nhu cầu chỉ để thắp sáng nên mình dùng tấm pin mặt trời 18.5v , 1.1A mà bình acquy 12v 12AH , giờ mình muốn dòng từ pin ra là tầm 14.5v để sạc cho acquy . có mạc tự ngắt khi sạc đầy thì tốt quá .Thank anh em nhiều .
cần anh em giúp đỡ mạch nạp bình acquy bằng pin mặt trời
Tags: None
Sao mà dòng ra từ bình 14.5V, phải là áp chứ?Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Nếu chỉ muốn sạc đơn giản thì lắp cái mạch ổn áp phía trước.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
hic
bạn kiếm một cái mạch ổn áp hoặc tự làm với điot,tran, trở.( giống họ 78xx ấy) nếu muốn đầy tự ngắt lắp hoặc mùa mạch sạc đầy tự ngắt chắc 70-80k nữa là okcần mua cặp
2SA1075-2SC2525
HN:0949170989
Pin mặt trời thì cứ việc cắm thẳng vào bình ắc qui (nhớ mắc đúng chiều), áp của nó sẽ tự động giảm xuống bằng với áp của ắc qui. Bao giờ bình đầy thì tháo ra. Muốn tự động ngắt thì bạn qua luồng mạch nạp ắc qui mà kiếm.
Bạn có thể dùng mạch buck để giảm áp xuống thì dòng nạp có thể tăng lên chút xíu (Nếu làm không khéo, hiệu suất thấp thì chẳng được lợi gì)sau.ph
mua thêm cái máy mppt thì mới ổn/công suất bé chả bao nhiêu tiền hết.nếu muốn tự làm qua bên tinh tế học hỏi thêm.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
