Cần các bác giúp đỡ mạch cầu H điều khiển động cơ DC 300W (12V)
This topic is closed.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Bác nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ tí chút
    --- Điều khiển động cơ 300W 12V DC quay thuận , nghịch ( theo kiểu logic on/off --- không dùng PWM)
    --- không biết có cần tỏa nhiệt cho bóng không ( vì thiết kế cũ cái thùng ... không còn chỗ lắp tỏa nhiệt
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    mạch cầu H tui đã dùng IRF540 song song + 9540... nhưng vẫn ... ngỏm .
    Bác Nhathung1101 thì bảo rằng đừng làm cầu H bằng cặp thuận nghịch mà chỉ làm bằng 4 bóng nghịch thôi . Nguyên lý thì cũng nắm hết rồi ... còn chọn cái gì cho OK thì phải nhờ các bác có kinh nghiệm trợ giúp !
    --- bác nào giúp hộ chút . Thanks
    • 0979567801
      • Sep 2008
      • 36
      Làm cái này phải cận thân, rất dễ tiêu mấy chú feet!
      Hinh như có 1 con ic driver chuyên điều khiển DC 1 chiều. Lâu kg đụng nên nên quên mất tên IC rồi!
      Còn nếu dùng mạch cầu H rất dể xảy ra ngắn mạch nguồn. Nhất là dùng mấy chú vđk.
      Nên dùng tín hiệu mức 0 để mở được Fet,
      Nếu cẩn thận hơn thì dùng mạch khóa, để khỏi xảy ra tình trạng ngắn mạch.
      Khi đóng cắt mấy chú Fet thì nên để U=12v để mở Fet, giảm tổn thất trên Fet do tụ điện kí sinh ( giúp Fet khỏi phát nóng). Tôi thấy trong các mạch biến tầng chuyên dụng, người ta đấu song song 1 con điốt ổn áp để đảm bảo giá trị U này kg vượt quá 12V.
      nếu có Uds mà kg có Ug thì Fet cũng đi họp, hoặc Ug bị treo ( điều cơ bản mà Fet khác Trans).
      Để tránh xáy ra trường hợp đáng tiếc này nên mối mass chung của nguồn điều khiển kích chân G với nguồn động lực trên chân D&S.
      Nếu dùng 1 con mà Nóng thì nối 2 con song song!
      • quoc_thaibk
        • Mar 2006
        • 766
        Động cơ gì bệnh thế anh.
        12V 300W -->25A (chắc động cơ đề)
        Dùng IRFZ44 đi (áp 55V 49A)
        Như anh nói không PWM thì không thể dùng những IC kích kiểu IR2101 đc vì nó xài bootstrap.
        -->Dùng kiểu mấy con TLP251 kích (lúc này cần nguồn cách ly riêng cho TLP) Để cách ly và kích FET phía cao.
        Tổng cộng:
        IRFZ44 :4
        TLP :4
        nguồn cách ly:3
        • tmc
          • Mar 2007
          • 107
          bạn có cần thiết đến thời gian đóng mở ko?
          tại sao bạn ko dùng rele? bạn có thể thiết kế để nó quay thuận nghịch và có thể ngắt khi chạy quá chu trình.
          bạn dùng cho điều khiển angten chảo à?
          tanminhchau.com
          • namqn
            • Feb 2006
            • 869
            Nếu bác chỉ đóng/ngắt động cơ thì khi khởi động sẽ có dòng khá lớn, có thể các MOSFET bị quá nhiệt ở giai đoạn này. Bác xem thêm link sau về một ví dụ được tính toán:
            Khi dùng PWM, người ta có thể dùng điện áp trung bình khi khởi động đủ nhỏ để tránh dòng điện quá lớn, do đó tránh được hư hỏng cho mạch truyền động.
            Về nguồn cách ly cho các MOSFET phía cao, có thể dùng biến áp nhiều dây quấn thứ cấp (1 cho hai MOSFET phía thấp, và 2 cho hai MOSFET phía cao). Giải pháp này có thể cồng kềnh hơn một chút, nhưng có chi phí thấp hơn so với việc dùng 2 bộ biến đổi DC/DC cách ly.
            Thân,
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              Báo cáo với các bác và thanks các bác quan tâm giúp đỡ .
              Tôi chỉ thiết kế cái động cơ 12V 300W nó chạy đơn thuần ( có chức năng thuận và ngược , dừng thôi ) .
              --- Đây là bài toán điều khiển một thiết bị quay trong truyền hình . Phần xe dài 3m và đường ray thì tôi đã làm xong . Chạy 2 cầu H ( IRF9540 + IRF540 ) để điều khiển xe chạy ( công suất các motor là 12V 150W qua hệ thống điều tốc)
              --- Tôi cũng làm một cầu H khác để nâng bệ cho hệ thống quay ( nặng 30kg ) ban đầu dùng motor 150W thì OK .
              --- Sau này hệ thống quay nâng cấp máy mới ( nặng 70kg ) nên phần cơ khí đã phải sửa đổi lại là dùng motor 12V 300W như đầu bài .
              --- mới đầu thì motor không thể lên được khi dùng 4 FET , sau đó tôi mắc song song thêm 4 fet nữa ... thì mấy con Fet lăn đùng ra chết ( đang dùng chết ) .
