em chào cả nhà . mong mọi người giúp em với em đang có con máy hàn inverter ( máy hàn điện mini ) nguồn cấp BT nguồn 24v , 310v có đủ mà lại không có điện áp ra cả nhà giúp em với . em chưa động đến máy hàn lên chưa có kinh nghiệm làm và chưa biết bắt đầu từ đâu . mong mọi người chỉ bảo thêm cho em với
trợ giúp về máy hàn inverter
Tags: None
TỐt nhất bạn nên tháo ra kiểm tra đi đã, có điện áp 310V tức là phần sơ cấp tốt giờ bạn kiểm tra phần công suất đầu ra xem chập không, sau đó đến láiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Bác kiểm tra phần nguồn cấp trước lên điều khiển có chưa, nếu có rồi thì em nghỉ bác nên kiểm tra điện trở mồi nếu có, và con trờ le mắc // với điện trở mồi đó, cùng với phần điều khiển và kích role
bạn cho biết tên con điện trở mồi được không ạ.Nếu không có con đó có thể thay thế bằng con gì hả bạn
Nó gọi là điện trở công suất, nếu không có con giống nó thì tìm con khác cùng công suất và điện trở là được. Trên thân nó có ghi xx W, xx ohm
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
