biến áp xuyến đang dùng thì bị bốc khỏi. em đã cuốn lại bằng dây mới nhưng khi cắm không tải thì phát hiện tình trạng đánh tia lửa điện ở cuộn sơ cấp 220v và lại cháy tiép. nhưng may có cầu chỉ nên hỏng hóc cũng nhỏ. không ảnh hưởng đến lõi. bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục xin chỉ giáo thanks..............................
hiện trượng đánh tia lửa điện ở cuộn sơ cấp biến áp???
cái này là dây đồng mới mà. ai đã gặp trường hợp này giúp em vớiNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtcó lẽ vỏ dây đồng bị trầy suớtnó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
bách HuyQn nói đúng đấy bác ạ, do núc quấn bác đã để lớp cách điện trên dây đồng bị hở lên nó mới bị đánh tia lửa điện ra như thế,Nguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtQuá chuẩn rồi bác ơi
bác thử ngâm dầu thử xem hoặc quấn lại thử xem có hết không, thường thì khi có tải sẵn mà cắm nguồn vào sau thì thường hay có dòng lớn đi qua cuộn dây vào thời điểm đó lên có thể có tia điện, nhưng mà nó phải hở thì nó mới phóng điện ra được chứ, ko bị hở thì nó phóng kiểu gìcần mua cặp
2SA1075-2SC2525
HN:0949170989
hịc cái này thì em chịu rồi, cái dòng điện nó phóng mà bác nói ấy nó phóng từ đâu tới đâu ạ. nếu dây đồng không hở nó lấy cái gì mà phóng ra được, mà cái nguồn xuyên của bác chỉ là nguồn 220v chứ không phải nguồn cao ap, mà bác cắm ko tải nó vẫn cháy tiếp liệu có khả năng nào bác quấn ít dây hơn không, chứ em chưa thấy cái kiểu nào mà đã cách điện kín rồi mà vẫn phóng được điện ra bác ạ, chắc tại kinh nghiệm em còn ít hịcNguyên văn bởi phantom86 Xem bài viếtKhông hở mà nó vẫn phóng thì sao hả bác
Mà chẳng cần có tải đóng điện mà kể cả không tải đóng điện nó vẫn cứ phóng ầm ầm thì sao báccần mua cặp
2SA1075-2SC2525
HN:0949170989
vụ quấn biến áp xuyến công nhận mình chăm thật
. quấn đi cuốn lại 3-4 lần rồi mà k chán. tại điều kiện ko có phải dùng dây đồng cũ trong sắt vụn đồng nát. giờ mua dây mới toe quấn đủ vòng. đang dùng thì bị chập quận sơ cấp mà k bít chập ở đâu giờ gỡ ra quấn lại thì hỏng hết dây. mà mua dây mới thì đắt. 40k 1 lạng. mà cuốn sơ cấp cũng 5 lạng đồng chứ ít đâu
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
. Quấn BA xuyến thủ công dây sẽ hỏng hết mặc dù mới , vấn đề không phải do cách điện hay xung dòng sinh ra đánh lửa mà do dây bị trầy xước cộng thêm bụi bẩn , mồ hôi
. tất nhiên là nó đánh lửa
