Các bác cho em hỏi có thể tận dụng 1 chiếc Adapter 220V> 12V để làm mạch DC 12> DC220 không ?
  • muaxuanlakho
    • Sep 2017
    • 58
    Em có vài chiếc adapter 12V 5A , cỡ 60W.
    Giờ em muốn tận dụng chính linh kiện của nó như 3843,biến áp xung nữa. Sử dụng cuộn thứ cấp 12V thành sơ cấp.
    mosfet thì em có IRF325 rồi.
    Em hơi gà nên mong các anh tư vấn giúp.
    EM cám ơn nhiều ạ
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Hai kiểu mạch đó thiết kế và linh kiện khác xa nhau, chứ không có tính thuận nghịch như biến áp sắt từ.
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4410
      Dùng được .
      Dùng được mấy LK quan trọng như BAX , IC , Opto , C R ....
      Nhưng mạch PCB thì chắc chắn phải làm cái khác .Và mua Fet / Tránsistor .. công suất khác .
      Vẽ mạch in và tính toán lại các phần tử là chuối nhất . Vất vả nhất .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • muaxuanlakho
        • Sep 2017
        • 58
        Dùng được .
        Cám ơn bác nhiều, em ngại nhất là cái biến áp không biết quấn kiểu gì, thấy nó cách điện cẩn thận lắm.
        • muaxuanlakho
          • Sep 2017
          • 58
          Biến áp liệu có tận dụng được không bác ?
          • quangdongueh
            • Oct 2012
            • 944
            biến áp xung loại này công suất rất mạnh, lõi nồi.... nó có khe hở ở giữa, tháo ra đem mài cho tương đối nhẵn, quấn biến áp theo kiểu push-pull dùng 3205 đẩy kéo với ic lái 3525 . nguồn 12 lên 350vdc rất tốt. loại 60-90w của adapter mấy tay diy kích cá kéo 400w p-p vô tư.
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4410
              Theo tôi thì BAX loại này khi lắp nâng áp sẽ hơi non áp .
              Thiết kế mạc tự nâng áp sơ cấp . Hoặc nâng áp thứ cấp cho đủ .
              Đừng tháo ra quấn lại . Nếu lần "tiền đâu " thì chắc chắn 99,99% thất bại nếu quấn lại .
              muaxuanlakho Tìm hiểu thêm về muaxuanlakho
