Mạch đóng mở động cơ qua Triac
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    #46
    Đúng là moc nằm vị trí này sẽ không bị dòng xả tụ làm hư. (Tụ 104 nằm trước diac chứ, hình vẽ lộn rồi). Bạn mô phỏng thử dòng tụ xả qua diac đinh nó lớn thế nào.
    Mạch mình đúng đó, "người thật việc thật" mà lị, tụ 104 nối trực tiếp 2 chân 1 và 3 của triac luôn, rồi mới qua diac-MOC-VR-R và vào chân 1 của triac.
    Mạch mở quạt từ xa này mình lắp, xài mấy năm rồi, nay mới tháo ra thử gắn thêm VR chỉnh góc mở xem hư không để giúp bạn chủ thớt:
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #47
      Mạch dimmer bình thường người ta dùng dòng điện rất nhỏ để nạp cho tụ. Khi điện áp tụ hơn 30V thì diac dẫn đột ngột tạo thành dòng lớn từ tụ phóng vào cực gate.
      Mạch của bạn như vậy thì con diac là thừa, và dòng qua trở phải lớn mới đủ kích triac, tụ cũng phải lớn mới đủ làm trễ góc mở.
      Tóm lại là mạch của bạn chỉ thích hợp để On/Off, không phù hợp làm dimmer.
      Moc nằm sau tụ mới bị hư do quá dòng xả tụ đột ngột, nằm trước tụ thì không sao vì có trở hạn dòng nạp tụ.
      sau.ph
      • dinhthuong80
        • Jun 2013
        • 3051
        #48
        Lúc đầu chỗ diac là 12R, thấy cũng không khác mấy, tải bóng dây tóc 200W Rạng Đông (175W) vẫn chỉnh được từ 95-175W. Thay quạt bàn vẫn nhanh chậm được. Sụt áp triac cỡ 1-2V, áp chân 1-3(tụ 104) cỡ 4V gì đấy
        Mình từng làm mấy mạch triac chạy quạt rồi, cả mạch dùng VĐK của bạn Tp-Electro nữa, theo sơ đồ trên mạng cũng có nhưng chỉ hư triac dù có snuber, chưa từng hư MOC như bạn thớt này
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #49
          95W/175W tương ứng với áp 160V. Rất khó để chỉnh áp xuống thấp hơn nữa vì nếu vặn biến trở tăng lên thì lại không đủ dòng kích cho triac.
          Mình đã nói nguyên nhân chết moc của chủ thớt là do nó nằm giữa tụ và triac. Dời moc ra cạnh biến trở như mạch của bạn thì nó không chết nữa.
          sau.ph
          • maiyeu2
            • Dec 2012
            • 22
            #50
            Đúng như bác T.L.M nói, MOC chết do dòng điện phóng từ tụ qua Diac
            -> MOC -> cực G Triac. Và trong sơ đồ nếu dời động cơ nối tiếp với Triac thì phải thay đổi lại các thông số mạch kích Triac, nếu không dòng điện qua điện trở lớn làm cháy các điện trở.
            Xin cảm ơn các bác đã phân tích mổ xẻ chi tiết.
            Nhờ bác vi van pham và bác T.L.M mà trong mọi chủ đề đều thảo luận sôi nổi. Dù ít dù nhiều cũng nhằm giải quyết vấn đề và qua các bình luận trao đổi sẽ mang lại kết luận đúng đắn hơn. Nhờ hai bác mà diễn đàn xôm hơn. Xin cảm ơn hai bác.
            Xin cảm ơn bác dinhthuong80 nhiều.
            • maiyeu2
              • Dec 2012
              • 22
              #51
              Bạn xem xung khiển có tốt không. Như mạch của mình, hông dùng snuber luôn vẫn chạy bình thường tắt mở liên tục dù ở CS nào(quạt 47W) vẫn không hư.
              Bạn làm thử mạch như mình xem sao nhé.
              PS: Khi căng thẳng thì nghe bản nhạc Thiếu nữ Thiên Trúc có lời Việt và Vietsub này để thêm tinh thần (mình cứ thấy gái đẹp là hết mệt mỏi liền à!)
              https://youtu.be/jl7mCawtymQ
              Cảm ơn bác. Xung điều khiển vẫn tốt. Nguyên nhân như bác T.L.M phân tích.
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3367
                #52
                Hóa ra nhà sản xuất đề xuất mach dỏm để bán được nhiều hàng .
