mình có lỏi EI 3,8 dày 7 bạn tính giùm mình kích cở dây quấn đạt công suất max của biến áp, vào là 220v ra 42v 0 42v 20A
bạn nào rành về biến áp giúp mình
bạn không cho thông số lõi sắt nên tôi tạm tính theo lõi sắt thông thường- lõi rộng 3,8cm*7cm dầy. dây quấn 220v đường kính dây cả vỏ là 0,85mm quấn 380vòng; dây thứ cấp 42v*2= 73vòng *2 dây đường kính cả vỏ 1,35mm, tổng công suất 470W.Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtmình có lỏi EI 3,8 dày 7 bạn tính giùm mình kích cở dây quấn đạt công suất max của biến áp, vào là 220v ra 42v 0 42v 20A
À mình nói là thông số lõi là loại Fe gì đó thôi , Fe Nhật (loại cũ) hay Fe loại mới TQ hoặc VN vì mỗi loại Fe có tham số hơi khác nhau chút xíu đó. nhưng quấn theo cách trên cũng vẫn được , nếu đúng theo số liệu dây đó thì quấn vào sẽ vừa khớp, nhưng phải quấn từng vòng một vòng này sát vòng kia rồi từng lớp thì mới đủ , nếu quấn xổi thì sẽ bị dư dây, dây chồm ra ngoài không đóng Fe vào được đâu, quấn xối thì dây thứ cấp phải nhỏ hơn thì mới đủ khe hở cho Fe, nếu có phần thứ cấp khác , chẳng hạn 15v *2 thì phải giảm dây thứ cấp 1 một ít để có chỗ cho cuộn thứ cấp 2.Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtlỏi của em là 3,8cm*7cm em dùng cho amply tại em sợ đi dây to quá không đủ diện tích nên hỏi các ace tư vấn
mình sợ Fe 3,7*7 khi quấn ko thể đạt được 42v-20A đó bạnĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
ý của em là thên fe vào thí dụ là 3,8cm dày 11cm tại cái của em dày 7cm rồi thên fe 7cm nửaNguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtmình sợ Fe 3,7*7 khi quấn ko thể đạt được 42v-20A đó bạn
không hiểu là bạn nói về cái con số 20A đó có nghĩa là gì không! nếu thứ cấp 20 A thì bạn phải có bộ Fe 1700W mới được , vậy bạn tính xài cho ampli gì vậy?một bộ nguồn như vậy không phải là đồ chơi cho người mới chơi ampli đâu , chỉ cần sơ sẩy là nó đốt sạch cái bo mạch luôn đó!Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem định mua thêm FE EI về cho đủ 20A thì không sợ dây dư, vậy bạn tư vấn cho mình là thêm bao nhiêu mới đủ với ạ,lỏi của em là vn
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
