hiện tại mình đang ráp 2 main công suất 44 con, nhưng phần đèn clip để báo thì chưa làm được, mong nhờ ae chỉ giáo giúp mình hoàn thiện 2 main cs trên. cảm ơn
mạch đèn led báo Signal và clip main power ai biết chỉ dùm ?
Tags: None
Bác cản điện trở đèn sao cho khi công suất gần hết mức thì đèn clip mới nháy sáng !! đỡ tốn kém !! chúc bác thành công =DNguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếthiện tại mình đang ráp 2 main công suất 44 con, nhưng phần đèn clip để báo thì chưa làm được, mong nhờ ae chỉ giáo giúp mình hoàn thiện 2 main cs trên. cảm ơn
ráp đế sài anh. cho hỏi là con trasitor NPN trong hình là con gì vậy anh.Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtđây bác bác ráp để sài hay sản xuất bán vậy
oke. để thử có gì báo kết quả cho bác.Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtbác tìm con nào NPN là được bác thử c1815 xem
oke. mạch chạy tốt lắm anh. cảm ơn anh nhiều nhé.Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtbác tìm con nào NPN là được bác thử c1815 xem
Bac chi cach dau day mach clip pro signal on vao mach btlNguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtđây bác bác ráp để sài hay sản xuất bán vậy
Minh rap de su dung nen chua biet cau day cho mach btl minh dang bi den protect khong hoat dong du main van dang dung.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
