Xin hướng dẫn kéo dài tuổi thọ cho Ắc quy
  • Xin hướng dẫn kéo dài tuổi thọ cho Ắc quy
    Xin chào các Anh/Chị, mình là thành viên mới, không có nhiều kiến thức về điện, nên mình lên đây để trao đổi với các anh một vài vấn đề
    Mình có vấn đề nan giải trong việc sử dụng Ắc quy cho hệ thống UPS, Inverter...Đó là mình đang sử dụng Ắc quy khô, kín khí (loại dành cho UPS, Inverter...). Tuy nhiên khi sử dụng một thời gian (khoảng 1 năm) thì Ắc quy bị hư hỏng: phù bình, mất khả năng sử dụng... mặc dù tuổi thọ Ắc quy tới 5 năm. Điều kiện sử dụng là:
    - Ắc quy 12V/12Ah.
    - UPS/Inverter Contact TRIO-UPS
    - Gắn ngoài trời, trong hộp điện
    - Nguồn điện vào khá ổn định, rất ít khi cúp điện
    Xin mọi người tư vấn giúp trong vấn đề thiết kế giải pháp này để tuổi thọ Ắc quy được lâu hơn.
    Chân thành cám ơn
    Khi đã dùng ắc-quy kín khí, thì vấn đề bảo trì đơn giản hơn nhiều so với ắc-quy nước thông thường : không cần lo châm thêm nước, không lo để lộn ngược. Vấn đề còn lại chỉ là
    1. Tránh xả sâu, xả kiệt : vụ này thường cái UPS thiết kế bảo vệ sẵn
    2. Nạp cho đúng : vấn đề ở đây
    3. Bổ sung : điều kiện làm việc của ắc-quy nhiệt độ khi nạp và xả không được cao quá.
    Việc còn lại chỉ là kiếm bộ nạp cho tốt thôi. Bộ nạp tốt thường là
    1. Nạp ổn dòng ổn áp (CC-CV)
    2. Nạp nhiều giai đoạn, chuyển giai đoạn phù hợp, thường là 3 giai đoạn, loại cao cấp có thể 5 hoặc 11 giai đoạn (hàng chợ chỉ nạp ổn áp hoặc may ra thì có ổn dòng 1 giai đoạn duy nhât
    3. Có theo dõi nhiệt độ và chỉnh dòng nạp phù hợp
    4. Các tính năng cao cấp khác như nạp cân bằng (banlance charge), khử sun-phát (desulfation) - chính là xạc >5 giai đoạn ở mục 2 kể trên.
    Rất nhiều người, trong đó có cả hutiugo (hay khách hàng của hutiugo ?) đầu tư rõ nhiều cho bộ ắc-quy, nhưng tiếc tiền chi cho máy nạp, dẫn tới tuổi thọ bộ ắc-quy chỉ đạt cỡ 1/5 thời gian đáng được sử dụng. Ngoài thị trường có nhiều máy nạp tốt, nhưng thường là hàng nhập nên đắt. Tuy nhiên so sánh với giá bộ ắc-quy thì lại là hiệu quả.
      Thông thường ăcquy của các hãng chế tạo ra đều có hướng dẫn sử dụng hết rồi, cũng giống như các sản phẩm khác thôi đều phải có hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả
      - Việc các khách hàng mua ăcquy sử dụng vào mục đích gì thì phải tuân thủ các yêu cầu sử dụng của ăquy đó theo đúng tiêu chuẩn của nhà SX VD như: Dòng sạc, Dòng xả, Tần suất xả/sạc, điện áp Cut-Off (Ngưỡng an toàn tránh xả sâu), nhiệt độ môi trường hoạt động (Nhiệt độ càng cao thì tuổi thọ ăcquy càng giảm, tiêu chuẩn=20C)
      - Các loại UPS, INV...chuẩn thì trên các sản phẩm này không đơn giản chỉ là hoạt động xả và sạc ăcquy đâu mà chúng còn có những chế độ hoạt động nhằm tăng khả năng tuổi tho của ăcquy (VDL Test kiểm tra lưu lượng ăcquy định kỳ, xả ăcquy định kỳ theo chương trình nạp sẵn trong các sản phẩm, các kiểu sạc thông minh)
      Do vậy muốn sử dụng bất kỳ loại ăcquy nào thì cũng phải tìm hiểu các điều kiện hoạt động an toàn và sử dụng chúng trong các thiết bbij có chất lượng cao
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
      DĐ: 0976.299.429 -
        DĐ: 0976.299.429 -
          Cám ơn các bạn.
          Những gì các bạn nói mình đã lường trước được. UPS của mình là hãng Phoenix Contact loại hàng công nghiệp. Nhưng vấn đề mình cũng e ngại là do nguồn vào rất ít xảy ra sự cố mất điện, nên Ăc quy rất ít khi được xả. Do đó Ắc quy có lẽ không bền và giải pháp gì cho vấn đề này thì mình chưa tìm ra. Nhờ anh em thảo luận giúp.
            Không mất điện thì chủ động cắt điện định kì để xả ac-quy. Hiện tại ac-quy bị phồng là do nạp không tự ngắt được hoặc xả với dòng quá lớn ở nhiệt độ môi trường cao.
              bác hoang tam nói đúng, acquy bị phù là do sạc
              bửa mới bị 1 cái bình xe đem đi sạc.
                Nguyên văn bởi hutiugo Xem bài viết
                Cám ơn các bạn.
                Xạc của UPS xịn như thế là rất tốt so với mua Xạc bên ngoài ,vì nó có phần mềm theo dõi và quản lý xạc .Nhưng do máy của bạn chỉ nạp vào ác quy mà ko thường xuyên backup nên ac quy ko được làm " tươi ".Nếu trong thời gian dài ko mất điện thì bạn nên cho máy backup ,đến ngưỡng bảo vệ xả sâu máy sẽ tự ngừng thôi.
                Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                  Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                  Cái UPS của mình không tìm thấy chỗ nào cho phép định kỳ xả cho Ắc quy hết. Vậy trên thị trường có loại nào tương tự như thằng phoenix này hay không? và là hàng công nghiệp, nhưng có chức năng thiết lập xả định kỳ.
                    Xả định kỳ là việc của người vận hành ,máy không tự động làm việc này.Bạn hãy cho máy backup rồi theo dõi ( thời gian backup đến khi máy ngừng ,điện áp acquy khi máy ngừng ) .UPS thông dụng cho máy tính như Santak thì trong khoảng 15-20 phút ( và ngắn hơn tùy theo mức tải ) ,một số loại khác như APC không khống chế thời gian mà nó xả đến ngưỡng nguy hiểm nó sẽ dừng máy ...Ác quy xả hết là xả đến ngưỡng nguy hiểm chứ ko phải là xả đến khi điện áp còn 0 v .
                      Vậy tốt nhất là thiết kế mạch để cho nó ngắt nguồn vào theo định kỳ? đúng không mọi người
                      hutiugo Tìm hiểu thêm về hutiugo
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
