Nguyên văn bởi Vince711
TCA785 và chỉnh lưu điêu khiển pha!
Thank bạn nha.......Hiện tại mình đc thầy giáo giao làm đồ án đó...Chứ mình chưa biết mô tê gì cả....Bạn có tài liệu liên quan thỳ gửi cho mình tham khảo với.......Cái datasheet mình có r nhưng chưa biết làm gì với nó
các bác cho em hỏi cái chân 13 của con TCA này:nối lên Vcc thì là chọn kiểu long pulse hay short pulse. Em nhớ thầy giảng là khi nối Vcc thì xung ra sẽ là xung dài. Khi đó thì việc đấu nối chân 12 không còn ý nghĩa ( vì đằng nào cũng full hết rùi thì còn mở rộng xung chi nữa) Vậy mà phân tích mấy cái mạch trong datasheet của nó thấy pin 13 toàn nối lên Vcc + pin 12 vẫn nối tụ ? em k hiểu là nối con tự ở đó làm chi? ==> hoang mang hok biết chân 13 nối lên dương có ý nghĩa gì đây. Mong các bác giải thích. Thankssssss
thiếu tín hiệu đồng bộ.bạn nối dây từ X2-2 hoặc X2-1 qua trở 1M về chân số 5 nhé.chân số 5 không phải nối ra nguồn thế đâu.chân 14,15 bạn có thể cho thêm transistor khuếch đại nó lên nếu đầu ra BAX vẫn không có tín hiệuNguyên văn bởi tinhyeunew Xem bài viếtBạn yessky12 gửi cho mình xin với, mình đang làm mạch điều chính tốc độc động cơ DC nhưng ko rõ sao ko đc, bên mạch điều chỉnh thì có xung vuông đo bằng Silicop rùi, khi qua biến áp xung thì ko thấy gì nữa, không điều khiển đc mạch động lực. Bạn xem nguyên lý mình này đc ko? Cảm ơn bạn rất nhiều. Mail mình là tinhyeunew0@yahoo.com bạn gửi mình xin nguyên lý tham khảo.
đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
bạn ơi cho mình xin cái mạch điều khiển của TCA 785 cho chỉnh lưu cầu 1 pha với.............mail của mình là nguyenvantrung.haui92@gmail.com
Con TCA 785 này mà mắc như sơ đồ trong datasheet dùng 220V thì cần con trở công suất 4.7K 10W. Còn nếu chỉ dùng 24VAC thì chỉ cần giảm con trở đó xuống là ok.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Ae ơi , ao có tài liệu chỉnh lưu cầu 3 pha dùng TCA785 k cho mình xin với !!
mail: lengoc94qt@gmail.com
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
