Trợ giúp phân tích mạch nguồn xung sạc acquy 48V
This topic is closed.
  • vi van pham
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #31
    Thì ông cứ thử nghĩ xem, mắc nối tiếp 2 trở 5 ohm / 200W nó có thành trở 10 ohm / 400W ko? Nếu ông nói KHÔNG thì xin phép cười vào mặt ông 1 cái!
    Tại #9 chủ thớt sợ 54.7 volt nạp accu 12 volt phù hư bình.
    Tại #10, ông chỉ người ta dùng 2 điện trở 5ohm ráp nối tiếp thành điện trở 10ohm /400w và nâng áp nguồn lên 54.7x 2= 109,4volt để có 2 điện trở 400w dùng nướng bánh mì hay để nạp điện vậy ông?.
    Con Bò này từ điện tử sáng tạo đi lạc sang đây.
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      #32
      Ông nói gà bà tưởng vịt mới có chuyện! Bạn kia nói nối tiếp 2R 5 ôm 200W thành 10 ôm 400W để sạc tạm từng bình 12V tìm cái hư ý là để có dòng phù hợp nạp bình và không hư trở, vì dùng 1R có thể dòng lên tới 10A(60V -10V) thì 500W khi R có 200W. Dùng 10 ôm thì max cỡ 5A, P chỉ 250W/400W thì không hư bình và đứt trở.
      Thế nhưng tiếc cái bạn kia không nói rõ làm có người hiểu lầm làm sao P thực trở 10 ôm lên 400W được?! Và phát sinh tranh cãi vô ích là 2R 5 ôm 200W nối tiếp sao có thể thành 1R 10 ôm 400W?! Và thế là lại như hôm nào, Diễn Đàn lại xuất hiện...những con bò đi lạc!!
      Thật chán, sao các Mod không ra quy định, DĐ là nơi trao đổi học tập lẫn nhau để cùng tiến bộ hơn, đoàn kết hơn, để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước tốt đẹp hơn và xóa các bài có ý quá khích, đả kích chê bai nhau?
      • bboylion00
        • Apr 2017
        • 26
        #33
        Thực sự thì bây giờ hơi lạc hướng topic của em rồi ạ :-
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #34
          Bạn đo áp từng bình lúc chưa sạc rồi so sánh với áp lúc đang sạc. Bình nào tăng áp nhiều nhất thì có thể nó bị chai, khô, nội trở tăng. Thử thay bình khác xem sao.
          Nếu dùng điện trở thì nên test mỗi lần 2 bình cho R đỡ nóng.
          sau.ph
          • bboylion00
            • Apr 2017
            • 26
            #35
            Dạ. Nhưng mà giờ em đang kiểm tra xem nguyên nhân dòng bé là do bình hay do bộ sạc ạ (tại em đang sửa bộ sạc này). Em sợ là khi em test trên trở công suất có dòng là do nó là trở, còn khi cắm vào acquy thì acquy như 1 tải nguồn nên cái hồi tiếp nó bị vấn đề. Nếu a hiểu được mạch thì có thể giải thích giúp em được không ạ. Em cám ơn.
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              #36
              Tại ông nói không thể có chuyện mắc nối tiếp 2 trở thì I không đổi.
              Đầu tiên tôi nói mắc nối tiếp 2 trở 5 ohm có sức chịu đựng 200W để nó trở thành trở 10 ohm có sức chịu đựng 400W.
              Sau đó bạn Quocthaibmt nói rằng mắc nối tiếp 2 trở thì sức chịu đựng cũng chỉ 200W.
              Sau đó ông ủng hộ Quocthaibmt bằng cách chỉ ra rằng khi mắc nối tiếp thì I bị giảm xuống nên P không thể tăng lên.
              Tôi không đồng tình với ông vì sức chịu đựng của trở thì do trở đó quyết định, dòng giảm thì mặc kệ nó, còn nếu ông muốn I như cũ để xem trở có chịu được không thì tôi gợi ý ông tăng gấp đôi U lên, thế thôi.
