Các dự án về điện tử công suất (DTTH)
  • goldstar09
    • Jul 2009
    • 86
    #61
    Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Tôi xin khởi động với một vấn đề muôn thủa đó là nguồn flyback.
    Dự án này chế tạo một bộ nguồn xung flyback công suất 50W cho các thiết bị điện tử.
    - Sử dụng IC điều khiển PWM UC3845 hoạt động ở tần số 50KHz
    - Công suất thiết kế 50W
    - Dải điện áp đầu vào hoạt động từ 85V-265VAC
    Các mức điện áp đầu ra :
    +5V/500mA cách ly
    +12V/1A cách ly
    +12V/2A
    -12V/500mA
    [ATTACH=CONFIG]88109[/ATTACH]
    Hiện nay dự án này chạy đúng yêu cầu, việc cần làm lúc này :
    - Phân tích sơ đồ nguyên lý hoạt động
    - Quy trình tính toán tổng quát
    Chào bác DTTH, công việc bên bác vẫn tốt chứ ạ? Lâu rồi em không vào diễn đàn vì cũng không có cơ hội để làm về điện tử công suất nữa, mặc dù vẫn còn yêu thích về nó.
    Xin được hỏi bác một chút. Theo yêu cầu thiết kế thì dải điện áp vào là 85V-265VAC, như vậy cần có khối APFC để boost mức điện áp DCBus (điện áp sau chỉnh lưu) lên mức 300VDC hoặc cao hơn và ổn định, sau đó sẽ cấp tới đầu vào biến áp. Trong sơ đồ nguyên lý chưa thể hiện phần này.
    Tất nhiên khối PFC có thể có hoặc không, tùy theo yêu cầu về chất lượng, tính ổn định và dải áp vào.
    Cảm ơn bác.
    • DTTH
      Moderator
      • Nov 2007
      • 433
      #62
      Nguyên văn bởi goldstar09 Xem bài viết
      Cảm ơn bác.
      Chào em,
      Trong sơ đồ này không có PFC vì bản chất nguồn flyback đã cho phép dải khá rộng, APFC để dành cho các bộ nguồn digital chất lượng cao.
      Cái này đưa ra nhưng đang vướng ở phần đo LCR, phải phổ thông hóa được cái này đã rồi làm tiếp phần khác, anh đang xem xét thiết kế giải pháp đo đơn giản, tương đối chính xác.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6170
        #63
        Vụ đồng hồ đo điện cảm đã từng được bàn vài lần ở diễn đàn. Nhìn ra thế giới thì quá trời DIY. Có ông này làm cái đơn giản nhất, dễ hiệu chuẩn (calibrate) mà vẫn tương đối chính xác
        Simple inductance meter
        Mạch trên khi hiệu chuẩn chỉ cần tụ chính xác chứ KHÔNG cần cuộn cảm chính xác. Tụ chính xác thì dễ kiếm. Ở HN có bên Setech bán tụ dán 5%. Nếu anh em có nhu cầu thì mấy hôm nữa bqv hỏi bên R&P có đám tụ chính hãng Panasonic 1%, mua về một ít tặng mọi người. Loại 0.5% cũng có nhưng rất đắt, chắc cũng không cần đâu.
        Ngoài thiết kế đơn giản trên, có vài lựa chọn khác
        - Ông nào thích hiện số hiện chữ đẹp hoa lá cành có thể cân nhắc dùng cái sau
        Here is another piece of laboratory equipment - LC meter. This type of meter, especially L meter is hard to find in cheap commercial multime...
        - Ông nào ưa cổ điển đồng hồ kim thì sau cái sau
        [Apexys] is performing some experiments with switched-mode power supplies and needed to compare the inductance of the coils he was using. His multimeter doesn’t have an inductance testing fun…
        • DTTH
          Moderator
          • Nov 2007
          • 433
          #64
          Căn cứ vào gợi ý của bác bqviet và một số giải pháp khác, mình sẽ làm một luồng thành phần tổng hợp các phương án đo L, để kết thúc vấn đề này, chuyển sang cái khác.
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1065
            #65
            [ATTACH=CONFIG]88563[/ATTACH]
            Vậy lại xin hỏi tiếp bác DTTH :
            Trong công thức trên thì :
            Ae tính bằng mm2 hay cm2
            Bmax lấy bằng 10.000 G được không ? ( thông số này không thấy có trong hồ sơ của nhà SX )
            Mong nhận được trả lời của bác . Xin cám ơn .
            • DTTH
              Moderator
              • Nov 2007
              • 433
              #66
              Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
              Trong công thức thì Ac tính bằng cm2.
              Bmax bằng 10000G là một giá trị khá lớn, nếu lớn quá thì yêu cầu khe hở rộng sẽ khó cắt.
              • m4a1kabin
                • May 2008
                • 613
                #67
                +5V/500mA cách ly
                +12V/1A cách ly
                +12V/2A
                -12V/500mA
                • m4a1kabin
                  • May 2008
                  • 613
                  #68
                  Xịn
                  Vàng là Ripple
                  Cam là noise spectrum
                  FAKE
                  • dcn_dt
                    • Oct 2009
                    • 63
                    #69
                    Anh DTTH sắp chốt hạ được cái đo LC chưa? Em nóng lòng lắm rồi.
                    • DTTH
                      Moderator
                      • Nov 2007
                      • 433
                      #70
                      Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viết
                      Nó đây rồi :
                      Từ nay coi như các bạn đã đo được điện cảm để tiếp tục các giải pháp nhé.
                      • DTTH
                        Moderator
                        • Nov 2007
                        • 433
                        #71
                        • xuanthuy1003
                          • Sep 2012
                          • 2
                          #72
                          Anh có thể mở 1 luồng hướng dẫn về nguồn nửa cầu đựoc không ? Biến áp cho loại này dễ kiếm hơn cho các bạn sinh viên. Nguồn máy tính cũ cũng dễ kiếm.
                          • thetung
                            • Jan 2012
                            • 1065
                            #73
ID:	1399369Rồi , làm theo h/d của bác DTTH cho các bộ nguồn tới 30 - 40 W được rồi....( làm bằng IC họ nhà TOPxx....)
                            Nhưng khi tôi muốn tăng công suất ra bằng cách tăng U vào lên 195VAC , tất nhiên là phải tăng L tức là tăng số vòng dây sơ cấp lên thì khi cắm điện : bùm...bùm....âm thanh khói lửa phát ra rộn ràng....Sau nhiều lần bị thế và tôi dự đoán rằng : nguyên nhân là do cái dao động tắt dần ở đầu xung ( như trong ảnh kèm theo ) .Theo thực nghiệm thì tôi thấy rằng biên độ của cái dao động tắt dần đó phụ thuộc vào số vòng dây , số vòng dây càng nhiều thì biên độ càng lớn.....
                            Vậy nếu là lí do đó thì phải giải quyết ra sao ??? Mong bác DTTH tiếp tục chỉ dẫn..
                            • phongltyt
                              • May 2013
                              • 435
                              #74
                              Bạn thetung có tăng số vòng sơ cấp lên tỉ lệ thuận với điện áp Vdc-in ko. Khi tăng số vòng thì mình nghĩ là tụ kí sinh giữa các vòng dây tăng. Cái dao động đầu xung đó nhiều bạn mắc phải. mình cũng đang mong các bác giải đáp.
                              • thetung
                                • Jan 2012
                                • 1065
                                #75
                                Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                                Tất nhiên khi tăng VAC min ở đầu vào thì số vòng dây phải tăng . Còn số vòng bên thứ cấp không đổi bạn ạ.....
                                DTTH Tìm hiểu thêm về DTTH
