Tình hình là em có 1 biến áp 220-12v 3A. Giờ em muốn tạo ra 1 nguồn 5v 3A sử dụng 7805 nhưng mà nhược điểm của 7805 là dòng ra khá bé nên phải sử dụng thêm con tip42c để nâng dòng .Em tìm được sơ đồ này trên mạng không biết có được không .Đồng thời trên sơ đồ có con trở 2.2 ôm 3w nghe nói là dùng để chịu dòng và làm cho tip 42c khuếch đại.MỌi người có thể giải thích dùm nguyên lý hoạt động của mạch này không và cách tính toán con trở công suất .Em thành thật cám ơn!
Cần mọi người giúp đỡ tạo nguồn 5v 2-3 A ổn định
Tags: None
Cảm ơn bạn nhưng mình thấy nguồn đó nhiều linh kiện quá với lại mình chỉ muốn tìm hiểu thêm về nguồn này ^^.Nguyên văn bởi baogiaan Xem bài viếtLM2576-05 nhe
Bạn thử dùng LM317, con này dòng được 1.5A và tuyến tính, còn con 2576 là dạng nguồn xung (mạch buck) nhiều khi không xài được trong một vài ứng dụng yêu cầu chống nhiễu cao (như ampli)
mình có làm 1 mạch như vậy rồi. nhưng ko nhớ lắm.
còn trở chân B tip42 kia để phân áp thì phải. nhưng để gánh dòng ô thầy mình bảo chuyển con trở đấy lên chân E tip42 và tính toán lại.
Dòng qua 7805 là Ic, tối đa là 1A, nhưng khi có tản nhiệt lên được 1,5A.
áp ra là 5V. => R=(Vin-5V-sụt áp trên trans) /(3-Ic) //3A là tiêu chuẩn đầu ra.
Sụt áp trên trans mình không nhớ là xác định qua đồ thị hay tính toán sao. Có thể là chọn để có trở phù hợp.
Thân.
