Xin mọi người giúp đỡ biến áp cho mạch inverter
  • LamHong
    • Mar 2009
    • 15
    #61
    Nguyên văn bởi ht_f4 Xem bài viết
    Hai cái diode trong p#01 có phải để bảo vệ quá áp không cậu? Xem lại hộ tôi cái.
    Ờ thì tôi đoán bừa vậy thôi , mà hình như các này có cậu namnq nào nói rồi mà nhỉ , đồng chí còn trích dẫn còn gì.
    Nếu không có 2 con diode thì khi một van mở làm cho điện áp trên cuộn dây sơ cấp ứng với nó = 12VDC, và do quấn trên cùng 1 lõi nên điện áp cuộn còn lại so với điểm giữa cũng đạt chừng 12VDC, nghĩa là 2x12VDC đặt lên con van đang đóng trong thời gian này.
    Nếu thêm 2 con diode kia vào thì rõ ràng điện áp rơi trên cuộn còn lại làm cho diode thông dẫn đến điện áp đặt lên van đóng 12VDC+Vdiode.
    Tại hạ chỉ hiểu được đến thế, mong được chỉ bảo thêm.
    • ht_f4
      • Mar 2009
      • 57
      #62
      Nguyên văn bởi LamHong Xem bài viết
      Cậu bỏ hộ hai cái diode tôi xem nó như thế nào nhỉ? Ý tôi là cái sơ đồ ấy. Tôi không sử dụng nửa cầu mà làm cầu H full
      p.s: Đồng chí không biết cậu namqn là ai à?
      ...... Cứ đi tìm, rồi sẽ hiểu !
      • LamHong
        • Mar 2009
        • 15
        #63
        Sơ đồ cầu full thì có diode đâu nhỉ, có chăng thì 4 con diode xung để bảo vệ điện áp ngược cho các van thôi chứ, mà sơ đồ cậu bảo ở mô chứ có thấy đâu.
        Mà tóm lại nếu muốn làm thì cứ chọn van, quấn biến áp xung mà chiến đi, nguyên lý thì nó cũng có đến thế, cái gì xẩy ra muốn ngấm thì bắt tay làm sẽ rõ thôi.
        PS : đó là ai vậy , tôi không biết.
        • LamHong
          • Mar 2009
          • 15
          #64
          Đọc rồi, nhưng mà nói thế nghe không ổn. Thế nào là nguyên lý băm điện áp hình quả núi ? Với lại không phải do tần số nữa mà lại do nguyên lý Nghe chuối quá. Nguyên lý gì mà lại bỏ qua một yếu tố cực kỳ quan trọng là tần số khi xét xem lõi làm việc ở chế độ nào? Cậu hiểu được tuyenVCN nói gì thì diễn đạt lại tôi xem !
          PWM đơn cực, đa cực là một khái niệm chuẩn trong sách ĐTCS. Khó hiểu gì kia
          chứ?
          Tùy cậu vậy, tôi vào chém gió tí cho vui thôi, chẳng rảnh được lâu. Không được học hành tử tế nên mấy khái niệm cao xa quá không hiểu được.
          • ht_f4
            • Mar 2009
            • 57
            #65
            Chính xác !
            inverter.bmp trong p#01
            Nguyên lý thì nó cũng chỉ có vậy thôi mà. Nhưng bắt tay vào thì
            Hì, tôi cũng không quen ông đấy nhưng hình như là nhiều tuổi rồi, cũng nổi tiếng trên Picvietnam và diễn đàn này, gọi anh cho nó lịch sự, nhỉ !
            • ht_f4
              • Mar 2009
              • 57
              #66
              Hờ hờ, sao khiêm tốn vậy? Cậu chém gió ư? Nhưng mà tôi thấy cũng có ích đấy chứ. Ít nhất là với tôi. Tiếp tục chứ ?
              • truongqt
                • Sep 2007
                • 71
                #67
                Đề nghị các bạn đừng đi lạc hướng. Vấn đề chính cần được bàn ở đây là thiết kế mạch nghịch lưu, làm thế nào để chuyển 12/24 VDC sang 220VAC50Hz càng chuẩn càng tốt.
