Nguyên văn bởi NinoNguyen_
tần số 555 để làm nghịch lưu
làm tới đâu rồi bạn? chạy chưaNguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtAnh làm mạch nào thế .
Nếu làm mạch của em thì từ từ đã , đang sửa đổi nhiều lắm .
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post869338
Làm thì lúc nào cũng chạy . Nhưng chưa tốt lắm .Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtlàm tới đâu rồi bạn? chạy chưa
Vì chạy rồi thì em mới phát triển thêm . Nhưng nếu anh quan tâm thì đến lúc hoàn thành em sẽ post lên và PCB cho anh .
ee35 sơ nên 3T*2. thứ nên 90-98T, tần số 27-37 khz thôi, ( áp dụng cho ee28- 35) bảo vệ quá dòng dùng trở sunt như như bác hoàng tâm đã chỉ, muốn tạo độ trễ thì thêm con tụ hóa nạp điện trên đường bảo vệ, tụ to thì trễ lớn, đó là cách đơn giản, phức tạp thì dùng lm358.
có bấy nhiêu vấn đề thôi.tính toán cũng chẳng ăn thua, quan trọng là người khác chỉ cho kinh nghiệm của họ, "đừng bao giờ học bơi mà đọc sách hướng dẫn"LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Quấn vào 1 cái biến áp tận dụng trong nguồn ATX không đủ chỗ ,Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtee35 sơ nên 3T*2. thứ nên 90-98T, tần số 27-37 khz thôi, ( áp dụng cho ee28- 35) bảo vệ quá dòng dùng trở sunt như như bác hoàng tâm đã chỉ, muốn tạo độ trễ thì thêm con tụ hóa nạp điện trên đường bảo vệ, tụ to thì trễ lớn, đó là cách đơn giản, phức tạp thì dùng lm358.
Em đã ao ước được 1 cái đủ chỗ quấn nhưng không có cái nào to to tí nên phải quấn dư dư ra cho hết 1 cái lõi . Em quấn xong rồi nhưng không chuẩn , 2 vế không đều nhau nên em đang đi tìm cái biến áp của TG500-TG1000 về dùng , quấn lại thì nhọc quá .
Em đang làm cái mạch theo anh thucbao chỉ . http://www.dientuvietnam.net/forums/...36/index3.html
Con tl494 có deatime bạn có xài hk? chứ sóng vuông thì làm mắc công quáNguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtLàm thì lúc nào cũng chạy . Nhưng chưa tốt lắm .
Vuông cho hiệu suất nó cao , em làm chủ yếu để chạy máy tính lúc mất điện .Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtCon tl494 có deatime bạn có xài hk? chứ sóng vuông thì làm mắc công quá
Chứ lúc mất điện thì cần gì quạt , chịu nóng tí để dành điện mà nuôi máy tính , ( máy của em nguốn lắm điện quá mà lại muốn chạy 24/24 )
mất điện thì bật quạt ngủ rồi có điện làm tiếp chứ bác? làm gì mà máy tính chạy 24/24 khiếp vậyNguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtVuông cho hiệu suất nó cao , em làm chủ yếu để chạy máy tính lúc mất điện .
Thì chơi linh tinh , tải phim ( Toàn phim 1080P nên khá lâu ) .Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtmất điện thì bật quạt ngủ rồi có điện làm tiếp chứ bác? làm gì mà máy tính chạy 24/24 khiếp vậy
Chạy quạt thì cứ chỉnh trở về khoảng 800-900ohm. Không có máy hiện sóng thì mua cái đồng hồ số của tàu nó cũng đo tần số được mà.chỉnh sao cho biết nó đúng bác? em hk có máy hiện sóng
bác nhìn thử cái mạch của em nó deatime z chạy quạt đc hk í nhở? cái này em nghe 1 bác nào đó trong diễn đàn chỉ mà hk nhớ tênNguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtChạy quạt thì cứ chỉnh trở về khoảng 800-900ohm. Không có máy hiện sóng thì mua cái đồng hồ số của tàu nó cũng đo tần số được mà.
Chạy thì tất nhiên là chạy được rồi. Còn có bị cháy quạt hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng quạt nữa. Chắc ăn hơn nữa thì bạn làm cái lõi xuyến, cuốn 1 cuộn cảm ở đầu ra là được, quạt khi chạy thì có kêu to nhưng không cháy được đâu.bác nhìn thử cái mạch của em nó deatime z chạy quạt đc hk í nhở? cái này em nghe 1 bác nào đó trong diễn đàn chỉ mà hk nhớ tên
em hồi giờ hk có quấn cuộn cảm? mình lấy trong nguồn máy tính đc hk bác? mà cuộn cảm hình như phải có tụ đi kèm chứ nhỉNguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtChạy thì tất nhiên là chạy được rồi. Còn có bị cháy quạt hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng quạt nữa. Chắc ăn hơn nữa thì bạn làm cái lõi xuyến, cuốn 1 cuộn cảm ở đầu ra là được, quạt khi chạy thì có kêu to nhưng không cháy được đâu.
bác cốc hôm trước bác làm cái băm cầu h chưa cho e xin với..! mấy bữa nay bận quá giờ mới rảnh để băm...! định nt cho bác mà chả biết nt chỗ nào nên đành lên này vậy thanks bác trướcNguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtThì chơi linh tinh , tải phim ( Toàn phim 1080P nên khá lâu ) .
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