              Ông không đọc hiểu được ý của người ta thì cũng có khác gì bò đâu.
              • vi van pham
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #37
                Ai lại không biết thế?
                Nhưng tôi muốn con bò giảng dạy điều ngu xuẩn đó biết rằng lúc nạp điện dòng có thể tăng và cũng có thể giảm, không phải cố định. Dùng điện trở 400w hay 200w để hạn dòng nạp điện accu 12volt là cực kỳ nguy hiểm. Nếu sinh ra sự cố nổ bình văng acid mù mắt lại nói nghe lời diễn đàn chỉ dẫn.
                Chỉ có những con bò không biết tùy vào tình trạng accu, hơi H2 và O2 sẽ sinh ra nhiều hay ít, nó là hỗn hợp nổ gặp đủ điều kiện là "Bùm" lại đem đặt cái lò nướng bánh vào đó .
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3054
                  #38
                  Nguyên văn bởi bboylion00 Xem bài viết
                  Vâng em cám ơn. Theo như a nói là mạch ko tự ngắt vậy chỗ U1 :B đi xuống chân số 8 (chân này e xem catalogue thì thấy vào khối PWM cùng chân số 9) nhằm mục đích gì ạ? Mạch ko tự ngắt nhưng vẫn ngắt cưỡng bức = chân 10 khi quá nhiệt đúng ko ạ?
                  Đúng là nó không ngắt sạc hoàn toàn, nhưng nó thuộc mạch 3 giai đoạn như bạn thanhfdc phân tích mà, tức là khi no sẽ ngắt sạc chuyển qua thả nổi với dòng rất nhỏ nên cũng khá an toàn.
                  Còn về chỗ U1:B vào chân số 8 là để chỉnh dòng sạc tối đa cho phù hợp với dung lượng bình: khi chưa có bình, không có dòng nạp thì U1 ra mức thấp, Q2 ngưng dẫn, chân 8 nạp tụ dần lên mức cao và mạch có xung ra, thông qua các mạch hồi tiếp sẽ cho áp ra 54.7V. Khi có dòng nạp, áp này sẽ giảm nhưng lại ổn đình như lúc đầu rồi tăng lên chút nhờ các mạch hồi tiếp. Dòng nạp sẽ tăng lên đến Imax do điều chỉnh RV1 thì lúc đó U1 ra mức cao làm Q2 dẫn, kéo chân 8 xuống thấp dần nhờ tụ C3 xả,và sẽ mất xung ra nếu Q2 dẫn mạch. Khi đó dòng nạp giảm đi, chân 8 lại lên cao cấp xung ra, cứ thế mà mạch ổn định được dòng nạp.
                  Bạn đã thử với R5 ôm 200W và được dòng 5.5A, áp ra còn 51V thì có thể nói dòng nạp max là cỡ 5- 5.5A. Muốn tăng lên 8A như yêu cầu thì chỉnh RV1 khi đã có tải 5 ôm nối tiếp với 1 bình 12V.
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #39
                    Ai nói thả nổi dòng rất nhỏ nên an tòan? dòng nhỏ chỉ an tòan về mặt điện thôi.
                    Accu khi đầy dòng nạp rất nhỏ, lúc này hầu như điện giải chất điện môi, accu sôi và thóat nhiều khí h2 và o2. Chính lúc này là lúc dễ phù bình, nổ bình nhất.
                    Không biết đừng chỉ dạy nhảm.
                    • trthnguyen
                      • Mar 2012
                      • 2732
                      #40
                      Tôi cũng phải nói rằng tôi chỉ người ta cách để tìm ra accu hỏng, đấu vào để đo dòng hoặc điện áp giữa 2 cực accu, đo xong thì tháo ra thôi. Khi trong tay ko có sạc 12V mà có sẵn trở công suất cao thế thì tội gì mà ko sử dụng? Còn ông nào hiểu là đấu vào để sạc luôn thì cũng ngu xuẩn ko kém.
