bóng đèn sợi đốt 220VAC có hoạt động được với 311VDC ko ?
This topic is closed.
  • thuaimi
    • Sep 2005
    • 806
    #121
    Bác ơi tôi đang thả mồi câu cá dụ độ, tôi đã thấy cá rồi.
    Thật ra ngay từ lúc đầu, khi nghe đầu bài toán của bác (ở #115) thì cũng biết là Bác thả "mồi câu" rồi. Vấn đề đó có phần nào giống như cái bài toán "Quả trứng và Con Gà- ai có trước?". Nhưng trong trường hợp này, em xin tình nguyện làm Cá cắn mồi. Như trong #116 mà em "hóng hớt" được và post lên thì cũng biết rằng vấn đề thực không đơn giản chỉ là mấy phép tinh với định luật Ohm . Cái vấn đề đó từ xa xưa đến nay đã làm tốn rất nhiều giấy mực và công sức nghiên cứu rồi. Nếu không có chủ ý làm "đề tài nghiên cứu" hay công trình gì đó thì cứ căn cứ trên các thông số do nhà sản xuất đưa ra để tính toán sao cho sử dụng an toàn (và cũng phụ thuộc ít nhiều vào Hên Xui nữa).
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #122
      Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
      Chán bác quá, bác khuấy nước đục rồi.
      Chẳng qua tôi chỉ muốn dạy cho mấy đứa bé được sư phụ gu gồ chỉ dạy lý thuyết thiếu thực tế, đừng lên diễn đàn vung đao chém gió không xem ai ra gì mà thôi.
      • superhieu1
        • Jul 2010
        • 1884
        #123
        mình thấy bạn gì đó nên làm zero cross mà cho ra góc kích, chứ nắn DC bảo đảm nó sẽ không ổn đâu.
        1. nếu nhìn kỹ vào dạng sóng sine thì cái đỉnh 310v nó được vài %, nhưng nếu bạn pwm vài % đèn nó có sáng nổi đâu, nên bạn phải tăng duty, như vậy thời gian chiệu 310v nó khá cao, mặc dù áp trung bình do chỉ là 220v, như vậy bóng đèn sẽ thành bóng "đen" sớm.
        2.bạn phải hiểu là tại sao thể giới ngta quy về chuẩn 50Hz, 60Hz, cái bóng đèn dây tóc coi thuần trở đơn giản vậy mà nó vẫn phải bám theo cái tần số đó đấy nhé, bán phải để ý đến quán tính nhiệt & điện trở tim đèn nó biến thiên theo sine.
        TamPhieuLuuKy@yahoo.com
        092 2838 712 --->>
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #124
          1-Sai. Nói điều này chứng tỏ chẳng biết gì về bóng đèn đốt tim
          Bác cứ nói suông cho có mà chẳng có dẫn chứng khoa học thuyết phục nào.
          2-Chưa đúng hoàn toàn. Tại ta thiếu hiểu biết nên mới xử dụng đèn AC thành DC nên bóng mới mau hỏng.
          Vậy theo bác như thế nào mới là đúng hoàn toàn?
          3-Nói điều này chứng tỏ mình dốt lại hay nói.Bác thuaimi đã nói rồi.
          Bác Thuami lại khuấy nước đục không để em kiếm độ nhậu cuối tuần à!
          Đèn X quang cần điện thế cao và công suất rất lớn. Chế bộ nguồn cho đầu đèn X quang không dễ. Hơn nữa điện lưới cũng phải mạnh không được sụt áp.
          Để khắc phục điều này, người ta đưa ra một giải pháp đó là dùng nguồn công suất nhỏ, nạp cho tụ cao thế tích trữ năng lượng rồi mới cho phóng điện qua đầu đèn.
          Vì nguồn CS nhỏ nên cần có thời gian nạp, áp trên tụ tăng từ từ. Lúc này người ta phải cấm bóng đèn phát tia X. Do đó phải dùng bóng X quang 3 cực. Bóng X quang thường tại ca tốt có 3 chân để nối với tim lớn, tim nhỏ và 1 chân chung. Bóng này có một chân nối với lưới nên hai chân còn lại chỉ có thể nối với một tim. Nó dùng chung cáp cao thế giống với đầu đèn thông thường.
          Mặc dù có lưới khống chế, vẫn có dòng rò nhỏ bay tới Anot sinh ra tia X. Vì vậy người ta phải làm thêm cửa sổ bằng chì. Khi nào cần phát tia thật sự mới mở cửa sổ ra, cửa sổ đó gọi là dark Xray shutter.
          Google chỉ để kiếm hình minh họa cho nhanh chứ tài liệu trên mạng nhiều khi không tin được. Phải suy xét xem cái nào có lý thì mình dùng chứ không phải ai nói cái gì cũng tin theo.
          Tóm lại, cái nào bền hơn mới chỉ là suy luận. Chưa thấy ai mua 1000 bóng đèn về thử xem điện nào bền hơn. Xe hơi, xe tay ga dùng đèn pha DC được thì em cũng dùng theo thôi.
          sau.ph
          • vi van pham
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #125
            Tôi hành nghề s/c máy xquang đến nay > 25 năm rồi. Chẳng cần em giảng dạy.Bác Thuaimi làm tôi mất hứng, chẳng muốn bàn luận nữa.
            Dòng đỏ: tội nghiệp, không viết dòng này chẳng ai biết cháu dốt về máy xquang.
