Cái này mình dự định làm cho nạp ắc quy công suất lớn. mình đã làm mạch nắn điều khiển SCR rồi, về cơ bản là chạy nhưng rất khó khi điều chỉnh dòng nạp. nó còn nhược điểm nữa là khi điện áp ắc quy xuống thấp dòng nạp sẽ cực lớn gây hỏng biến áp hoặc mạch lực.
mạch này lạ nhỉ , nguyên lí nó thế nào hả bác chủ thớt ?
Theo hiểu biết của mình thì: khi có xung kích vào G làm cho IGBT dẫn điện, dòng điện chạy qua IGBT ra tải. vì điện trở nội của IGBT nhỏ nên dòng ra rất lớn vì vậy phải có cuận cảm để tích 1 phần năng lượng dư trên cuận dây. xin bạn bổ xung tiếp cho mình nhé.
Theo tôi được biết thì để chuyển đổi "DC to DC" , trường hợp điện áp đầu ra nhỏ hơn điện áp đầu vào , thì nguyên lí của nó giống cái hình vẽ của bác chủ thớt , nhưng phải đổi ngược lại , tức là đầu ra là đầu vào , mà đầu vào là đầu ra ( Đầu ra ở bên trái , đầu vào ở bên phải ).....
thông thường là thế, ở đây mình dùng igbt mà nó có diode đấu chân E và C, theo bạn có chạy đc ko nếu dùng sơ đồ kiểu như bạn nói.
