Nguyên văn bởi dinhthuong80
Cái dòng đỏ: Có ai bắt phải giữ Po cao đâu bác, ý chủ tus là khi chạy Po thấp thì chọn Vo thấp, nghĩa là dòng vẫn không đổi mà, mà Vo thấp có được là do sử dụng cuộn thứ cấp ít vòng hơn nên H vẫn cao, khác hẳn với việc dùng cuộn nhiều vòng nhưng giảm D xuống.
VD: driver có dòng 1A, dùng 30 LED 3.3V thì được 100W và điện áp cả dãy là 100V, người ta sẽ cho nó chạy với cuộn có điện áp không tải là 120V chẳng hạn. Rồi khi chạy 30% công suất thì số LED chỉ còn 9 bóng, nó chỉ yêu cầu điện áp 30V nên dùng cuộn không tải 36V. Cả 2 trường hợp này đều chạy với D = 83% như nhau
) thay vì điều chỉnh áp ra thì e dùng PWM để điều chỉnh áp vào DC-DC boost để áp ra điều chỉnh theo, liệu có cho hiệu suất cao đc ko các bác nhỉ
