Cách phát hiện đèn bị cháy ngoài cột
  • Cách phát hiện đèn bị cháy ngoài cột
    Giả sử có 1 bóng sử dụng điện áp 24v hoặc 220v ,bây giờ làm cách nào ở trong nhà có thể sử dụng đèn led 2v ,khi bật đèn ngoài cột thì led bật khi đèn led ko sáng thì đèn ngoài cột bị cháy,cần thay thế?
    Tôi định nối tiếp nhưng bóng dễ cháy vì ko xác định được dòng. định tính mắc nối tiếp bóng ngoài cột với rơle. khi nào bóng cháy thì rơle ko bật được? liệu được ko?
    Các bác nào có kinh nghiệm chỉ dùm để đèn led ko bị cháy và an toàn...?
    Mắc nối tiếp bóng đèn với 1 điện trở sao cho sụt áp trên điện trở khi bóng hoạt động bình thường khoảng 3V. mắc 1 led song song với điện trở đó.
    Thất nghiệp :(
      Nguyên văn bởi vuthuanbkvn Xem bài viết
      Kiem cai bien dong ve, quay vai vong day dien 220 cap cho bong den ngoai troi qua bien dong. Nho la quan 1 soi thoi, 1 so di thang. Led mac vao 2 dau ra bien dong.
        Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
        Mình cũng nghĩ thế,đang định kiếm con điện trở công suất,đấu nối tiếp vào nguồn 24v rồi đo điện trở khu đầu con điện trở nếu được tầm 3 hoặc 4 v thì mắc song song 1 con led đó nữa cho 1 con trở vào con led là đảm bảo.
        ý kiến được ko nhỉ
          Led đỏ thì áp rơi khoảng 1.8V, bạn mắc 3 con diod nối tiếp trong mạch rồi song song LEd (nối tiếp với trở 15 - 47 Ohm) vô đó thì không bị phụ thuộc vào công suất đèn như dùng trở.
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            PT.
            hoặc thay bằng tụ cốm loại pf được ko nhỉ? mà xin hỏi bác tại sao phải dùng 3 con điốt? loại đi ốt thường thôi ah?
              Dùng 3 điot vì điện áp thuận rơi trên một đi ôt là 0.6v 3 cái sẽ là 1.8v. đủ để led sáng. nhưng mà cái này chỉ dùng tốt cho điện 1 chiều và nếu bóng có công suất lớn thôi. xoay chiều thì đèn sẽ tối đi vì dòng điện qua đèn mất một nửa chu kì rồi..Điot càng to càng tốt .
              Thất nghiệp :(
                Quên mất, 3 diod nối tiếp khác đấu // ngược với 3 diod trên nữa. Vậy trong mạch chỉ bị sụt cỡ 2V trên 220V sẽ là không đáng kể.
                PT.
                  cách đơn giản nhất là nhìnạ.nếu nhà bác k đi ra ngoài thì lắp đèn đó làm gì ?còn khi đi ra ngoài mà k sáng thì thay cái mới
                    Trời ơi mấy bác chơi 220 mà như là chơi 5v ý, có lần em bỏ thử con trở cả trăm ký vào 220 mà nó làm cái "phẹt" bốc khói ngi ngút lun, hithit.
                    Cái vụ của bác trên em mới nhớ có bài toán hồi xưa, đố các bác nhé, có 3 bóng trước nhà và 3 cái công tắc sau nhà, làm thế nào mà biết đc công tắc nào là của bóng nào trong 2 lần đi kiểm tra. (Tất nhiên là từ công tắc sẽ ko thấy bóng đèn).
                    0988467839
                      Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                      Thêm 1 điều kiện mới được: Biết rằng tất cả các bóng đèn và công tắc đều tốt.
                      Nếu không, nhở có bóng bị chết hay công tắc bị hư, thì phải xin thêm 1 2 tua.
                      Chúc vui.
                        5v, 220v hay 2200v cũng thế thôi bạn ạ. thế chả lẽ trong 220v thì không dung trở sao ?vậy mới phải tính toán chứ. bạn chơi con trở cả trăm ôm vào 220 nhưng công suất con trở đó nhỏ thi có "phẹt" là phải thôi.
                        Thất nghiệp :(
                          Theo tôi bạn nên dùng cái điện trở dây mayso bếp điện mắc // với con bóng 3V hoặc LED rồi nối tiếp với công tắc và bóng đèn theo kiểu đèn hiển thị của cái bàn là Liên Xô là ổn.
                            không biết em có hiều lầm không chứ.em thấy mấy bác phức tạp quá. để biết được đèn ngoài trước có sáng hay không thì chỉ cân nối tiếp led với điển trở và // với cái bóng trước nhà là được rồi. nếu led sáng mà trước nhà không sáng thì bóng bị cháy (lúc này không sợ công tắc bị hỏng vì led vẫn sáng => công tắc hoạt động tốt), bòng trươc1 nhà bị cháy.
                              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                              bác nói chí phải ! hình như mình thiếu cái mục chuyện cười nhỉ ?
                              vuthuanbkvn Tìm hiểu thêm về vuthuanbkvn
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
