Mình muốn thiết kế 1 hệ thống cấp điện cho máy tính liên tục và đảm bảo cho máy tính vẫn duy trì hoạt động trong 24h khi bị cúp điện. Ý tưởng của mình theo sơ đồ sau, các bạn xem và phân tích giúp mình nha. Thanks
Thiết kế hệ thống cấp nguồn điện liên tục cho máy tính
máy tính của bạn bao nhiêu cái, 1 bộ? công suất?Nguyên văn bởi truong_ly Xem bài viếtMình muốn thiết kế 1 hệ thống cấp điện cho máy tính liên tục và đảm bảo cho máy tính vẫn duy trì hoạt động trong 24h khi bị cúp điện. Ý tưởng của mình theo sơ đồ sau, các bạn xem và phân tích giúp mình nha. Thanks
24h,,, khà... bình ắc quy chắc lớn à nha...Mãi đi tìm vàng.
bao nhiêu cái PC, thời gian mất điện là bao lâu. nên nắn hết ra DC rồi đẩy thẳng vào PC luôn.Nguyên văn bởi truong_ly Xem bài viếtMình muốn thiết kế 1 hệ thống cấp điện cho máy tính liên tục và đảm bảo cho máy tính vẫn duy trì hoạt động trong 24h khi bị cúp điện. Ý tưởng của mình theo sơ đồ sau, các bạn xem và phân tích giúp mình nha. Thanks
facebook:
Mình có 3 máy tính nhưng lập trình cho nó chạy xen kẽ, vào 1 thời điểm bất kỳ sẽ có 2 máy chạy 1 máy tắt và sẽ thay phiên nhau trong 1 chu kỳ nhất định. Tức là về cơ bản là sẽ tải 2 máy tính, vì máy này dùng để tải dữ liệu thời gian thực cho nên cần hoạt động liên tục, đề phòng các trường hợp bị cúp điện (Có thể k0 mất tới 24h nhưng dự trù cho chắc ăn vì lâu lâu nhà nước cúp điện lâu lắm), có bạn nào gặp tình huống giống mình k0 cho mình ý kiến nha.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtmáy tính của bạn bao nhiêu cái, 1 bộ? công suất?
À cho mình hỏi luôn là nếu thiết kế luồng điện như trong hình của mình thì phải lấy điện từ bộ sạc ra rồi dẫn vào inverter đồng thời chạy song song vào bình acqui luôn thì có sao k0?
bác không phải thiết kế j cả.bác kiếm 1 con ups không mặc định thời gian mà dùng.tùy theo công suất của máy tính mà mua ups.đi kèm với nó là giàn acquy cũng khủng(tuơng đương có thể cấp 4kw điện cho 2 cái máy tính của bác chạy 24h)Nguyên văn bởi truong_ly Xem bài viếtMình có 3 máy tính nhưng lập trình cho nó chạy xen kẽ, vào 1 thời điểm bất kỳ sẽ có 2 máy chạy 1 máy tắt và sẽ thay phiên nhau trong 1 chu kỳ nhất định. Tức là về cơ bản là sẽ tải 2 máy tính, vì máy này dùng để tải dữ liệu thời gian thực cho nên cần hoạt động liên tục, đề phòng các trường hợp bị cúp điện (Có thể k0 mất tới 24h nhưng dự trù cho chắc ăn vì lâu lâu nhà nước cúp điện lâu lắm), có bạn nào gặp tình huống giống mình k0 cho mình ý kiến nha.
hôm nay, 02:14 -
