Cần giúp đỡ về Dòng Khởi động
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    #61
    Dạ biến tần chuyên dụng để chạy động cơ nên người ta hông có lắp sẵn LC lọc sóng mang đâu ạ. Các thiết bị điện tử mà cho ăn điện ấy sẽ tèo ấy ạ. Thực tế hồi ấy cháu đã làm hỏng mấy cái bóng led và mạch nguồn của điều hòa ấy ạ. Trong công nghiệp họ có cuộn lọc bán riêng cho khách có nhu cầu (khi lắp vào nhận thấy ngay tiếng rít sẽ kêu ở cuộn lọc thay vì ở động cơ). Cháu cũng chỉ biết được xíu vậy thôi ạ. Để qua hè cháu đi học sẽ hỏi thêm cô giáo nữa ạ...
    Thiết bị điện tử cho ăn điện ấy vẫn ok dù chả cần mạch lọc LC chứ nhỉ?
    Bạn làm hỏng mấy bóng led và nguồn điều hòa, vậy chắc khi ấy bạn chưa được học về diode mà thôi!
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #62
      PWM đại kỵ với tụ (lọc nguồn) mắc trực tiếp mà không có L đủ lớn. Cháy mạch là còn ít, có khi cháy cả biến tần.
      Điện áp biến tần thay đổi, bộ nguồn (có thêm LC) có đáp ứng được? Chưa thấy ai lấy điện từ biến tần cấp cho mạch điều khiển cả.
      sau.ph
      • dinhthuong80
        • Jun 2013
        • 3051
        #63
        Ngược lại, người ta ấy tín hiệu điện từ mạch điều khiển để điều khiển biến tần chạy động cơ, nhưng nếu bất đắc dĩ phải dùng điện từ biến tần chạy mạch điều khiển thì vẫn ok, chỉ cần chỉnh lưu nó ra DC thôi
        • dinhthuong80
          • Jun 2013
          • 3051
          #64
          Mình kém hiểu biết nên đã thử và không giải thích được điều sau, mong các cao nhân rộng lòng đừng chửi bới tội nghiệp ạ! (Cao nhân nào... hẹp lòng thì cứ chửi thoải mái cho nó nhộn nhịp Diễn đàn ạ!)
          1/ Quạt bàn 1 pha có dùng tụ ít nhất 1.5uF tạo lệch pha vậy mà dùng điện biến tần thì có hay không có chỉ 1 cuộc lọc sin 2mH nó chạy không khác gì mấy ngoại trừ công suất vào biến tần chênh nhau khoảng 1W. Xung PWM cao tần chả phải dễ dàng đi xuyên tụ đề, nó đâu còn tác dụng mà tạo lệch pha làm quạt quay khi không dùng L?
          2/ Dù đã gắn 1L 2mH vào 1 pha biến tần rồi mới qua quạt về pha kia, vậy tại sao dù chỉ gắn thêm 1 tụ lọc khá nhỏ, 0.22uF song song với quạt thì biến tần báo lỗi và không chạy được? Phải chăng PWM của biến tần rất cao, hàng trăm kHz chứ không như inverter sin chuẩn bình thường?
          Kính mời các cao nhân thông não giúp với ạ, kẻo không kẻ mù cứ cắm đầu làm thí nghiệm kiểm chứng này có ngày phỏng tay mất ạ!!!
          • mèomướp
            • May 2015
            • 1299
            #65
            Dạ chú dinh... nghịch ghê ạ. Các cô chú ngâm cứu thì phải cực kỳ chú ý an toàn về điện nhé hông được chủ quan đâu đấy.
            1. Cuộn dây quạt đủ cảm kháng để lọc sóng mang nên đối với nó sin của biến tần vẫn ngon như bình thường ấy ạ
            2. Chú cần có L đủ lớn thì mới lọc được sóng mang (15khz thì phải) và mắc C song song vào được ấy ạ. Mấy cái lọc LC đầu vào của những bộ nguồn xịn từ tivi đến máy tính đều ko đủ đâu ạ. Có cái còn bị cộng hưởng nhiễu lên cỡ Mhz ấy ạ. Biến tần báo lỗi quá dòng ấy ạ
            3. Ngày ấy cháu phải quấn 300 vòng dây lõi ferit cao áp tivi crt mới lọc được ấy ạ. Sau lọc mắc tụ song song thoải mái luôn ạ và hông ăn dòng qua tụ đâu
            4. Chú dinh... biết hay ghê biết cả hồi ấy cháu chưa học đến bài đi ốt nữa cơ ạ. Nói chung là cháu thích nghịch thôi ạ...
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3051
              #66
              Vậy chắc tại mình dùng cuộc lọc sin lõi bột từ màu đen 2mH của inverter sin chuẩn topic Tp-Electro 20kHz nên không xài được ở 15kHz rồi!
              Mà cái lõi cao áp TV khe hở nó xíu xiu,từ thẩm khá lớn mà vẫn xài được nhỉ?
              • mèomướp
                • May 2015
                • 1299
                #67
                Dạ cái sóng mang chú có thể cài đặt thay đổi được ấy ạ. Ngày ấy cháu để nó cao tối đa cho dễ lọc. Cháu cũng hông rõ các hãng khác nhau thì tối đa được bao nhiu đâu ạ. À mà chị hàng xóm cháu bảo dây quấn động cơ thông thường mà ko qua cuộn lọc sẽ hông bền khi chạy biến tần và vòng bi (nếu ko xử lí) hay hỏng do bị phóng điện cảm ứng nữa ấy ạ...
