Tự chế xe điện chở hàng trong xưởng cần giúp!!!
  • phamlinhddk
    • Jun 2011
    • 130
    #46
    Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
    một mớ lý thuyết suông ,chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. cứ thực tế mà áp dụng . Nói như bạn mỗi lần làm mạch cầu h thì phải xách cái LAPTOP ra ngồi nhẩm tính 3 cái mớ lý thuyết suông ấy à ?
    kích mosfet với duty 100% hoàn toàn bình thường ,chỉ cần thệm mạch nguốn phụ hỗ trợ cho fet phía cao là đc .
    không ai làm mà không tính toán, một câu nói rất nổi tiêng: siêng năng + "kém kiến thức" = phá hoại. xin biến thể tí
    • phamlinhddk
      • Jun 2011
      • 130
      #47
      Thôi không tranh luận nữa, quay lại vấn đề chính của luồng này, em nghĩ dòng tiêu thụ lớn vậy mà dùng role đảo chiều có lẽ hơi khó và dễ cháy tiếp điểm, các bác thấy thế nào? có ai có sơ đồ thì post cho mọi người tham khảo, nếu không thì chúng ta sẽ cùng đi thảo luận thiết kế thôi, ai đồng ý không?
      • vungtau88
        Banned
        • Apr 2013
        • 376
        #48
        Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
        đảo chiều đột ngột thì khả năng bùm hơi bị cao
        • Odette
          • Jun 2013
          • 85
          #49
          mấy hàng này phải có tay ga, hoặc cơ chế ngắt nguồn trước khi đảo chiều và tăng áp + dòng từ từ lên khi khởi động 1 chế độ chạy mới.
          Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
          Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
          • Echchum
            • May 2013
            • 70
            #50
            Nguyên văn bởi Echip Xem bài viết
            Ban đến ĐC này hỏi nha: 97/1 Đường Cầu Kinh - P. Tân Tạo A - Q. Bình Tân
            Cám ơn bác nhà em xa quá nên ko thể đến tận nơi xem được... hixx , ko biết ở đó có con BLDC 3P của xe nâng ko? em cần con đó.
            • Odette
              • Jun 2013
              • 85
              #51
              Các đồng chí trong luồng này ai có motor DC 24-50V tầm 1->12KW + acu có thể đáp ứng được công suất motor đó + trong phạm vi tpHCM, cho mình xin đến test cái H bridge của mình phát, bởi mình ko có con motor nào trên 2Kw+ acu vài trăm A cả, có một số bạn nghi ngờ về phần công suất cầu H nên mình cũng muốn kiểm tra công trình của mình 1 phát chứng thực hùng hồn, ai có hứng thú thì PM mình.
              • phamlinhddk
                • Jun 2011
                • 130
                #52
                Nguyên văn bởi Odette Xem bài viết
                Hoan nghênh bác test thử cho anh em biết kết quả, hồi trước em có thử nhưng mạch cầu H điều khiển bằng IR2184 không chịu nổi, chạy được 5s là bùm mất 2 chú IRF3205, xót
                • phamlinhddk
                  • Jun 2011
                  • 130
                  #53
                  Cái khởi động mềm nếu đầu não của mạch là vi điều khiển thì dễ lập trình tuy nhiên mạch sẽ dễ bị nhiễu hơn dùng IC, không biết chủ thớt làm cơ khí tới đâu rồi, nếu chỉ điều khiển công suất không thôi thì mạch đơn giản hơn nhiều, khỏi dùng đến cầu H.
                  • Echchum
                    • May 2013
                    • 70
                    #54
                    Mấy hôm nay đang lu bu đi tìm thước lái và bộ Vi sai cũ, đã mua động cơ 24V 2Kw chổi than, nhờ bạn cho mình cái mạch đk đơn giản đó để lắp thử. Cái địa chỉ mình cho bạn ở trên bạn đến hỏi chưa?
                    Cái mạch trên file đính kèm của bác ở bài đầu theo em nghĩ nó là đơn giản rồi đó, nhưng cái đó chỉ cho motor nho nhỏ thôi còn với cái 2KW của bác thì phải thay đổi lại một chút linh kiện , và sẽ là lắp thật chứ ko thử vì tốn thời gian và tiền bạc của bác. Theo em cần phải thêm một con IR2110 để lái Fets, Fets bác có thể dùng 8 em 50N06 50A 60V hoặc cao hơn như IRF3710 57A 100V, Diot schottky mắc // với motor 4 chú 25A ko có nó là bùm , thêm vài con trở và tụ là ok thôi, chú ý cách đi mạch công suất vì dòng lúc mottor quá tải cao, cáp mottor >=35mm2 phần mạch bác chờ em đôi bữa vì em chưa nhờ dc máy tính
                    • phamlinhddk
                      • Jun 2011
                      • 130
                      #55
                      Cái ý kiến này em lấy lại của bác chủ thớt thôi bác
                      • phamlinhddk
                        • Jun 2011
                        • 130
                        #56
                        Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viết
                        Bác chủ thớt chỉ điều khiển công suất còn đảo chiều dùng contactor đó bác, cái dự kiến này cho mạch đơn giản hơn nhiều, không phải dùng đến full cầu. không biết giá cả contactor thế nào để còn tính lại bác chủ thớt? mà bác chốt cái yêu cầu của mạch cần thiết kế đi, để ae nhầm nhiều quá!
                        • vungtau88
                          Banned
                          • Apr 2013
                          • 376
                          #57
                          cách ly của bác là dùng nguồn riêng cho chip nữa hả ? ghét nhất là cách này ,nhảm
                          • phamlinhddk
                            • Jun 2011
                            • 130
                            #58
                            dùng vi điều khiển an toàn thì phải cách ly thôi bác, không thì chuyển qua IC PWM như TL494 hoặc SG3525 thông dụng để điều khiển công suất cũng được
                            • vungtau88
                              Banned
                              • Apr 2013
                              • 376
                              #59
                              bo mach xe nâng nó vẫn chay chung nguồn ầm ấm
                              • phamlinhddk
                                • Jun 2011
                                • 130
                                #60
                                bác đang so sánh một cách quá so le, một bên cái mạch họ bán tới mấy triệu, một bên đòi ngon bổ mà lại còn rẻ vậy mà cũng so
                                Echip Tìm hiểu thêm về Echip