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #53
                  Chớ vội kết luận như vậy. Cần xem mạch gốc của nhà sản xuất có giống như vậy không? Hay là chủ thớt lấy mạch của nhà sản xuất dimmer rồi chế thêm Moc vào?
                  sau.ph
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #54
                    Chủ thớt ráp thiếu R hạn dòng cho MOC bác ạ. Nhà sxuất cho r này là 360 ohm.
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #55
                      Em tưởng có mạch từ nhà sản xuất nên thấy sai mà không nêu ra , trong mạch không dimmer mà thiếu trở này là chết moc ngay .
                      • vi van pham
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #56
                        Bây giờ học điện tử sướng quá bác ạ. Không biết kiến thức cơ bản thì có cụ gu gồ giúp đỡ. Hồi xưa muốn giỏi phải có thầy giỏi, thầy kinh nghiệm nhiều, mới truyền đạt cho lớp trẻ được.
                        Ngày ấy diac, triac,scr, chẳng có, ai bán mà mua? Tôi còn nhớ thầy dạy " đèn sờ sáng 3 mức" của đèn ngũ gồm 4 transistor, ráp thành 2 con scr ráp //. 2 con ráp thay thế diac, 3 con transi ráp thay đổi thời hằng nạp tụ. Thực tập thì ok, sờ đèn thì sáng, sờ cái nữa sáng hơn, cuối cùng sờ thì tắt . Bạn nào làm được mạch vểnh râu lên gáy.
                        Lúc thi tòan bộ rớt như lá mùa thu. Giờ muốn trở về thời gian cũ cũng ko được.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #57
                          Có trở 4k7 hạn dòng rồi mà. Tại Moc gắn ở vị trí không thích hợp thôi. Dời Moc lên trên là hết, không cần thêm điện trở.
                          Ngày xưa TLM có tháo đèn ngủ ra xem rồi, nó dùng flip flop để lưu trạng thái. Dùng transistor chắc phải ôm cái đèn cả đêm nó mới chịu sáng ???
                          Vậy lần sau ai bị hư mạch thì vô google tìm cách sửa nhé, đừng vô diễn đàn này nghe mấy người kiến thức google hướng dẫn tào lao.
                          Công nhận ngày xưa không có google khổ thiệt. Hên thì gặp được thầy giỏi. Xui thì gặp phải ông giảng viên tào lao, nói gì cũng phải nghe theo, cấm cãi.
                          sau.ph
                          • vi van pham
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #58
                            Ngày xưa mua được con tran 2sb ... hay 2 sa là mứng lắm rồi. Lấy đâu ra flip flop? . TLM phải ôm cái đèn cả đêm mới chịu sáng là đúng rồi
                            Ngày nay TLM vào google hướng dẩn sc buồn cười lắm, dời MOC lên cao gần biến trở, có r 4.7k hạn dòng. Nhà sx không làm thế, gắn MOC sau tụ qua r hạn dòng 360 ohm. Tại sao nhà sản xuất phải cho moc xuống gấn tụ? mà ko để lên cao? vì chỉ người mất căn bản mới làm như thế.
                            năm 1969 tôi học Điện Tử tại trường kỹ thuật Cao Thắng, hiệu trưởng thầy Nguyễn Hồng Lam giảng dạy điện 1 chiều DC, cả thành phố chỉ có tiệm Bác Ái ở Phạm ngũ Lão q1 bán linh kiện điện tử tran, diode, r. Chợ trời Hùynh thúc Kháng bán đèn điện tử. TLM mua ở đâu ra flip flop.? Thời gian đó ai dạy mạch số?
                            Không hiểu gì cả sạo riết quen thân.
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3367
                              #59
                              Bác chủ tiệm này cũng giỏi lắm sau 75 ti vi màu Thompson mới vào mà bị hư flyback bác ý quấn y zin mang về gắn là chạy tốt khỏi cân chỉnh gì .
                              Mạch tắt mở hay chạy đuổi dùng trans có trước 75 rồi và dùng tốt .
                              Bác Vị học Cao thắng à học trường này tay nghề chẳng thua kém gì kỹ sư Phú thọ .
                              • phongltyt
                                • May 2013
                                • 435
                                #60
                                Chả ai lại dùng sơ đồ #16 đi điều khiển tốc độ cả. Con moc chết vì con dv3.
                                maiyeu2 Tìm hiểu thêm về maiyeu2
