Nguồn 12V cho mấy khoan pin cầm tay
  • Thanhvu93
    • Apr 2017
    • 328
    Chuyện là e có con khoan pin 12v nhưng nó k để Ampe mà pin hư r nên e muốn chế pá
    Lúc đầu lấy con nguồn máy tính cho chạy thử chạy, chạy một phúc nó ngưng nguồn luon ý là tới 10a lận nhưng k hiểu x??
    E định mua nguồn tổ ông 12v 20A sử dụng cho con này.. Nhưng e chua mua vì k pit x z nen e xin ý kiến. Của mấy bật tiền bối ạ. Khoan còn chạy bình thường.
  • Thanhvu93
    • Apr 2017
    • 328
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
      cứ mua nguồn tổ ong mà dùng , nhưng cần phải cải tạo lại chút ít , thay lại tụ lọc ngõ ra , tăng thêm dung lượng , và nên có một mắt lọc bằng cuộn dây , nghĩa là sau khi nắn và lọc của bộ nguồn rồi , bạn cần làm thêm một cuộn dây có lõi Ferit , lõi xuyến cũng được , quấn khoảng 15vòng dây đồng phi 1,5mm nối từ ngõ ra (trạm đấu dây) sau đó nối với tụ lọc tăng cường 3300-4700uF, rồi ra tải , để khi bấm cò máy khoan , mạch nguồn không bị sốc ,
        • May 2015
        • 1299
        #4
        xung số làm gì. quấn cái biến áp thường ấy...
        • Thanhvu93
          • Apr 2017
          • 328
          #5
          dạ tại em cần dòng cao khoảng 20A nên e sợ qua chỉnh lưu với mạch đơn giản thì dòng nó không cao.
          • Thanhvu93
            • Apr 2017
            • 328
            #6
            em thấy tụ ngõ ra của cái boad cũng khá lớn r e nghĩ không cần thay được không anh, còn cuộn dây ý anh là đáu nối tiếp từ ngõ ra vào tải đúng không anh, em có thể lấy mấy cuộn dây này có lõi ferrit trong trong mấy cái nguồn tổ ông hư được không? cuộn cảm có đườn kính 15cm dây cũng khá to.
            • minhtri0405
              • Nov 2008
              • 604
              #7
              biến áp 20A thì nghĩa lý gì có đầy bạn ơi, mua con điode cầu 20A. tụ lọc chạy bá cháy ko sợ nhiễu do động cơ dội về, chưa nói bền hơn nguồn xung cái chắc
              CK6C -HUI
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                cuộn cảm được nối từ trạm ngõ ra đến tải , bạn nên dùng cuộn nhỏ thôi , chứ cuộn đường kính 15cm thì khổng lồ quá , mất tác dụng , dùng cuộn cảm trong nguồn cũ cũng được thường họ quấn 2 hoặc 3 dây chập lại, 3 dây thì bạn gỡ bớt 1 dây , để lại 2 dây mắc song song cũng được , chứ tải động cơ 20A đột ngột có thể làm nguồn bị tắt nếu như không có phần hãm dòng .
                  • May 2015
                  • 1299
                  #9
                  chủ thớt dùng biến áp thường đi. cái mô tơ ấy khi nó nặng tải cục bộ dùng nguồn xung sẽ hông đáp ứng được đâu lại dễ cháy nổ nữa...
                  • Thanhvu93
                    • Apr 2017
                    • 328
                    #10
                    DẠ e xin tổng hợp lại trên ý kiến của mấy a và e đã vẽ cái mạch trên proteus e có sử dụng con zener để gim áp 12V output,và có nên sử dụng zener hay IC ổn áp? cái nào ưu diệt hơn? và liệu e làm như thế này co ổn chư có thiếu hay sai j không? mong mấy a chỉ dạy ạ, e xin chân thành cảm ơn!
                    • Thanhvu93
                      • Apr 2017
                      • 328
                      #11
                      dạ đúng là dòng nó cao quá, em láy dây điện nguồn của ardaptor (có dắt tròn) thử thì nó nóng kinh khủng như chảy nhựa ra luôn, lúc đó là e biết dòng thằng này k phỉa dạng vừa rồi..
                      • Thanhvu93
                        • Apr 2017
                        • 328
                        #12
                        cảm ơn a, e nghĩ cuộn nào cũng được hóa ra tầm bậy,,,nếu dậy đâu ai rảnh mà làm cuộn to cuộn nhỏ hả a,,ngu thiệt
                          • May 2015
                          • 1299
                          #13
                          ko cần ổn áp đâu. bạn cứ kiếm ba đầu ra 12 đến 14v rùi nắn lọc là được rùi...
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #14
                            Trời ơi thế này là đốt nhà chứ ổn áp gì. Muốn dùng D1 thì trước nó phải có điện trở để hạn dòng, nếu ko thì khi nguồn vào > 12V thì D1 dẫn rất mạnh và coi như bị ngắn mạch, khi đó cái nguồn phải chịu được dòng > 20A vì con D1 cũng sẽ ngốn 1 dòng diện ko hề nhỏ và tỏa nhiều nhiệt, trên thực tế chưa thấy diode ổn áp nào dùng cho mạch công suất khủng như thế, nó chỉ dùng cho mạch công suất nhỏ mà thôi
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #15
                              không phải là ngu , mà là chưa khôn thôi , điều này thì rất bình thường , nếu quấn được biến áp cơ thì cũng dùng được , dùng cầu diode bếp từ 20A , thêm tụ lọc , rồi đến cuộn cảm rồi tụ lọc nữa là ổn thôi , khi khởi động thì 20A chứ khi quay rồi thì dòng giảm nhiều , quấn dây ra 12v/ 20A thì cũng khá căng đó
                              Thanhvu93 Tìm hiểu thêm về Thanhvu93