                1. Phần van đóng cắt: tùy công suất và tần số pwm mà chọn. Ai biết or đã từng làm và có kinh nghiệm về phần này xin chỉ giáo.
                2. Mach lọc và biến áp: xin các cao thủ bày mưu.
                Theo mình biết:
                a. BA: tiền bối hay dùng bax
                b. Lọc: fsin=50Hz --> cần lọc thông thấp --> tiền bối hay dùng L-C or R-C
                ***Tiền bối nào có đồ án tính toán liên quan phần này xin vui lòng giúp đỡ up lên cho các đệ tử tham khảo.
                • aladanh
                  • Aug 2007
                  • 28
                  #68
                  1. Về vấn đề bảo vệ van bán dẫn , các mosfet đều có diode ngược đảm bảo việc này .
                  2. Tính chọn van bán dẫn : bao gồm Imax và U ngược , bạn tham khảo các sách về DTCS đều trình bày việc tính chọn này
                  3. Bộ lọc đầu ra : bạn tham khảo link sau :
                  Dành cho các thành viên hoặc các đơn vị kỹ thuật tự giới thiệu
                  tại đó , và các trang quanh quanh đó , có các tài liệu về bộ lọc mà bạn tudonghoa69 đã nhờ down , mình đã đọc qua thấy khá bổ ích , bạn có thể tham khảo để thiết kế bộ lọc
                  • truongqt
                    • Sep 2007
                    • 71
                    #69
                    Lm555
                    Nhờ bạn nào biết tính giùm mình tần số output trong sơ đồ mạch này với:
                    ***Mong hồi âm sớm.
                    • tuyenVCN
                      • Apr 2009
                      • 34
                      #70
                      Xin lỗi các bạn! tôi gửi bài trả lời riêng cho từng bạn nhưng không gửi được.
                      Tôi xin giải thích mộc mạc theo ý hiểu của tôi thế này:
                      Do loại biến áp thường (tôn silic) có số vòng và số lớp dây nhiều nên điện dung ký sinh trên dó rất lớn giống như đã được lọc đối với tần số cao. BA thường lại có tốc độ biến thiên từ thông chậm mà ta lại cấp xung một chiều với thời gian ngắt rất bé trong mỗi bán kỳ sin nên nó cũng giống như việc nạp điện cho tụ vậy, từ thông chưa kịp biến thiên theo chiều giảm đáng kể thì lại gặp xung tiếp theo ngay nên nó không thể có biên độ dao động dòng Puco lớn trong BA được. Tần số xung PWM càng cao thì biên độ dao động dòng Puco càng nhỏ do từ dư của lõi tôn và điện dung ký sinh của cuôn dây. Có điều ta chỉ tăng được tần số đến một giá trị nào đó mà công suất và Driver còn đáp ứng nổi thôi.
                      Hai cái Diod kia thì là để hồi năng nượng nguồn chống sụt áp cao tần nhưng nếu có tụ lọc nguồn lớn thì nó phản tác dụng bạn ạ, tôt nhất là bỏ đi.
                      • ht_f4
                        • Mar 2009
                        • 57
                        #71
                        Nguyên văn bởi tuyenVCN Xem bài viết
                        Cảm ơn tuyenVCN
                        Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc mong được giải đáp:
                        - Khi băm pwm hai cực tính thì trong mỗi chu kỳ Tpwm, điện áp đặt lên cuộn dây biến áp đổi chiều một lần. Theo cách giải thích của tuyenVCN thì chỉ sử dụng được cho trường hợp băm xung một cực tính thôi?
                        - Tại sao người ta vẫn sử dụng biến áp xung lõi ferrit trong các nguồn xung? Có phải vì lợi ích là kích thước, khối lượng nhỏ?
                        - Nếu bỏ hai điot kia đi thì sơ đồ mạch sẽ như thế nào? Cuộn sơ cấp sẽ nối tắt 2 cuộn dây? không hiểu !
                        • tuyenVCN
                          • Apr 2009
                          • 34
                          #72
                          Đúng thế bạn ạ.
