Nguyên văn bởi vi van pham
bóng đèn sợi đốt 220VAC có hoạt động được với 311VDC ko ?
This topic is closed.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtThật ra ngay từ lúc đầu, khi nghe đầu bài toán của bác (ở #115) thì cũng biết là Bác thả "mồi câu" rồi. Vấn đề đó có phần nào giống như cái bài toán "Quả trứng và Con Gà- ai có trước?". Nhưng trong trường hợp này, em xin tình nguyện làm Cá cắn mồi. Như trong #116 mà em "hóng hớt" được và post lên thì cũng biết rằng vấn đề thực không đơn giản chỉ là mấy phép tinh với định luật Ohm . Cái vấn đề đó từ xa xưa đến nay đã làm tốn rất nhiều giấy mực và công sức nghiên cứu rồi. Nếu không có chủ ý làm "đề tài nghiên cứu" hay công trình gì đó thì cứ căn cứ trên các thông số do nhà sản xuất đưa ra để tính toán sao cho sử dụng an toàn (và cũng phụ thuộc ít nhiều vào Hên Xui nữa).
Chẳng qua tôi chỉ muốn dạy cho mấy đứa bé được sư phụ gu gồ chỉ dạy lý thuyết thiếu thực tế, đừng lên diễn đàn vung đao chém gió không xem ai ra gì mà thôi.
mình thấy bạn gì đó nên làm zero cross mà cho ra góc kích, chứ nắn DC bảo đảm nó sẽ không ổn đâu.
1. nếu nhìn kỹ vào dạng sóng sine thì cái đỉnh 310v nó được vài %, nhưng nếu bạn pwm vài % đèn nó có sáng nổi đâu, nên bạn phải tăng duty, như vậy thời gian chiệu 310v nó khá cao, mặc dù áp trung bình do chỉ là 220v, như vậy bóng đèn sẽ thành bóng "đen" sớm.
2.bạn phải hiểu là tại sao thể giới ngta quy về chuẩn 50Hz, 60Hz, cái bóng đèn dây tóc coi thuần trở đơn giản vậy mà nó vẫn phải bám theo cái tần số đó đấy nhé, bán phải để ý đến quán tính nhiệt & điện trở tim đèn nó biến thiên theo sine.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
1-Sai. Nói điều này chứng tỏ chẳng biết gì về bóng đèn đốt tim
Bác cứ nói suông cho có mà chẳng có dẫn chứng khoa học thuyết phục nào.
2-Chưa đúng hoàn toàn. Tại ta thiếu hiểu biết nên mới xử dụng đèn AC thành DC nên bóng mới mau hỏng.
Vậy theo bác như thế nào mới là đúng hoàn toàn?
3-Nói điều này chứng tỏ mình dốt lại hay nói.Bác thuaimi đã nói rồi.
Bác Thuami lại khuấy nước đục không để em kiếm độ nhậu cuối tuần à!
Đèn X quang cần điện thế cao và công suất rất lớn. Chế bộ nguồn cho đầu đèn X quang không dễ. Hơn nữa điện lưới cũng phải mạnh không được sụt áp.
Để khắc phục điều này, người ta đưa ra một giải pháp đó là dùng nguồn công suất nhỏ, nạp cho tụ cao thế tích trữ năng lượng rồi mới cho phóng điện qua đầu đèn.
Vì nguồn CS nhỏ nên cần có thời gian nạp, áp trên tụ tăng từ từ. Lúc này người ta phải cấm bóng đèn phát tia X. Do đó phải dùng bóng X quang 3 cực. Bóng X quang thường tại ca tốt có 3 chân để nối với tim lớn, tim nhỏ và 1 chân chung. Bóng này có một chân nối với lưới nên hai chân còn lại chỉ có thể nối với một tim. Nó dùng chung cáp cao thế giống với đầu đèn thông thường.
Mặc dù có lưới khống chế, vẫn có dòng rò nhỏ bay tới Anot sinh ra tia X. Vì vậy người ta phải làm thêm cửa sổ bằng chì. Khi nào cần phát tia thật sự mới mở cửa sổ ra, cửa sổ đó gọi là dark Xray shutter.
Google chỉ để kiếm hình minh họa cho nhanh chứ tài liệu trên mạng nhiều khi không tin được. Phải suy xét xem cái nào có lý thì mình dùng chứ không phải ai nói cái gì cũng tin theo.
Tóm lại, cái nào bền hơn mới chỉ là suy luận. Chưa thấy ai mua 1000 bóng đèn về thử xem điện nào bền hơn. Xe hơi, xe tay ga dùng đèn pha DC được thì em cũng dùng theo thôi.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1-Sai. Nói điều này chứng tỏ chẳng biết gì về bóng đèn đốt tim
Dòng đỏ: tội nghiệp, không viết dòng này chẳng ai biết cháu dốt về máy xquang.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết.......................
Đèn X quang người ta cho điện thế cực lưới âm để nó khỏi phát ra tia X. Bác VVP chế ra đèn dây tóc có thêm cực lưới âm để chống ăn mòn anot, tăng tuổi thọ cho đèn, chắc bán được nhiều tiền lắm.
Dự rằng: Nếu bác Cam mà đề cập đến chuyện "phát ra tia X" thì câu chuyện sẽ không lan sang đến máy X quang đâu.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđiện trở tim đèn nó biến thiên theo sine.
