các bác cho em hỏi có cách nào tản nhiệt làm mát con IC 16 chân không.
Tản nhiệt IC
Lắp cho nó cái hệ thống làm mát bằng nước ấy.Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi có cách nào tản nhiệt làm mát con IC 16 chân không.
hoặc mua cái cục nhôm tản nhiệt về ịn lên.
facebook:
bạn cắm miếng nhôm đó xuống boar rồi ốp mặt thật phảng vào lưng ic và bôi cho nó ít mỡ tản nhiệt.Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtdán kiểu j hả bác
còn cắm miếng nhôm thế nào thì có thể dùng ốc bắt xuống hoặc lấy dây cột vào.
mà sao chip lại nóng được. nếu loại có tản nhiệt thì nó sẽ có chỗ lắp tản nhiệt chứ??
facebook:
dán bằng 502 thì dán trực tiếp vào IC hả bác. con sg3524n đóNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtDán bằng keo chuyên dán. Họ vẫn dán đó thôi. Keo gì dán yên tâm là dán. AB, Epoxy, thậm chí 502.
không có bác ơi.IC của e 16 chân sg3524Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtbạn cắm miếng nhôm đó xuống boar rồi ốp mặt thật phảng vào lưng ic và bôi cho nó ít mỡ tản nhiệt.
sáng tạo như nào vậy bác chỉ em vớiNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBạn phải sáng tạo thôi. Làm thế nào nó tản nhiệt tốt và bền vững thì làm. Mấy con ADSL với WIFI của tôi từ hồi lựng khựng do tăng nhiệt vì thời tiết nóng quá. Lôi ra sửa chữa, uprom, dán thêm tản nhiệt bây giờ chạy phe phé 24/24/7/30/.....
Nguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtsáng tạo như nào vậy bác chỉ em với
Tôi dán băng keo AB có sao đâu.
có thể dùng tản nhiệt bằng gió-->mua quạt gió trong cpu máy tính về gắn.Ưu điểm: tản nhiệt được cho nhiều linh kiện.Nhược điểm:tốn chi phí, tốn điện, gây ồn.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
bắt tản nhiệt lên lưng nó như 2 bác sang và bác lam đã bảo rồi nếu chưa đủ làm thêm cái quạt tản nhiệt nữa là ổnNguyên văn bởi alonetmh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi có cách nào tản nhiệt làm mát con IC 16 chân không.
mấy cái đài to của japan cũ nó cũng lắp tản nhiệt vào lưng mấy con ic chân dạng dil này
good luck !!!
Gmail:
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
