mấy bác cho e hỏi tại sao inverter để thắp điện trong nhà lại ko dùng dao động nghẹt mà dùng đa hài mấy bác nhỉ?
giao động
Tags: None
Đơn giản thôi, dao động nghẹt thì phát ra một xung xong rồi nghỉ... chốc sau phát xung rồi nghỉ...
Còn dao động đa hài thì phát xung liên tục không nghỉ.
Một lý do nữa là tín hiệu do dao động đa hài phát ra có chứa các hài hình sin tuần hoàn, gần giống nguồn AC từ điện lưới hơn. Thế mà cũng còn gây cháy nổ , nên chưa dám nghĩ đến hậu quả dùng dao động nghẹt.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
z dao động nghẹt ứng dụng làm đc gì z bác nhỉ? sao hk thay bằng đa hài luôn cho ổn? chắc nó phải có cái ưu điểm gì chứNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐơn giản thôi, dao động nghẹt thì phát ra một xung xong rồi nghỉ... chốc sau phát xung rồi nghỉ...
Dao động nghẹt để tạo ra những xung có năng lượng cao trong thời gian ngắn... Hình như cái này trong sách có rồi, có lẽ thầy của bạn quên không dạy
Trong TV người ta có thể dùng dao động nghẹt có đồng bộ để tạo xung dòng. Nó đồng bộ tốt hơn dao động đa hài (nhạy hơn). Kiểu sơ đồ này được ưa dùng trong các TV dùng vacuum tube.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
à hk phải thầy hk dạy mà cái này hk có học bác àNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtDao động nghẹt để tạo ra những xung có năng lượng cao trong thời gian ngắn... Hình như cái này trong sách có rồi, có lẽ thầy của bạn quên không dạy
hôm nay, 02:14 -