                          xu hướng dùng biến áp xung ngày càng nhiều vì nó có rất nhiều lợi ích so với BA 50hz. Do số vòng ít nên kích thước nhỏ, nội trở nhỏ, sinh nhiệt ít hiệu suất cao. Do tần số cao nên tôc độ hiệu chỉnh điện áp, dòng điện rất cao so với BA 50Hz. Tiêu tốn ít nguyên vật liệu nên gia thành dễ chịu.
                          Đặc biệt nó khó chế tạo hơn,dễ gặp rủi ro trong sản xuất thử nghiệm nên chưa có nhiều cơ sở sản xuất loại này lắm.
                          2 Diod kia bạn cứ bỏ đi và không phải sửa mạch gì cả.
                          Hân hạnh!
                          • ht_f4
                            • Mar 2009
                            • 57
                            #73
                            truongqt ơi, cậu làm đến đâu rồi ?
                            • HIEPNT79
                              • Mar 2010
                              • 23
                              #74
                              Thế này các đồng chí ạ! Tôi thì đã làm cái kích sóng vuông chạy ngon rồi. Bây giờ đang tìm hiểu để chế tạo cái thằng sin đây. kién thức về vi điều khiển thì rất mù mờ mong các thủ trưởng giúp đỡ cho.
                              Tôi xin góp ý với các đồng chí như sau: Cái biến áp thì các đồng chí cứ chọn cái biến áp sắt từ đi cho nó đơn giản. Mua được lõi của bọn nhật thì tốt nhất. Số vòng /1 vôn = (38 - 40)/diện tích của trụ quấn dây . Loĩ loại này chỉ cần lấy 38 - 40 thôi chứ không cần đến 48 đâu cho nó phí của. Tuỳ theo diện tích cửa sổ mà chnj kích thước dây quấn cho nó phù hợp. Dây càng to càng tốt để giảm tổn hao. Các bạn sẽ không thể quấn được to quá đâu mà sợ lãng phí dây vì thằng nhật nó đã thiết kế tối ưu rồi. Nếu sóng điều khiển của bạn là mô phỏng sin rồi thì bạn chỉ cần quấn cho điện áp sơ cấp khoảng 11 vôn với ắc quy 13 vôn. Bạn nên quấn biến áp có điểm giữa và điều khiển bằng 2 đèn (đối xứng 11x2 vôn) để dây quấn giảm tiết diện dây quấn 1 nửa ( nhưng số vòng tăng gấp đôi) so với phương pháp điều khiển bằng 4 đèn cho dễ quấn dây mà lại tốn ít đèn. 2 con đi ốt đó chẳng ảnh hưởng gì xấu, có nó càng tốt vì anốt của nó luôn âm so với ca tốt khi 1 trong 2 đèn mở. Đèn thì cứ 3205 mà tương vì vừa rẻ lại dễ kiếm chất lượng thì tuyệt vời với các đặc tính phù hợp với việc dùng cho điện áp 12 V. các đồng chí hiều thế nào về tần số ở đây? Tần số điện áp sơ cấp ở đây chỉ là 50 Hz thôi chứ chẳng có k nào đâu vì trong 1 nửa chu kì điện áp nó đã đổi chiều đâu cơ chứ?
                              • nguyen thang
                                • May 2009
                                • 21
                                #75
                                Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                                Không phải là không giúp nhưng không biết phải giúp như thế nào (vì nhiều thứ để nói wá). Ngày trước tôi cũng đã làm rồi bằng biến áp sắt từ nhưng về sau tôi đã cải tiến rất nhiều bằng biến áp xung và mod sine rất tốt, một mạch 300w thực có tý xíu hà. Thôi thì ráng cố gắng nghiên cứu đi rồi khó khăn tới đâu anh em trên diễn đàn giúp tới đó nhưng trước mắt bạn phải chịu cực cái đã. Thành phẩm hẳn hoi nè!
                                Anh gửi cho em sơ đồ mạch này được ko. nếu được thì mail của em là dinhthangxn10572@yahoo.com.vn
                                cảm ơn nhièu
                                ht_f4 Tìm hiểu thêm về ht_f4