              --- Do việc làm việc liên tục mà tôi không thể dùng rơ le hay sử dụng PWM để điều khiển nó .
              ( theo ý kiến của nhiều người thì dùng IC thuật toán để " băm " xung điều khiển mềm - kiểu PWM bằng phần cứng ) . tuy nhiên bài toán tôi cần giải quyết là tốc độ nâng hạ của bệ quay là " tốc hành " ... có thể nâng lên , hạ xuống rồi nghỉ vài giây ( 4 giây )
              chứ không đột ngột đảo chiều .
              Tôi sử dụng cách logic (on/off ) để điều khiển quay thuận, ngược hay dừng.
              --- Vấn đề ở đây chắc tại sử dụng on/off mà con IRF540 song song , IRF9540song song của cầu H cũng không chịu được /// và đã có 1 số con ra đi .
              --- Mạch cầu H thì lỡ thiết kế với cặp IRF540 + IRF9540
              bây giờ có thay loại dòng cao vào thì chỉ có loại N , không biết ở mình có cặp thuận , nghịch nào có dòng phù hợp ??? ( khoảng 60 -->70A ) như 60N06 ???
              --- Liệu có cần thay đổi hay làm lại ( dùng tất cả loại N ) để dễ kiếm FET không ???
              --- Bác nào có thể gợi ý một sơ đồ không ?
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #8
                Nguyên văn bởi tmc Xem bài viết
                Thời gian thì không cần nhanh , nhưng bài toán cụ thể của em lại không được phép dùng rơ le ... vì tiếng ồn và độ bền cơ học ( tiếp điểm ) .
                Em dùng để nâng hạ bệ máy quay ( kiểu như cái ghi hình bóng đá ấy )
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Ừa mà quên là nguồn cấp của tôi chỉ là cái bình ắc quy 12V/120Ah thôi ạ .
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6780
                    #10
                    Chẳng nhẽ mới 12V 300W đã phải dùng khởi động mềm ? hay PWM. Không thể điều khiển on/off ? ( Bỏ qua các thành phần tải , cơ khí ... Cơ khí được tính tối ưu đảm bảo chạy nhẹ nhàng ).
                    • quoc_thaibk
                      • Mar 2006
                      • 766
                      #11
                      Giải pháp đơn giản.Anh chỉ làm cho 1 cái mà đúng không.
                      Solid state relay.
                      • nhathung1101
                        Bé ngoan nhất nhà
                        • Jul 2007
                        • 2136
                        #12
                        Anh bảo mày lắp song song, mày đã lắp chưa? Lắp xong nó có chạy không? Chạy được bao lâu?
                        Mà lắp song song thì chỉ nối D=>D, S=>S. Còn cực G thì mỗi thằng phải nối với 1 con trở 47 Ohm, rồi mới nối đến driver. Mày mà nối thẳng G vào với nhau nó không chết mới lạ.
                        Làm lại đê. Không được thì anh vẽ cho mày mạch khác. Mà mày vác cái project này sang truyền hình rồi à?
                        P/S: Anh làm xong cái master dùng PIC rồi, nhưng cái slave đang vướng ở con Atmega (chiều nay thằng Dũng làm hỏng việc, hôm nào anh em mình ủ lò nó một trận). Nếu mai không bận anh sẽ sang mày.
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6780
                          #13
                          Bình thường khi chỉ có 4 con thì motor không chạy , lắp song song 8 con thì chạy ( Chạy vẫn còn yếu lắm ... chắc R vẫn lớn quá!)
                          Em thử lắp song song rồi , điện trở ở cực G mỗi con là 100 ôm ( 2 đầu chập chung với cực C transistor kích S8050) ... bình thường nó khởi động được , chạy rồi ... Tuy Fet chỉ ấm ấm ... nhưng không hiểu làm sao cứ 1 tí là nó CHẾT !!! . Đã ngỏm mất 4 con Fet rồi nên không thử nữa !
                          --- Nhà đài vừa mời em ,... thành ra em phải chui sang đó thôi
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6780
                            #14
                            Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
                            Solid state relay.
                            bác có chắc là SSR làm tốt việc này ??? ... Chắc mạch nó phải cồng kềnh ( cả vật lẫn xiền ) lắm đây ... hu hu
                            • linhnc308
                              Moderator
                              • Aug 2005
                              • 1084
                              #15
                              Anh Dương có dùng Opto để điều khiển FET không hay anh kích thẳng từ VDK -> Tran -> FET. Em thường hay dùng opto để cách ly khi điều khiển, Opto cấp áp cao để mở Gate, chân G nối thêm một trở 10K xuống đất, chỉ có vậy thôi. Điều khiển Step hay DC ngon lành, không vẫn đề gì.
                              Nếu anh chỉ điều khiển chạy và đảo chiều thì anh có thể thử mạch dùng 1 con FET công suất và một con SSR để đảo chiều. FET chọn loại to to chút để đỡ nóng. Anh dùng con 60N06 vì có RD on rất nhỏ, FET sẽ mát hơn khi chạy dòng cao.
                              Vài góp ý.
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              queduong Tìm hiểu thêm về queduong
