Mạch điều khiển đảo chiều quay động cơ của xe đạp điện
  • vunamhd
    • Mar 2010
    • 12
    Anh em nào biết về xe đạp điện giúp mình với vì mình là dân điện nên không dành về điện tử lắm, mình muốn đảo chiều quay của động cơ xe đạp điện loại mô tơ 3 pha cảm ứng thì phải làm như thế nào, đảo 3 đầu dây ra mô tơ có được không hay là đảo tín hiệu điều khiển. Bộ điều khiển này mình lắp cho xe lăn điện dùng để chạy cả tiến và lùi đều được. Xin cảm ơn nhiều.
  • superhieu1
    • Jul 2010
    • 1884
    nếu không co cảm biến hall thì chỉ cần đảo 2 dây bất kỳ, còn nếu có cảm biến hall thì hơi khó đây. 1 là lập trình lại.
    2 là phải mò, vì nó khá lằng nhằng, đảo 2 dây công suất bất kỳ, sau đó xoay toàn bộ dây hall.
    nhớ là thế, nếu chịu khó ngồi vẽ ra là được thôi, nhớ ghi chú dây trước khi đổi, đổi xong quên là bó tay đấy, vụ chi xác xuất lên đến 36 lần.
    ngày trước năm nhất đi học toàn đi xe đạp điện, có bữa gắn nó toàn quay lùi, phải ra thợ nó đảo 1 cái là xong
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    • Lam-dt
      Banned
      • Jan 2013
      • 1222
      1. Đang quay xuôi mà muốn quay ngược thì cần phải có thời gian trễ để bánh xe dừng lại cái đã,off nguồn nuôi kết hợp với phanh.
      2.Đảo thứ tự 2 pha cho nhau.
      • Lam-dt
        Banned
        • Jan 2013
        • 1222
        2.Đảo thứ tự 2 pha cho nhau, pha 2 và pha cuối xem sao.
        • fantasy
          • Aug 2010
          • 732
          chỉ cần đảo 2 trong 3 dây lai với nhau là ok. nhưng trước khi đảo đông cơ phải dừng lại hoặc phanh cho nó
          nếu ban dùng động cơ ko có cảm biến Hall ,loai phản hồi điên áp ,hoặc dùng motor DC 36v hoăc 48v thì mình có thể giúp bạn
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
          • vunamhd
            • Mar 2010
            • 12
            Ứng dụng bộ điều khiển xe đạp điện lắp cho xe lăn điên
            Cảm ơn các bạn mình đã đảo các đầu dây thử rồi nhưng chạy hơi bị gằn không được êm cho lắm. Động cơ và tay ga mình dùng là của YAMAHA loại 48V, 4 bình ắc quy 12V, còn bộ điều khiển có ghi là DC48V không biết có phải Model là XT777D vì ghi toàn bằng tiếng TQ thôi. Động cơ có tất cả 8 dây ra: 3 dây động lực mô tơ màu vàng, xanh lá , xanh lục còn 3 dây cảm biến màu vàng, xanh lá, xanh lục và 2 dây nguồn màu đỏ, đen ; tay ga điều khiển có 3 dây kèm theo 1 công tắc 2 dây. Anh em nào có tài liệu, sơ đồ mạch điện điều khiển và sơ đồ nối dây thì cho mình xin và chỉ cho mình cách đấu nối với (đấu cả đèn chiếu sáng, còi và nối với bộ nạp nguồn cho bình ắc quy). Cảm biến Hall là như thế nào và cấu tạo ra sao vậy. ĐC Email của mình vunam6877@yahoo.com , số dt 0989323688
            • vunamhd
              • Mar 2010
              • 12
              Sao chưa thấy có ai vào giúp đỡ mình với nhỉ...
              • Lam-dt
                Banned
                • Jan 2013
                • 1222
                #8
                Nguyên văn bởi vunamhd Xem bài viết
                Đảo 2 dây công suất thế nào thì cũng phải đổi thêm 2 dây hall như thế.
                • tandat_dt21
                  • Feb 2012
                  • 308
                  #9
                  tiện đây em muốn hỏi các bro về bo điều khiển hiệu DAAO
                  tất cả mọi dây em đều test chức năng của nó..mỗi ba dây trong cụm dây số 7 ấy...em đấu dây tín hiệu là dây xanh lá xuống dây vàng là dây mass không thấy hiện tượng,ga bình thuờg,,,,,đấu dây đó vào dây đỏ hiện tượng vẫn như trên......
                  ....em nghĩ là phải có cụm trợ lực lắp bên trục đạp như xe nhật bãi...các pro có cao kiến gì không..
                  I>Cụm giắc trắng số 1 - Giắc Nguồn
                  Dây đỏ : +24V Acquy
                  Dây cam : Dây khóa điện +24V Acquy
                  Dây đen : - 0V Acquy
                  II>Cụm dây số 2 cấp nguồn cho motor
                  Dây xanh lá ---> Dây xanh lá Motor
                  Dây xanh đậm ---> Dây xanh đậm Motor
                  Dây vàng ---> Dây vàng Motor
                  III>Cụm giắc trắng số 3 cảm biến Hall motor
                  Dây xanh lá ---> Dây xanh lá Motor (Chân Signal)
                  Dây xanh đậm ---> Dây xanh đậm Motor (Chân Signal)
                  Dây vàng ---> Dây vàng Motor (Chân Signal)
                  Dây đỏ ---> Dây đỏ Motor (+5V cho cảm biến Hall)
                  Dây đen ---> Dây đen Motor (0V)
                  IV> Cụm giắc trắng số 4 - Tay Ga
                  Dây đỏ ---> Dây đỏ (Tay Ga)
                  Dây xanh lá ---> Dây xanh lá (Tay Ga) Signal.
                  Dây đen ---> Dây đen (Tay Ga)
                  Dây nâu ---> Dây phanh điện (Nâu sập xuống mass bo dừng hoạt động)
                  V> Dây xanh lá số 5 - Hiển thị tốc độ
                  VI> Dây tím số 6 - Phanh mức cao (Sập xuống mass bo dừng)
                  VII> Giắc số 7 - Trợ lực
                  .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                  • tandat_dt21
                    • Feb 2012
                    • 308
                    #10
                    sao không có cao thủ nào ghé qua trả lời nhỉ,,,dạo này em thấy diễn đàn im quá,,các bác mải kiếm tiền thỳ phải..
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 4410
                      #11
                      Mua moto bước cũ về mà lăp xe lăn . Vừa rẻ , vưà khoẻ lại an toàn . Lắp đc xe đạp điện , tôi chả dám ngồi .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                      • vunamhd
                        • Mar 2010
                        • 12
                        #12
                        Bạn nguyendinhvan có thể post mạch điều khiển của động cơ bước mà bạn bảo ứng dụng cho bài này lên diễn đàn cho anh em cùng tham khảo được không.
                        vunamhd Tìm hiểu thêm về vunamhd