@ bác HTTTTH: em nói thêm lưới là để bảo vệ chứ không phải để ngăn tia Xsau.ph
Các bác đã công nhận tim đèn mòn vì các electron va chạm với điện cực dương. Sự va chạm này sinh ra nhiệt. Vì vậy có thể nhận xét bóng DC nóng hơn bóng AC là điều chắc chắn.
Dòng đỏ: tội nghiệp, không viết dòng này chẳng ai biết cháu dốt về máy xquang.sau.ph
Tôi khuyên em không nên nói về đèn xquang 3 cực nữa, các bác Thuaimi, Betrai hanoi, Phanvankhai múa đao chém chạy không kịp đấy.
Nguồn cs máy xquang mà nói nhỏ? Cái thùng cao thế vài chục Kw chê nhỏ lại dùng cái tụ? Trường hợp nào dùng tụ không biết đừng phát ngôn bừa bãi, đàn em nghe theo hư cả 1 thế hệ chúng nó.
Đã tâm phục, khẩu phục các electron lao đầu vào cực + làm hao mòn tim đèn. Thấy tôi bổ xung sinh nhiệt , bây giờ up :" điện tử nó không thích chạy trong dây tóc thì nó chạy bên ngoài. Tổng số điện tử vẫn không đổi, dưới điện thế không đổi nên năng lượng sinh ra vẫn y như cũ."
Không nên nói thế, phải nói các electron đội mũ bảo hiểm, chúng được gia tốc như bóng x quang húc gảy cực + cũng không sinh nhiệt được, dù bóng xquang 99 % sinh nhiệt chỉ có 1% sinh tia x.
..................Last edited by superhieu1; 07-11-2014, 21:20.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Té ra bác không có đao phải mượn uy danh người khác.
Chạy trực tiếp phải dùng nguồn to, nạp vào tụ chỉ cần dùng nguồn nhỏ. Vậy theo bác trường hợp nào thì dùng tụ?
Nhiệt sinh ra bằng nhau. Nhưng một đàng nó rải đều trên dây tóc, một đàng nó tập trung ở cực dương.sau.ph
Em khuyên bác VVP nên nghỉ vài hôm, bà Thủy Tề đang nổi giận kìa. Bả đang la hét dưới Thủy cung rằng "Cái ông này, cứ đem cách nói ẩn dụ ra để nói chuyện với người không hề biết ẩn dụ làm gì cho mất thời gian?"
Xem lại từ đầu tới cuối thì thấy đúng là bác hay dùng cách "ẩn dụ"... Hình như đó là cái "tật" của bác rồi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác VVP rất thâm thúy trong chỉ bảo, trẻ trâu thì cứ nhảy đổng lên. kính Bác.
cháu còn trẻ chán, nhưng không thể chấp nhận được cái loại người như trên, CỨ GÕ PHÍM LÀ CHƯỞI NGƯỜI KHÁC NGU. thôi, giỏi cứ ở lại cãi đổng lên, đừng chỉ đánh giá người khác qua bề ngoài, huống chi chỉ là mạng ảo. NGU đi ngủ mai còn làm việc.
Nực cười.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtEm khuyên bác VVP nên nghỉ vài hôm, bà Thủy Tề đang nổi giận kìa. Bả đang la hét dưới Thủy cung rằng "Cái ông này, cứ đem cách nói ẩn dụ ra để nói chuyện với người không hề biết ẩn dụ làm gì cho mất thời gian?"
Đấy nó nói cùng cái đầu đèn 60kw dùng thùng cao thế thì công suất nhỏ, dùng tụ thì công suất lớn.
Electron muốn đi dạo nơi nào cũng được, sở thú hay đầm sen cũng ok.
Nhiệt bị nhốt ở cái chuồng cực dương không lan tỏa được, nên bằng nhau.
Chẳng buồn vung đao chém nữa bác ạ.
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanVề kỹ thuật, hiện nya ĐTVN cũng rất mơ hồ về phân cấp kỹ thuật.
Đơn vị nhỏ nhất trong kỹ thuật là linh kiện, vật tư.
Nhiều LINH KIỆN kết hợp thành cái MẠCH
Cần nhiều cái MẠCH kết hợp thành cái MÁY
Nhiều cái...-
hôm nay, 02:53 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanCái chuyện này thì những gì hay của " thằng hàn" không áp dụng được. Vì ngững người ở bên ... "chúng ta" không có những hợp đồng dài hạn hàng đến 3 hay 6 tháng hay một năm. Vì thế không đủ sản lượng để đầu tư vào...
hôm nay, 02:05 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanBạn Hùng nói có quá nhiều vấn đề.
..."Tôi từng làm với thằng Hàn..."
Thứ nhất là cần phải loại bỏ tính "thành tích" và "hình thức". Một căn bệnh khá là nặng của đtvn. Không được và cần trốn tránh...-
hôm nay, 01:55 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....-
04-06-2024, 16:28 -
bởi jack22Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
04-06-2024, 16:02 -
bởi pia2k1Chạy nhiều thì nó nóng thui
04-06-2024, 11:48 -
Trả lời cho Lý luận về hướng phát triển thị trườngbởi pia2k1Lý luận là thế nhưng sẽ còn tùy thuộc vào hiện trạng nữa....
04-06-2024, 11:09 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chỉ ngân dài từ ơn thôi bác, không thay đổi nhạc là mấy ...
04-06-2024, 10:20 -
