các bác biết công thức nào sương máu quấn biến áp xuyến thì chỉ e! Em có cái lõi ổn áp lioa 5kva, D ngoài:20 cm, D trong:15 cm, H cao:4cm. định quấn cái máy hàn 100A điện áp không tải hai đầu thứ cấp 60V. liệu lõi này của em có thể quấn được máy hàn không. em cảm ơn nhiều. mới từ điện tử bán dẫn chuyển qua dân công suất nên cũng không biết nhiều
xin công thức quấn biến áp xuyến.
Tags: None
dây nhôm đường kính 5mm khéo 1 chút thì quấn được . nhưng hơi lâu .Bạn có thể cắt sợi dây ra làm vài đoạn, quấn xong nối bên ngoài . Nhớ ra sân ngồi quấn nhé . Còn số vòng thì nếu cuộn sơ cấp còn tốt thì bạn lấy dây nhỏ quấn thử 10 vòng rồi dùng đồng hồ số đo thử , lấy kết quả chia 10 ra số vòng/vol .Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtBiến áp lõi xuyến rất khó quấn thành máy hàn hồ quang bạn ạ, vì dây thứ cấp to không thể uốn được. Thân.!Last edited by lhphuong; 05-06-2014, 23:02.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