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3051
                  #68
                  Uh, cảm ơn thông tin của bạn. Vậy có thể cho mình số đt chị hàng xóm của bạn không, để mình giới thiệu cho mấy hãng biến tần, vì mình có mổ ra vài ba hãng, chả đứa nào gắn cuộn lọc đầu ra cả, hèn chi anh bảo trì cty mình cứ thỉnh thoảng lại phải sửa động cơ!
                  • mèomướp
                    • May 2015
                    • 1299
                    #69
                    Dạ như bài viết ở tít bên trên cháu đã viết rồi ạ. Cuộn lọc họ bán rời ạ. Có lọc đầu vào và lọc đầu ra biến tần. Tùy bên tư vấn sẽ tư vấn cho khách hàng ạ. Cả loại động cơ cũng vậy ạ. Cháu thì gặp toàn mô tơ xịn nhập khẩu chạy biến tần ko thấy hỏng hóc gì nên cũng hông bít mô tơ thường dùng nó có bền hông ạ. Hãng họ dại gì mà thêm cái cuộn ấy vào biến tần cho tốn kém ạ. Chị hàng xóm cháu hôm nọ nhắn tin cho zai bị cụ trưởng bản bắt được lên bị thu điện thoại rồi ấy ạ... cháu chỉ học lỏm được tí xíu lên cứ viết ra chia sẻ mọi người đọc giải trí thôi ạ. Thôi cháu đi tưới rau lấy tiền sang năm còn đóng học đây ạ...
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #70
                      Cái vụ càm ứng thì nối đất biến tần với vỏ động cơ là hết , kiếm cái hướng dẫn sử dụng đúng model mà coi cho rõ ràng hơn .
                      Thiếu cuộn lọc hỏng động cơ thì tui chưa thấy chì thấy hư biến tần là nhiều do quá tải hay cài đặt sai .
                      • mèomướp
                        • May 2015
                        • 1299
                        #71
                        Dạ cả trục rô to là 1 cục kim loại sẽ cảm ứng tạo điện áp giữa 2 đầu trục. Điện này sẽ phóng qua vòng bi ấy ạ. Họ xử lý điện ở cái đầu trục và vòng bi ấy ạ. Về chuyện hỏng hóc thì cháu cũng thấy biến tần hỏng nhìu chứ chưa thấy động cơ bị hỏng đâu ạ. Cháu chỉ nghe lỏm được vậy thôi ạ. Chú tuyen... tiếp tục chia sẻ cho mọi người đi ạ. Cháu đi học bài đây ạ...
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 4418
                          #72
                          Nguyên văn bởi nguyenphu751 Xem bài viết
                          Thiết bị là máy nén :điện áp 220v, dòng khởi động 4 A. Dòng làm việc 0.7 A.Nguồn là biến áp tử 12v ra 220v công suất max 400w.
                          Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà . Tức là cái UPS, INVT của nhà cậu bị thụt áp rồi ngắt.
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • nhathung1101
                            Bé ngoan nhất nhà
                            • Jul 2007
                            • 2143
                            #73
                            Thì "thụt áp" mới hỏi, chứ "thụt cả quần" thì nói làm giề. Lão cũng già rồi, đầy kinh... Giải thích cho chúng nó nghe đi.
                            Chứ tôi chán cái kiểu vớ vỉn này lắm rồi. Chửa thấy thằng nào có tí tâm huyết về kỹ thuật cả, toàn là quảng cáo.
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3367
                              #74
                              Xem còm thì chủ thớt cũng biết là thụt áp rồi đem lên đây để xem có cách nào vớt vát được không thôi .
                              • nhathung1101
                                Bé ngoan nhất nhà
                                • Jul 2007
                                • 2143
                                #75
                                "Biến tần" là cách nói nôm na cho dễ hiểu với dân thợ vi na mít nhà ta.
                                Còn chức năng chính của nó khi được thiết kế ra, là để "điều khiển tốc độ động cơ" - "vari speed". Mà động cơ, xin nhấn mạnh rằng nó là loại 3 phase. Bởi với động cơ này, tốc độ phụ thuộc vào tần số chứ không phải điện áp.
                                Đã là động cơ 3 phase, thì dù cô giáo nghỉ đẻ, thì học sinh vẫn phải hiểu góc lệch phase là 120 độ.
                                Vì vậy, cơ chế PWM trong biến tần phải khác hẳn hoàn toàn so với động cơ 1 phase. Vì chỉ cần sai số là động cơ sẽ thành con lật đật, tức là quay trái lại quay phải...
                                Thông thường, người ta sẽ dùng PID bằng cảm biến dòng. Lúc này sẽ cần 2 cảm biến dòng (CT) để đo dòng giữa phase U - W và V - W. Từ đó nội suy ra cần cấp áp ra bao nhiêu theo tần số (tỷ lệ V/F).
                                Công nghệ cao hơn sẽ tận dụng những CT này theo chế độ Pulse by Pulse. Tức là mỗi xung xuất ra từ PWM (có thể đến hàng trăm KHz) đều được kiểm soát.
                                Và xung này khi xuất ra là dạng xung vuông. Nếu qua tụ thì nó sẽ méo đến lộn mèo. Và tín hiệu đưa về sẽ lộn mồm.
                                Lúc này mà không báo lỗi thì có mà nổ tung. Lại phải lộn ngầm. Còn tốn thêm cái ăn đờ oe nữa.
                                nguyenphu751 Tìm hiểu thêm về nguyenphu751