                      • bboylion00
                        • Apr 2017
                        • 26
                        #41
                        Vâng em cám ơn a.
                        • vi van pham
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #42
                          Chú em có biết rằng để tìm accu hỏng phải nạp ít nhất 1 giờ chỉ mới biết accu sau khi nạp có nhận điện không, chưa biết tốt xấu, dung lượng ra sao ư? trong 1 giờ đó đủ để xảy ra cháy nổ rồi.
                          Cách tính tóan điện trở hạn dòng nạp của chú em còn NGU cực kỳ .Accu 9,5volt chú em cho điện trở nội của nó rất nhỏ , xem như 0 và tính ra điện trở hạn dòng 10ohm dòng 4,5 Ampe. Chú em tìm accu chỉ còn 9,5volt nạp thử xem dòng nó bao nhiêu? người ta gọi mình là con BÒ có đúng không?
                          • dinhthuong80
                            • Jun 2013
                            • 3054
                            #43
                            Em biết thế nên đâu dám nói an toàn, chỉ dám bảo là khá an toàn thôi, cho bạn ấy bớt sợ cái sạc không tự ngắt đó. Mà thực tế cũng rất ít sạc thiết kế nạp đầy thì ngắt hoàn toàn lắm. Hơn nữa mấy cái UPS cắm điện 24/24 cũng nạp thả nổi 13.6V nhưng 1 vài năm mới hư bình mà, trong khi thỉnh thoảng mới cúp điện . Và mình cũng có thể chỉnh cho sạc 3gđ xem như "ngắt hoàn toàn" được bằng cách đưa áp thả nổi về 12V/bình thay vì 13.6V ( với điều kiện bình tốt, áp khi đầy luôn trên 12V)
                            Bác thật là...nóng và dễ nổ còn hơn cả cái accu khi bị quá nạp cơ đấy!
                            Cái này em cũng cho là dòng nạp cao nhất chỉ (60V-9.5V)/10 ôm = 5.05A thôi (nếu dung lượng còn đạt 90Ah), và nhỏ nhất thì cỡ trăm mA nếu bình hư nặng. Và với bình 90Ah thì dải dòng đó cũng phù hợp chứ nhỉ?
                            //Bây giờ rất sợ bị hiểu nhầm nên cái gì cũng phải nói rõ ràng thế đấy!
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #44
                              Cái accu hỏng thì điện trở nội của nó rất lớn, đấu vào nó ăn dòng rất nhỏ, nó thể hiện luôn, cần gì phải để 1 giờ cho mất thời gian.
                              Tôi ko nói nhất định phải là 4,5A mà dòng cao nhất chỉ đạt đến 4,5A, tức là mức an toàn trong thời gian đo đạc. Đọc mà ko hiểu thì có phải là NGU không?
                              • tuyennhan
                                • Nov 2007
                                • 3365
                                #45
                                Chủ thớt có 4 cái bình và mạch nạp cho nó nay sạc không vô lên hỏi tại sao và nguyên lý mạch nạp tới giờ nguyên lý mạch đã được giải thích chỉ còn tranh cãi về cái cách thử 1 bình mà quên rằng bình không dùng và sạc lẽ vì vậy chỉ cần 1 cái có điện trở nội khác với 3 cái còn lại là đi cả dãy nên cách đúng là thay cái bình đó bằng bình mới hay thay cả 4 nếu đã dùng lâu > 2 năm .
                                Để nguyên đo áp rơi trên từng cọc bình là biết cái nào tăng điện trở tháo ra thay cái khác thôi ai đó bảo tháo ra sạc ngoài để thử chỉ đúng khi có 1 bình còn nếu đấu nối tiếp 4 bình là sai vì cái bình tháo ra sạc ngoài vẫn vô điện và dùng tốt nhưng gắn vào thì ảnh hưởng đến 3 cái bình kia khi sạc do điện trở nội lớn .
                                bboylion00 Tìm hiểu thêm về bboylion00
