Mạch công suất điều khiển động cơ DC ( dùng IGBT )
Đây là mạch điều khiển dạng cầu H, Q1,q2,q3,q4 là các tran hoặc igbt công suất, còn lại là tran điều khiển. J1 cấp nguồn công suất. còn lại là điều khiểnTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
cặp này để đóng cắt igbt. em cứ cho tín hiệu 0, 1 vào cực B chung của 2 con này, xem tín hiệu ngõ ra sẽ hiểu được mạchTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Trans mắc thành cặp kiểu như vậy gọi là mắc totem tạo mức xung vuông tín hiệu chuẩn khi PWM cao tần, công dụng của nó là triệt sườn xung kích cho IGBT, thường trong datasheet của các IGBT nói về đều này rất kỹ. Sườn xung gây trùng dẫn làm cháy IGBT trong trường hợp PWM cao tần.Nguyên văn bởi dientubb Xem bài viếtThanks a. Cho em hỏi chổ các cặp C1815 và A1015Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Anh vanmanh ơi cho em hỏi ké chút: điều anh nói là đúng với cặp trans cho 2 IGBT dưới, còn 2 IGBT trên mắc kiểu đó là phải kích= boostrap, mà em ko thấy tụ boostrap ở đây vậy làm sao mà kích 2 con IGBT bên trên như anh nói được (A1015 trên có nối GND đâu??). (Em thấy có driver đi chăng nữa cũng phải có tụ boostrap mà).Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtcặp này để đóng cắt igbt. em cứ cho tín hiệu 0, 1 vào cực B chung của 2 con này, xem tín hiệu ngõ ra sẽ hiểu được mạchLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Chính xác, ở đây có lẽ tác giả chỉ vẽ nguyên lý nền thôi, em muốn sài thì gắn thêm diode bảo vệ cho igbt nhé.Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtAnh vanmanh ơi cho em hỏi ké chút: điều anh nói là đúng với cặp trans cho 2 IGBT dưới, còn 2 IGBT trên mắc kiểu đó là phải kích= boostrap, mà em ko thấy tụ boostrap ở đây vậy làm sao mà kích 2 con IGBT bên trên như anh nói được (A1015 trên có nối GND đâu??). (Em thấy có driver đi chăng nữa cũng phải có tụ boostrap mà).Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