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #126
              Đèn X quang người ta cho điện thế cực lưới âm để nó khỏi phát ra tia X. Bác VVP chế ra đèn dây tóc có thêm cực lưới âm để chống ăn mòn anot, tăng tuổi thọ cho đèn, chắc bán được nhiều tiền lắm.
              Cái vụ bắn ra tia X... bác VVP chỉ liên hệ về nguyên lý thôi. Chứ ai mà điên đến mức cho rằng điện tử bắn vào dây tóc đèn (trong đèn đốt tim) dưới điện trường gia tốc bé tí tẹo tèo teo lại phát ra được tia X.
              Dự rằng: Nếu bác Cam mà đề cập đến chuyện "phát ra tia X" thì câu chuyện sẽ không lan sang đến máy X quang đâu.
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #127
                Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                thế là điện trở nó có thể cross qua 0 và trở thành âm à Công suất qua đèn là sin bình phương, lại thêm cái quán tính nhiệt nữa nên điện trở của đèn khó nói lắm.
                @ bác HTTTTH: em nói thêm lưới là để bảo vệ chứ không phải để ngăn tia X
                sau.ph
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #128
                  Các bác đã công nhận tim đèn mòn vì các electron va chạm với điện cực dương. Sự va chạm này sinh ra nhiệt. Vì vậy có thể nhận xét bóng DC nóng hơn bóng AC là điều chắc chắn.
                  Suy luận sai: điện tử nó không thích chạy trong dây tóc thì nó chạy bên ngoài. Tổng số điện tử vẫn không đổi, dưới điện thế không đổi nên năng lượng sinh ra vẫn y như cũ.
                  Cháu chưa bao giờ tự nhận là mình giỏi nên cháu sẵn sàng nghe lời bác chỉ dạy (nếu bác biết nó là cái gì)
                  sau.ph
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #129
                    Tôi khuyên em không nên nói về đèn xquang 3 cực nữa, các bác Thuaimi, Betrai hanoi, Phanvankhai múa đao chém chạy không kịp đấy.
                    Nguồn cs máy xquang mà nói nhỏ? Cái thùng cao thế vài chục Kw chê nhỏ lại dùng cái tụ? Trường hợp nào dùng tụ không biết đừng phát ngôn bừa bãi, đàn em nghe theo hư cả 1 thế hệ chúng nó.
                    Đã tâm phục, khẩu phục các electron lao đầu vào cực + làm hao mòn tim đèn. Thấy tôi bổ xung sinh nhiệt , bây giờ up :" điện tử nó không thích chạy trong dây tóc thì nó chạy bên ngoài. Tổng số điện tử vẫn không đổi, dưới điện thế không đổi nên năng lượng sinh ra vẫn y như cũ."
                    Không nên nói thế, phải nói các electron đội mũ bảo hiểm, chúng được gia tốc như bóng x quang húc gảy cực + cũng không sinh nhiệt được, dù bóng xquang 99 % sinh nhiệt chỉ có 1% sinh tia x.
                    • superhieu1
                      • Jul 2010
                      • 1884
                      #130
                      092 2838 712 --->>
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #131
                        Té ra bác không có đao phải mượn uy danh người khác.
                        Chạy trực tiếp phải dùng nguồn to, nạp vào tụ chỉ cần dùng nguồn nhỏ. Vậy theo bác trường hợp nào thì dùng tụ?
                        Nhiệt sinh ra bằng nhau. Nhưng một đàng nó rải đều trên dây tóc, một đàng nó tập trung ở cực dương.
                        sau.ph
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #132
                          Em khuyên bác VVP nên nghỉ vài hôm, bà Thủy Tề đang nổi giận kìa. Bả đang la hét dưới Thủy cung rằng "Cái ông này, cứ đem cách nói ẩn dụ ra để nói chuyện với người không hề biết ẩn dụ làm gì cho mất thời gian?"
                          Xem lại từ đầu tới cuối thì thấy đúng là bác hay dùng cách "ẩn dụ"... Hình như đó là cái "tật" của bác rồi.
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #133
                            Cái này sách giáo khoa vật lý phổ thông có nói rồi, không cần ẩn dụ ai cũng biết.
                            sau.ph
                            • superhieu1
                              • Jul 2010
                              • 1884
                              #134
                              Bác VVP rất thâm thúy trong chỉ bảo, trẻ trâu thì cứ nhảy đổng lên. kính Bác.
                              cháu còn trẻ chán, nhưng không thể chấp nhận được cái loại người như trên, CỨ GÕ PHÍM LÀ CHƯỞI NGƯỜI KHÁC NGU. thôi, giỏi cứ ở lại cãi đổng lên, đừng chỉ đánh giá người khác qua bề ngoài, huống chi chỉ là mạng ảo. NGU đi ngủ mai còn làm việc.
                              Nực cười.
                              092 2838 712 --->>
                              • vi van pham
                                Moderator
                                • Oct 2007
                                • 3136
                                #135
                                Mấy đứa trẻ này muốn học lóm kiến thức. Học đàng hoàng thì khác học kiểu này phải vừa ẩn vừa dụ, sau đó mới chém.
                                Đấy nó nói cùng cái đầu đèn 60kw dùng thùng cao thế thì công suất nhỏ, dùng tụ thì công suất lớn.
                                Electron muốn đi dạo nơi nào cũng được, sở thú hay đầm sen cũng ok.
                                Nhiệt bị nhốt ở cái chuồng cực dương không lan tỏa được, nên bằng nhau.
                                Chẳng buồn vung đao chém nữa bác ạ.
                                minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
