát max PWM khoảng 15s ,mình nghĩ không phải là do tụ boostrap ko nap đc điên .Vì mình PWM 70% max đông cơ chay rất ổn đinh,mình test 30 phut vẫn ok .Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn có thể nói rõ 1 lát ổn định đó là bao nhiêu lâu ko, tầm 10s không??, hình như bạn nói bạn xài tụ boostrap 47uf đúng ko, nếu đúng thì mọi việc ko như lý thuyết mơ rồi, nếu thế thì cái gáo của bác duong_act bự àh nha, nếu ko bự thì nó cũng múc nước nhanh như điện. Àh có cái này nà, mình từng cắm boostrap 4700uf nạp full điện áp 12V kích fet 100% (ko PWM) cho 1 motor (40W) thì nó chạy được đúng 10s rồi tắt, qua đó các bạn có thể tính được khoảng thời gian motor chạy khi có PWM (20S với duty 50%).
mà theo như ban nói ,phải sử lý đóng ngắt fet hơp lý ,căn thời gian tụ hết điện...... thì người ta dùng mấy con IRxxx làm chi nữa
mình PWM FET Q1 và ON fet Q4 , PWM 70% max nó chay ầm ầm ,rút Q3 ra thì nó ko chay . chứng tỏ IR2101 tự sử lý con fet cao và fet thấp rồi còn gì ? VI su ly chỉ PWM và ON thôi,ko làm gì cả
Cái luồng này đọc đúng là loạn, có mấy ông ráp mạch thì không theo datasheet, có mấy ông chẳng hiểu mô tê gì về tụ bootstrap, có ông đòi IRxxx chạy ở 7.2v. Đua nhau chém gió linh tinh.
Mầy anh làm ơn đọc datasheet linh kiện trước khi thiết kế ( nguyên tắc căn bản ), các anh làm ơn hiểu mạch cầu H hoạt động thế nào tụ bootstrap trong mạch cầu H hoạt động thế nào..... đúng là loạn.
Học hành như thế nào đây ? chữ thầy trả cho thầy hết rồi à !Từ chối trách nhiệm:
Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtCái luồng này đọc đúng là loạn, có mấy ông ráp mạch thì không theo datasheet, có mấy ông chẳng hiểu mô tê gì về tụ bootstrap, có ông đòi IRxxx chạy ở 7.2v. Đua nhau chém gió linh tinh.
Loan là loạn cái gì ? từ trước tới giờ mục công suất có cái mach cầu H dùng IR XXX nào chạy ra hồn đâu .
ko giúp đở đc thì đừng la lớn nhé
ai bảo ông tôi chạy IRXXX bằng 7v2 ,làm ơn đoc kĩ lại rồi hãng phán .ai chẳng biết irxxx nguồn từ 12v trở lên
đang hay tự nhiên gặp cái ông giở người này ở đâu ra ko biết
chuẩnNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtẤy các bác đừng có nóng
Bác ITX nói vậy là sai rồi. Cái IRxxx này có thầy nào dạy đâu mà đến nhiều thầy cũng còn chả biết
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
