Nguyên văn bởi trthnguyen
Trợ giúp phân tích mạch nguồn xung sạc acquy 48V
This topic is closed.
Như bác kia nói thì để test xem mạch có chạy đc tối đa 8A ko thì e ko có trở để test ạ. Em cũng kiểm tra rồi thì xác định đc cái bình dưới 10V rồi a. 4 bình thì có 1 bình trên 11V, 2 bình 10.5V. Em đang chờ thay acquy khác test thử bộ sạc lại ạ.
Con số công suất mà mình đề cập, ý là năng lượng tổn hao, lãng phí đó. Nhân số đó với thời gian, nhân thêm với 4 thì quá to rồi còn gì.
Mạch của bạn chủ thớt là sạc 3 giai đoạn sử dụng phương pháp dò áp bình, nên ko có tự ngắt, khi bình đầy thì nó giữ áp 54.7V/4~13,7V/bình.
Dây số 3 nó vừa hồi về chân 1 SG3525, vừa đưa vào mạch so sánh trễ U1:A.
Nếu sạc bình đói, phân áp trên chân 3 U1:A thấp hơn chân 2. Đầu ra U1:A ở mức thấp, D5 thông, kéo phân áp trên chân 1 SG3525 xuống 1 chút, áp ra sẽ được đẩy cao lên.
Do có R15 nên đồng thời áp trên chân 3 U1:A cũng được kéo thấp xuống.
Mạch ổn định trạng thái này tới khi nào áp bình lên cao hơn 54.7V, tới mức đủ làm chân 3 U1:A cao hơn chân 2, lúc này chân 1 lật lên mức cao. D5 ngắt. Áp ra sẽ trở lại ngưỡng sạc thả nổi 54.7V.
bạn tính nhầm rồi , mắc nối tiếp thì thành 10 ohm , nhưng vẫn 200 W thôi bạn à , khi nào mắc song son 2 trở thì mới được 400W nhưng chỉ còn 2,5 ohm .Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThì mắc nối tiếp nhau nó tương đương với trở 10 ohm - 400W chứ sao nữa.
Mắc nối tiếp R +, I = nhau thì P tổng ko phải = 2 lần P của R à bác -_-Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn tính nhầm rồi , mắc nối tiếp thì thành 10 ohm , nhưng vẫn 200 W thôi bạn à , khi nào mắc song son 2 trở thì mới được 400W nhưng chỉ còn 2,5 ohm .
Vâng em cám ơn. Theo như a nói là mạch ko tự ngắt vậy chỗ U1 :B đi xuống chân số 8 (chân này e xem catalogue thì thấy vào khối PWM cùng chân số 9) nhằm mục đích gì ạ? Mạch ko tự ngắt nhưng vẫn ngắt cưỡng bức = chân 10 khi quá nhiệt đúng ko ạ?Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCon số công suất mà mình đề cập, ý là năng lượng tổn hao, lãng phí đó. Nhân số đó với thời gian, nhân thêm với 4 thì quá to rồi còn gì.
sao ? vẫn chưa thông à !!! có phải là nguồn cung cấp đâu mà đòi P tổng bằng 2 lần P của R ... 10 ohm là tổng của 2 R rồi đó . còn ấm ức nỗi gì nữa . kiểu này thì bạn còn lên diễn đàn hỏi dài dài .Nguyên văn bởi bboylion00 Xem bài viếtMắc nối tiếp R +, I = nhau thì P tổng ko phải = 2 lần P của R à bác -_-
Bác quocthaibmt nói đúng không nghe, cứ thích nghe lời nói xàm.Nguyên văn bởi bboylion00 Xem bài viếtMắc nối tiếp R +, I = nhau thì P tổng ko phải = 2 lần P của R à bác -_-
Dòng qua 1 điện trở 5 ohm là 5A (thí dụ), bây giờ ráp nối tiếp thêm điện trở 5 ohm, dòng vẫn là 5Ampe mới là chuyện lạ
Dạ e sẽ cố gắng tìm hiểu thêm ạ.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Ô hay, vậy bạn thử tính xem khi mắc nối tiếp 2 trở 5 ohm/200W vào nguồn sqrt4000V (~63,25V) thì công suất là bao nhiêu? Có phải là P = U^2 / R = 4000 / 10 = 400W ko? Công suất vày chia đều cho 2 trở, mỗi con chịu 200W vẫn nằm trong giới hạn cho phép phải ko?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn tính nhầm rồi , mắc nối tiếp thì thành 10 ohm , nhưng vẫn 200 W thôi bạn à , khi nào mắc song son 2 trở thì mới được 400W nhưng chỉ còn 2,5 ohm .
Chắc bạn í nhầm hoặc ý là "làm sao cho I không đổi" (tăng gấp đôi U lên) vì vấn đề đang bàn luận ở đây là công suất chịu đựng của trở (Pmax) chứ ko phải công suất thực tế khi lắp nó vào mạch.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Ở đây hướng dẫn người ta ráp nối tiếp 2 điện trở 5 ohm 200w thành điện trở 10 ohm 400w.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThì mắc nối tiếp nhau nó tương đương với trở 10 ohm - 400W chứ sao nữa.
Ở đây lại nói phải tăng gấp đôi điện thế và đang bàn luận về công suất chịu đựng của trở.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChắc bạn í nhầm hoặc ý là "làm sao cho I không đổi" (tăng gấp đôi U lên) vì vấn đề đang bàn luận ở đây là công suất chịu đựng của trở (Pmax) chứ ko phải công suất thực tế khi lắp nó vào mạch.
Công suất Pmax của 1 trở chẳng thay đổi gì cả, bớt nói nhảm đi.
Thì ông cứ thử nghĩ xem, mắc nối tiếp 2 trở 5 ohm / 200W nó có thành trở 10 ohm / 400W ko? Nếu ông nói KHÔNG thì xin phép cười vào mặt ông 1 cái!Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtỞ đây hướng dẫn người ta ráp nối tiếp 2 điện trở 5 ohm 200w thành điện trở 10 ohm 400w.
thật là lú lẫn. rõ ràng mắc nối tiếp 2 trở 5 ôm công suất tối đa 200w mỗi con thì sẽ đc 1 bộ trở 10 ôm công suất tối đa 400W. ấy là công suất max rơi trên trở nó chịu được còn thì thực tế nó là bao nhiu tùy vào nguồn cấp cho trở. mỗi thế cũng cãi nhau thật là chuyện nực cười...
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
