như tiêu đề em muốn làm mạch inverter lên ac em dùng con 3055 dùng đc cho biến áp xung không ạ
biến áp xung dùng 2n3055 đc không các bác ơi
là không dùng đc hả bác thế còn d718Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viếtNếu muốn dùng biến áp xung, bạn nên dùng MOSFET hoặc IGBT, 2N3055 là transistor dùng trong chuyển mạch và khuếch đại tần số thấp.
transistor thường dùng trong chuyển mạch và khuếch đại tần số thấp.Nguyên văn bởi viet_vns Xem bài viếtlà không dùng đc hả bác thế còn d718LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
vâng ạ em hiểu rồi, thế nếu em muốn dùng transistor loại nào để dùng BAX ạNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếttransistor thường dùng trong chuyển mạch và khuếch đại tần số thấp.
thích con nào thì xem datasheet của nó xem nó có đáp ứng nổi tần số BAX không? đừng nói là bác không biết xem data nhé?chắc nên dùng dưới 50% tần số của nó thôi. cao quá dễ tèo
P/S: chắc bác chơi kích cá ah hay sao lại thích tran và BAX?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
2N3055 căng lắm thì có thể dùng được cho biến áp xung nhưng hiệu suất thấp , nóng vì tần số đóng ngắt khá thấp .
Có thể dùng C5200 để làm nhưng vẫn không tốt bằng FET
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
