Dùng biến áp 24 volt AC nắn lọc để có volt DC xong đưa vào mạch dùng LM 317 thì chỉnh được từ 1 đến 30 volt DC dòng gần 1 A , ráp vào hộp đủ lớn nếu có đồng hồ DC nhỏ từ 0- 30 hay 50 volt thì gắn vào cho tiện xem mức volt khi chỉnh còn không thì dùng đồng hồ volt đo kiểm chỉnh biến trở đúng số volt cần dùng rồi sử dụng .
XIN CÁC BẠN GIÚP TCA785 điều khiển tốc đô động cơ 1 pha 220v, 100w
biến áp 24v mà out tới 30v luôn akNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng biến áp 24 volt AC nắn lọc để có volt DC xong đưa vào mạch dùng LM 317 thì chỉnh được từ 1 đến 30 volt DC dòng gần 1 A , ráp vào hộp đủ lớn nếu có đồng hồ DC nhỏ từ 0- 30 hay 50 volt thì gắn vào cho tiện xem mức volt khi chỉnh còn không thì dùng đồng hồ volt đo kiểm chỉnh biến trở đúng số volt cần dùng rồi sử dụng .
hi,.cảm ơn bạn Tuyennhan nhiều nhé
cảm ơn bạn NQ_Hung nhéNguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viếtCái này đơn giản thôi . Bạn dùng 1 Biến áp có điện áp ra AC 24V sau đó chỉnh lưu và qua 1 IC ổn áp 24V ( có điện áp 24VDC - dòng khoảng 1A) , tương tự bạn muốn có 15V dùng 7815 , ... cái nào không có sẵn giá trị ổn áp thì dùng LM317
bạn hung co cách nào điều khiển tốc độ động cơ ac 220 1pha, 45w không, minh dùn tca785 nhưng mà chỉ thay đổi được động cơ không có giảm tốc, khi động cơ có giảm tốc nó không thay đổi tốc độ bao nhiêu mà động cơ còn nóng lắm, mình đo áp ra có thay đổi từ 220v trở xuống nhưng sao không nhận thấy tốc độ thay đổi gì hétNguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viếtout được chứ : vì U2 ~ 1.4U1 mà
. Nhưng để đầy đủ chắc dùng cao hơn tí
