điều khiển độ sáng bóng đèn 220v dùng PIC mà ko cần mạch zero ?
  • minhtri0405
    • Nov 2008
    • 604
    tính vào hỏi luôn ở topic cũ thì đã bị khóa trong khi e mới hỏi được vài câu. Nên h mở lại topic này để hỏi cụ thể mong mấy bác cao thủ trả lời trúng vào yêu cầu topic đừng lan man nữa ạh hix.
    Hiện tại e đang gặp rắc rối trong việc điều khiển độ sáng đèn 220v dùng triac và opto, e dùng chân pwm của pic đẩy thằng vào opto để kích triac thì thất bại (tần số pwm =1,5khz) , đèn sáng 100% ko thay đổi đc. Vậy bây h
    1. Có cách nào giúp e có thể dùng chân pwm của pic mà điều khiển độ sáng đèn (KHÔNG DÙNG THÊM MẠCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM 0, vì e đã lỡ làm mạch in rồi h sửa rất mệt) , e nhớ trong topic cũ có 1 bác bảo vì đèn là điẹn trở thôi nên ko cần xác định gốc 0 vẫn điều khiển dc ???
    2. Em nghĩ có thể hạ tần số pwm xuống thì có thể điều khiển đc, nhưng không bít hạ như thế nào ? PIC16f887, viết bằng ccs, cài đặt pwm chia 16 rồi mà vẫn tới 1,5khz
    3. Có con linh kiện nào dẫn điện xoay chiều mà chỉ khi kích mới dẫn không kích nó không dẫn ? chứ năng tương tự relay nhưng cần tốc độ cao hơn , triac khi kích nó dẫn đến khi điện áp =0 mới ngắt.
    Nhiêu đó thôi ạh, xin máy bác chỉ bảo
    CK6C -HUI
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1065
    Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
    Cái dòng mầu xanh đã giải thích cho cái mầu đỏ rồi
    Cái mầu nâu : bạn có thể dùng 2 cái FET , một cái kênh P ,một cái kênh N nối D và S song song......
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
      Nối song song thì đặt xung kích vào 2 cực G như thế nào nhỉ
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6170
        Người mở luồng có vẻ "sợ" công việc phát hiện điểm 0 của điện áp lưới. Thực tế việc này cực dễ, Microchip có riêng một cái appnote về vụ này. Mạch rất đơn giản : nối trực tiếp chân PIC vào dây điện lưới thông qua một cái trở rất lớn; cẩn thận thì thêm mấy cái varistor. Firmware demo cũng có đủ cả. Thậm chí mã nguồn có cả phần khiển triac luôn. Có gì mà phải ngại zero-cross detecting ?
        • thetung
          • Jan 2012
          • 1065
          Xung kích đưa vào cực G và S của mỗi bóng , thông qua linh kiện cách ly , độc lập như opto hoặc biến áp xung.....bác TH ạ...
          • minhtri0405
            • Nov 2008
            • 604
            ko phải ngại gì vụ zero mà e làm nhiều thứ trên con pic quá, có thời gian thực, điều khiển cài đặt thông số tùm lum mà h thêm cái ngắt zero vô nữa thì nó hơi phiền , cứ 10ms ngắt 1 lần mà còn phải delay cỡ 1-9ms để out góc kích nữa thì nó chiếm dụng pic nhiều quá ko làm máy cái khác dc.
            Tks mọi ng đã giúp, đang nghiên cứu cái mạch dimmer dùng quang trở, lấy con led rọi vào rồi pwm con led, thấy cũng ổn . ko bít chạy lâu dài có bị gì ko thôi ,
            CK6C -HUI
            • minhtri0405
              • Nov 2008
              • 604
              CK6C -HUI
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Cái tật của tôi là nếu trả lời thì muốn trả lời cho hết, không "gài" lại chút nào.
                Ông thetung hồi nọ bị "tụi nó" gài mìn hơi bị nhiều, nên bi giờ... hờ hờ...
                Quay lại opto, như vậy là điều khiển 2 cái FET khác loại bằng 2 tín hiệu đồng pha, nhằm mục đích lấy 2 cái FET đó để thay cho 1 anh kiểu như triac ?
                Hơi đau đầu, chưa nghĩ ra là giả sử như khi FET n dẫn thì FET p sẽ như thế nào...
                Tại sao ta không lấy chỉ 1 cái FET thôi, kết hợp với 4 diode nữa (lắp giống như sơ đồ dùng SCR thay cho triac)? Có vẻ phuơng án này đỡ bị đau đầu hơn đấy
                • minhtri0405
                  • Nov 2008
                  • 604
                  #9
                  ý bác HT..H là thế này àh ?
                  CK6C -HUI
                  • daotruong_pr
                    • Sep 2014
                    • 5
                    #10
                    Việc ĐK này đơn giản thôi, Mình dùng MossFet nó đã chạy ngon lành rồi
                    • superhieu1
                      • Jul 2010
                      • 1884
                      #11
                      cái này mình làm đây bạn, trong này sử dụng 1 ngắt ngoài 1 timer, thời gian chip nhảy vào xử góc kích chỉ chưa tới 50us, mạch cùa mình có lcd, có nút, có điều khiển hồi tiếp, nhưng vẫn dư sức, 50us không nhăm gì đâu, ko cần phải delay ác liệt thế. bạn làm mấy cái kia dạng analog lại phiền thêm nhiều đó.
                      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                      092 2838 712 --->>
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Chỉnh lưu toàn kì không lọc (tuyệt đối không được lọc) => Được điện áp DC.
                        Điện áp DC => PWM bình thường
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1065
                          #13
                          Bạn chủ thớt nên làm theo cái mầu đỏ...Ngon , bổ , rẻ......
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #14
                            [ATTACH=CONFIG]92153[/ATTACH]
                            Click vào file đính kèm, nhận được cái này:
                            "Invalid File Ðính Kèm specified. If you followed a valid link, please notify the administrator"
                            Làm mấy lần vẫn thế, mất thời gian.
                            • superhieu1
                              • Jul 2010
                              • 1884
                              #15
                              theo phương án của bác này khá hay.
                              nhưng chiệu khó làm góc kích đi, chứ sau này điều khiển cuộn dây mà pwm thì vỡ răng với nó.
                              092 2838 712 --->>
                              minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
